- Sloba
- Postovi: 10787
Treba da radi sa svim ponudjenim aplikacijama. Uslov je samo da budu na istoj mrezi tv i fon.
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
Ne treba ti nikakav tuning kad gledaš D3.Mares napisao:Uredjaj i tv su mi povezani sa hdmi kabelom, u tv opcijama za input je postavljen hdmi, a u setup-u mi je podeseno na auto tuning i tu mi je izabrano cable (ima da se izabere i antena i satelite, ali mi je samo cable stiklirano)
Takoe
Nema tu frekvencija
Nema tu frekvencija
- Sloba
- Postovi: 10787
Onda je telefon na nekoj drugoj mrezi, a tv na njegovom hotspotu. Logicno mi je da nece raditi. Koliko znam, na telefonu ne mogu istovremeno raditi wifi i hotspot, jedno drugo iskljucuje.branja napisao:A ako je moj telefon ruter?
Poslato sa Lumia 925
Moram da imam nesto izabrano, ostalo mi je na cable, zvao sam sbb i restartovali su uredjaj, kazu (posto ga ranije nisam koristio) da verovatno nije povukao sve podatke sa servera ili odakle vec...sada sve ok radi.Heinz napisao:Ne treba ti nikakav tuning kad gledaš D3.Mares napisao:Uredjaj i tv su mi povezani sa hdmi kabelom, u tv opcijama za input je postavljen hdmi, a u setup-u mi je podeseno na auto tuning i tu mi je izabrano cable (ima da se izabere i antena i satelite, ali mi je samo cable stiklirano)
Opet ja sa Alijem, ali ljudi imaju univerzalni daljinac sa ekranom za 16 jura. Pored brda predefinisanih uređaja možeš svoje kombinacije da praviš.Floyd napisao:Moj smart daljinac od TV-a može da se podesi da upravlja iptv boxom bez selektovanja drugog uređaja. Kad prebacuješ kanale, menja na boxu a ne tvu.Sloba napisao:Lepse videti jedan takav nego tri ili cetiri bilo kakva daljinca na stolu, ali je prakticnost ipak na strani originalnih daljinaca. Neka kopira i 100% funkcija, a ne kopira, dok ti selektujes koji uredjaj hoces, vec si tri puta uradio sta hoces originalnim daljincem. Plus, ako imas kineticki daljinac za tv, dzaba sve.
Za av resiver je bolji posebni daljinac.
Ni za daljinac risiver ne bi trebao da se hvatam da me ne mrzi da ga do kraja konfigurišem. Genijalna sprava menja sve. Koštao je preko 100 jura dok je bio aktuelan.
Na ideju sam došao kad je počeo da zeza volume na onkyo daljincu. Izgubio sam više volju da sređujem to dugme na svaka 2 meseca.
Pa nista posebno, podesis ruter aplikaciju za WAN stranu (USB, GSM sta vec korisits na telefonu kao interfejs) a klijent aplikaciju telefona na LAN wifi stranu. Obicno se to automatski uradi pri prvom setup-u rutera.branja napisao:A ako je moj telefon ruter?
TV ti je poseban klijent na LANu koji si napravio u telefonu.
A zasto bi uopste namestao da telefon rutira saobracaj pored toliko jeftinijih opcija?
Ruter za mobilni se obicno placa, ja sam kupio licencu za negde bese oko 30evra, trajnu neogranicenog vremena i koristio sam HP Ipaq Win 6.1 kao ruter za malu Wifi mrezu.
Koje si uhvatio analogne kanale preko antene kada se vise nigde ne emituju? Kod nas je poslednji analogni tv predajnik ugasen 15 juna prosle godine.Saša napisao: Inače, kada kao početni input odaberem antenu - onda vidim analogne kanale i mogu da ih složim kako hoću, kao na starom CRT televizoru.
Kada odaberes input antena, tada biras digitalne kanale DVB T2 jer je obicno default a po zelji mozes da prebacis i input antena na analogni tjuner ako imas neki kucni sistem analognih kamera/CCTV, DVR sa analognim RF modulatorom i slicno.
- Saša
- Postovi: 14732
Nije to bukvalno preko antene. Kablovske mreže (konkretno SBB) i dalje emituju analogni signal kroz svoju mrežu paralelno i sa digitalnim jer da nije tako ne bi mi više stari CRT hteo da radi bez boxa, a - definitivno radi. Sve isto kao i ranije. To verovatno rade zbog gomile korisnika koji i dalje imaju takve televizore. E sad, da li oni prethodno sada moraju da rade neku konverziju sa digital na analog - ne znam, verovatno rade.
Verovatno idu dva signala kao i do sad, analogni i D3, kroz isti kabl na različitim frekvencijama.
sasa, nema veze kablovska sa prijemom sa predajnika, antenom.
Klasicna kablovksa je analogna koja prevashodno koristi S kanale nizeg i viseg opsega.
Za prijem se odabere cable ulaz a ne antena ulaz jer obuhvata siri frekventni opseg tj sve kanale.
Na TVu za gledanje SBB analogne biras cable input, iskeniras i to je to.
Ako hoces SBB digitalno ili koristis njihov set top box koji je tjuner za sebe i dalje ide signal kao da je plejer (HDMI ulaz npr) ili koristis cable input TVa uz CI dekoder u koji stavis kripto karticu po potrebi.
Da li je ekran CRT, LCD, Plazma nema uticaja vazan je tjunerski deo koji prima sam signal a on je isti nevezano za sam ekran/ displej. Taj kablovski opseg i tjuneri se koriste negde od sredine 80tih masovno u Evropi.
Kod nas naravno nije bilo kablovske u to vreme iako su uredjaji stranog porekla kupovani tada po pravilu imali cable ulaz. (TV, video rekorderi)
- Saša
- Postovi: 14732
Ti mene ništa ne razumeš...
Ajde da ti ilustrujem... Ovo su trenutno aktivni osnovni "ulazi" (input) signala na mom televizoru:
s leva na desno: "Antena" (zaista antenski ulaz ali u mom slučaju tim putem sada dolazi analogni signal/stari analogni kanali), "SES Device" (nakačen eksterni hard disk), "Toshiba" (laptop - TV ga vidi kroz wireless mrežu pa mogu i sa njega odnosno njegovog diska otvorim na TV-u šta hoću) i aktiviran "HDMI1" - na taj ulaz je nakačen D3 box... Gore pišu i "slušalice" jer sam preko njihovog izlaza takođe povezao i dva eksterna zvučnika (staru mini-liniju), da bih imao i bolji zvuk.
Pravu antenu naravno da uopšte nemam jer sam korisnik kablovske SBB mreže. 95% vremena ovo stoji na HDMI1 jer naravno gledam digitalne kanale koji dolaze (dekodiraju se) preko D3 boxa, ali kada prebacim na taj "antena" ulaz onda mogu da gledam stare analogne kanale. Dokaz da su to zaista stari analogni kanali (iako je moderan DVB-T2/C/S smart televizor) je činjenica da sam ih sve složio (i mogao složiti) onako kako sam ih ranije slagao na starom CRT televizoru. U početku sam radije tako i gledao TV jer se nisam nikako mogao navići na ovaj idiotski način kako su sada složeni na D3 varijanti, tj. da ih ne možeš ni složiti već im moraš pamtiti i kucati njihove brojeve. No vremenom sam ipak navikao i sada ih kuckam, šta ću, mnogo je bolja slika, da ne pričamo o kanalima u HD rezoluciji.
Dokaz broj dva da taj analogni stari signal i dalje ide kroz kablovsku SBB mrežu je još jedan stari/CRT TV koji imam i dalje u susednoj sobi, a on je povezan preko najobičnijeg splitera i koaksijalnim kablom kao i ranije (dakle nema uopšte nikakav dodatni "box") i na njemu se može i dalje gledati bukvalno sve kao i ranije (pre "digitalizacije"), s tim da je izbor kanala primetno siromašniji nego na prvom TV-u sa box-om jer očigledno tim analognim signalom ovi iz SBB-a ne šalju kompletnu ponudu kanala. Da li me sad razumeš?
Još nešto, sad sam se setio... Kako mogu uopšte da imam na tom antenskom ulazu signal, kad već imam D3 box na HDMI ulazu? Tako što majstor koji je to postavljao nije bio lenj, već mi je sa istog onog splitera koji vodi (deli) signal i na stari TV u drugoj sobi, parčetom koaksijalnog kabla povezao sa njega i novi TV, odnosno njegov antenski ulaz. I eto, tako mogu i na njemu preko tog ulaza ako hoću da gledam analogne kanale...
- grujicd
- Postovi: 9333
Na Postnet-u (bivši PTT KDS u Beogradu), kroz kabl idu i neskremblovani digitalni kanali, tako da možeš da ih gledaš i bez njihovog risivera, tj. pomoću DVB-C risivera već ugrađenog u TV. Dodatne prednosti u odnosu na analogni signal, pored naravno bolje slike: imaš EPG tj. tv vodič sa rasporedima svih emisija. TV-u možeš da zadaš da snimi određenu emisiju na USB drajv. Titlovi mogu da se uključe/isključe, a teoretski možeš da biraš i jezik titla i audija mada u praksi nisam video da to može da se menja. Naravno pošto je ovo pod kontrolom televizora a ne nekog set top boxa, možeš i da sortiraš kanale kako ti odgovara. Na žalost u osnovnoj ponudi samo je RTS od HD kanala. Ako hoćeš neki od dodatnih paketa onda dobijaš od njih karticu za TV:
- Saša
- Postovi: 14732
I ja ću čim uhvatim vremena tražiti (od SBB-a) da mi zamene box tom karticom, jer ću onda imati samo jedan daljinac i još veću kontrolu svega direktno na TV-u...
