Registracija vozila
Re: Registracija vozila
Na nalepnici piše do kada ti važi registracija. Nema rok "od-do".
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13704
Tako je, ja sam uvek stavljao samo novu.
Naravno, moras uz sebe imati staru polisu, tj trenutno vazecu.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13704
Elem, ista situacija samo novo pitanje.Grujic napisao:Do sada starim autom nikada nisam imao štete svojom krivicom, i premijski stepen 1.
Kad prevedm novi auto na sebe, jel mogu takođe da imam stepen 1 pri sledećoj registraciji?
Znam da su ljudi različito prolazili...
Ne mogu sa starog da prenesem premijski stepen jer traze ugovor o prodaji ili odjavu.
Autu je istekla reg pocetkom oktobra, nisam ga odjavio.
Sta sada ciniti?
1 Odjaviti sada, jel se placaju neki penali?
2 Formalno da ga prodam caletu npr
3 Bataliti sve i krenuti od prem stepena 4
Postoji rok za vraćanje tablica (60 dana) pa znaju da klepe kaznu za kašnjenje, ali nema pravila.
Pisalo je u SAT nešto na tu temu relativno skoro, ako uspem da pronađem podeliću ovde.
Hvala svima koji su odgovorili na moje pitanje.
Nosim polisu, za nju sam znao jer ima rok od-do.
1. odjaviti. Ne plaća se ništa i nema kazne (ako nije do sada pokrenut postupak neće biti ni nakon što vratiš tablice).
Moraš 2 tablice neoštećene da vratiš inače se pišu neke posebne izjave, ne može obična lična izjava na papiru kao nekada.
To ti je najlakša varijanta da nastaviš prvi premijski stepen.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13704
Resio sve, odjavio sam, nikakve takse i slicno, minut procedure.
Ne dobija se nikakva potvrda vec samo isecena saobracajna ali sam i tako zavrsio u osiguranju i preneo popust, jedino sto je to trajalo solidno dok su preneli popust.
Za 320d 135kw 1995ccm premijski stepen 1 registracija izadje 29k + tehnicki
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13704
Nije baš za ovu temu ali nemam gde približnije...
Kada sam 2011. uzeo nove tablice odmah sam ih zalepio dvostruko lepljivom bizon trakom, tada je bilo skepse koliko je to sigurno itd. pa sam zato stavio dosta trake
Reziltat je da sam ih bukvalno čupao pošto sam nabrzinu odjavljivao auto pa sam žurio.
Evo koliko se drži nakon nepunih 10 godina
Uz strpljenje sa skidanjem i korišćenjem npr najlona za pecanje, kao i to da se stavi malo manje trake, dobije se tablica koja sigurno stoji a može i da se skine uz malo truda.
Treba i fen da zagrejes lepak, pa jos silk da se provuce i ide lakse.
@Grujic
Jesu ti tražili možda staru polisu kada si hteo da preneseš premijski stepen? Prethodni vlasnik mog vozila me zvao, hteo da registruje novi auto i može da prebaci premijski stepen ako donese kupoprodajni ugovor, ali kad je došao tamo tražili mu i staru polisu. Ko to još čuva. Ja od tad imam 2 nove, tj. ova prethodna mi stoji u kaseti iako je nevažeća, ali ta njegova stara je verovatno bačena.
EDIT: I da, rečeno mu je da samo 2 godine nakon otuđena vozila, može da se prenese premijski stepen na novo vozilo.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13704
Jesu al samo da bi nesto lakse nasli u sistemu ne mora. Ja nisam imao pa je duze trajalo da nadju broj stare, ali moze i bez nje
Našao sam uslikanu, pa mu valjda pomogne. Hvala.
- schonenk
- Postovi: 2004
- Pridružio se: 17 Jan 2014, 15:56
- Garaža: honda civic ep3, honda civic ek3
- Lokacija: beograd
Mislim da ce ovo biti veci izazov za tehnicke preglede, da se opreme adekvatno do jula.
Po pravilniku bi trebali imati i uredjaj za proveru usmerenosti svetlosnog snopa, a taj uredjaj ne vidjam skoro nigde na linijama tehnickog.
Pojavljuje se i neka sporna informacija o tome koju normu automobili treba da zadovolje, ako se gleda datum prve rege.
Po meni tu ne bi trebalo da bude bilo sta sporno, zna se koju normu je propisao proizvodjac kada je auto izasao iz fabrike.
Imaju svi samo ne koriste ali ja uglavnom trazim da mi provere farove, cak sam par puta i ovako vanredno isao da mi pogledaju i nasteluju kad sam imao sumnje da lose bacaju ili kad mi ljudi blicajuschonenk napisao: 07 Feb 2021, 12:05
