1000 zašto - 1000 zato!
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Kombi je najbolje resenje, nemate neki rent dole?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33100
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Daj bre idemo Civicom da ti to odvezem.
- Saša
- Postovi: 14716
Uroluj ga bilo kako i zategni nekim kanapom ili onim pravim gurtnama sa zatezačem da se ne može otvoriti. Ako nema opruge unutra sigurno se može urolovati i to na vrlo malu dimenziju (u firmama koje ih izrađuju ih vakumiraju u kesi pa zauzmu neverovatno mali prostor). Verujem i da se sa oprugama može bar malo urolovati da nekako stane u auto sa oborenim sedištima.
Tačno tako. Mogu da potvrdim za mog Punta a Kadjar kada mu se upali rezerva i oglasi se zvučnim signalom čak i ispiše na displeju da je range još tačno 100 km.Gaginh0 napisao: 15 Jul 2021, 18:22 Iz nekog mog iskustva sva auta u poslednjih 20tak godina imaju rezervu za oko 100km. Moj kum sa VW Polo SDI prešao 130km od paljenja lampice![]()
Ne znam kakav je dušek, ali naše ni fabrika nije urolala.
- Saša
- Postovi: 14716
Kući imamo sve Dormeo (iz te linije) a oni svi dolaze urolovani u mali valjak i vakumirani. Jednom kada ga otvoriš iz tog najlona i naduva se vazduhom - ćao zdravo, više ga nema šanse toliko sabiti. Ali da se očigledno nekako može (verovatno sa odgovarajućim mašinama) - može.
Pa napisao je čovek da je sa oprugama. Dormeo su uglavnom sa memo penom.
- YUgisa
- Postovi: 1063
- Lokacija: Subotica
Urolan dobije krutost i zato treba staviti dzak na pocetak da ne moze da se rascveta. Vozim stalno stvari na krovu jer zakon ne dozvoljava postavljanje kuke na Zastavina vozila, nikakva mudrost.ljubitelj napisao: 24 Avg 2023, 15:42 Ja sam jednom to uradio, i više nikada mi ne pada na pamet, i toplo preporučujem da se ideja prevoza na krovu celog dušeka zaboravi.
Mora se baš polako voziti, ne više od 50tak km-h inače se veoma lako odiže sa krova pa čak i odleti na sva vezivanja.
Kada je urolan ne znam kako se ponaša, ovo gore je za način kao na slikama.
Stvarno ne znam kojom magijom moze ovaj dusek da se urola. Jedva cu i sa kreveta da ga skinem.
- Postovi: 15990
- Garaža: Vitara S 1.4T
Iseci na manje delove
Prvi vikend u mesecu, odnošenje kabastog otpada
- YUgisa
- Postovi: 1063
Ako je toliko krut da ne moze da se urola, onda nece ni da se bacaka po krovu... Mada ove moderne ja jos nisam video da ne moze po duzini da se urola. Ne mora da bude zbijen skroz, samo da ima preklop kad je urolan barem jedno 70-80cm i jos kad se stegne spanerom/gurtnom ce se urolati jos.
Ili nabavi neku letvu ili dasku za peglanje na dusek pa tako vezati za nosace da ne moze da se izdigne od vetra... U zavisnosti koliko pazis na auto, moze u zavisnosti od auta gurtna da se provuce kroz auto ili kroz prozore pa da se ulazi kroz prozor i gurtnom stegnes dusek ispred krovnog nosaca da legne do krova sa prednje strane auta kod A stuba, tako da ne moze vazduh da se provuce pod njega pa ce manja da se bacaka.
Jos da skokne do Tempa , blizu mu je onaj u Bacvanskoj , da uzme super lepak na akciji
Za sad se dobro drzi. Napravih kvadratni ram od gredica i zategao sa 8 gurtni i dva spanera.
- Postovi: 25230
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Koliko si ga peglao?
Ipak sam preko ibarske vozio, najvise sam isao 80kmh, mada sam uglavnom drzao 60-70kmh. Najgori mi bio vetar od kamiona iz suprotnog smera.
