Putevi u Srbiji
Postovi: 49343
Re: Putevi u Srbiji
Potpisan ugovor za petlju Batajnica : Vrednost radova 9,6 miliona evra
Predstavnici Koridora Srbije i kompanije Štrabag potpisali su ugovor za završetak petlje Batajnica, a investiciona vrednost radova iznosiće 9,6 miliona evra.
Početak radova se očekuje odmah nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem, a kako su najavili Кoridori Srbije, plan je da budu izvršeni u toku 2020. godine.
Radovi se finansiraju iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), navodi se u saopštenju Koridora Srbije.
Postovi: 9305
Re: Putevi u Srbiji
Promena na naplatnim rampama kod Preljine, kad ulaziš na autoput iz pravca Čačka, postoje nove 3-4 rampe koje su nekih 500m posle. A one stare rampe su sve prebačene da budu samo za izlaz sa autoputa. Nije loše.
Postovi: 3413
Re: Putevi u Srbiji
Ima već neko vreme da su to menjali.
Sent from my S10e using Tapatalk Pro
Postovi: 9855
Re: Putevi u Srbiji
Postovi: 9855
Re: Putevi u Srbiji
Postovi: 25233
Re: Putevi u Srbiji
Bice stradalih izvesno...
Postovi: 15991
Re: Putevi u Srbiji
Juče sam od Lajkovca išao magistralom, preko Stepojevca, nisam poodavno.
Sređen asfalt, što je za pohvalu.
Loša stvar je što je ograničenje svuda 60km/h. Bukvalno svuda, osim na usponu pred Rušanj.
T-T
Postovi: 3413
Re: Putevi u Srbiji
Krenuo iz Užica pre 1:50 tek stigao do kružnog toka u Konjevićima, 'bem ti Čačak i gužvu.
Postovi: 15991
Re: Putevi u Srbiji
Pa, poslednji vikend u avgustu...
Sa Zlatibora je tek kolaps. Bio je i prošle nedelje, plus radovi.
T-T
Postovi: 3413
Re: Putevi u Srbiji
Prošle nedelje bio kolaps na naplatnoj u Obrenovcu, ovaj vikend dosta bolja situacija mada i dalje gužva. Na sve to Miloš Veliki nije imao alternativu pošto bio udes na Meljaku a radovi na AP kod Vrčina ako se ide preko Mladenovca.
Postovi: 15991
Re: Putevi u Srbiji
Napokon je završena većina radova do Užica. Jutros bez ijednog zastoja (na Ariljskoj petlji su čistili nešto, ali to nema veze sa radovima) i semafora, po odličnom novom putu. Otvorili su i tunel kod Lučana. Tek u UE zastoj, i biće tako još mesec i jače, dok ne završe deonicu do Bele zemlje.
Milina jedna za voziti. Doduše rade se mostovi ka Zlatiboru i svakako je preporuka ići na Mačkat, ako ima saobraćaja.
Pozitivno sam se iznenadio i deonicom Zlatar-Sjenica. A sređuju i deo do N.Varoši do Zlatara, tj Panorame.
T-T
Moma
Postovi: 141
Pridružio se: 30 Apr 2020, 21:32
Re: Putevi u Srbiji
Post od Moma »
Obratite pažnju na put Ovčar Banja - Požega - Užice, koji je obnovljen ali na žalost 50% puta je pod znakom "kućice" a radari samo rade. Kako upale neko naleti itd.... Ne razumem da ovi nepismeni putari prave ovakve gluposti i da ne odu negde vani da vide kako se radi. Sad imate pravce po 2-3km, gde se vozi puzećom brzinom 50 pa i 30, bez bilo kakve potrebe a policija jedva dočekala. Tamo gde je 50 ima preticanja a gde je brže, ukinuli. Kako preticati gde je ograničenje 50? Žalost i tuga. Po meni bolje da nisu mučili narod 3 cele godine.
Postovi: 15991
Re: Putevi u Srbiji
Putari, pismeni ili ne, ne određuju brzinu kretanja vozila.
Ja nisam primetio drastično strašnija ograničenja na tom delu, u odnosu na ranije. Radara ima.
T-T
Postovi: 9305
Re: Putevi u Srbiji
Ali zato putari znaju da ostave njihove privremene znakove i posle završetka radova, i onda nigde se ništa ne dešava, nikakvih ljudi, mašina, a stoji znak.
Postovi: 15991
Re: Putevi u Srbiji
Slažem se, ali juče nisam naleteo na takvu situaciju. Prijatna vožnja, po dobrom putu, posle godina maltretiranja.
T-T
