- Kuzmanovic
- Postovi: 15316
Trebalo bi da je resen problem. Oterao sam Z10 u servis da urade veliki servis pa sam napomenuo majstoru da pronadje to crevo i proba da ga otpusi. Po preuzimanju automobila mi je napomenuo da se crevo nekako uvrnulo, pa je to ispravio i ocistio iznutra. Videcu u narednom periodu hoce li pod ponovo biti mokar.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15316
Ne znam pojedinacno cene jer mi ovaj put nisu ostavili papir sa cenama delova u kolima, samo popunjenu servisnu knjizicu i neki fiskalni racun na ukupan iznos. Kasno sam to video, pa me mrzelo da se vracam nazad da im trazim papir.
Uglavnom, 28000 me je izasao veliki i mali servis i zamena zadnjih silen blokova, sa sve rukama. Posto na racunu stoji stavka od 20000 i od 8000, pretpostavljam da su 8000 ruke.
Danas sam sredjivao drugu klimu i ventilator.
Ispostavio se da mu je crkao prekidac klime(ventilatora), i onda je ventilator radio samo na MAX.
Poruceno na otpadu za 1000rsd, montirao danas drugi prekidac, i sve radi ko lutka.
- ivke74
- Postovi: 337
- Pridružio se: 21 Dec 2013, 13:07
- Garaža: Punto emotion tng abs & Audi A3 1.6TDI & Toyota Yaris cross
- Lokacija: Kosjeric
Radio sam pre deset dana veliki servis na fiat punto clasic 2009g . Zamenio set zupcastog i vodenu pumpu, pk kais , ulje i filteri, kablovi za svecice ngk i scecice ngk, semering radilice i dihtung poklopca glave. Delovi + rad 30000din auto presao 220000km.
- ivke74
- Postovi: 337
Treci . Prvi na 80000 drugi na 70000 i sad treci na 70000km. I 21 zamena ulja .
- Saša
- Postovi: 14503
Super. To je ekstra. Služiće te zbog takvog održavanja besprekorno sigurno još veoma dug niz godina.
- ivke74
- Postovi: 337
Ma da moram tako, to mi je radni auto vozim ga uglavnom po vrletima zapadne srbije.
Zvanično sam postao član kluba probušenih auspuha. Nakon 14 godina manja intervencija na spoju cevi i lonca. Videću koliko će potrajati.
22.200, ali je problem nastao nevezano za kilometražu, jednostavno taj spoj je nesrećno urađen. Plus malo se krivi cev pri oštrijim manevrima, baš se vidi da je hod ceo izduvnog sistema ograničen.
- Saša
- Postovi: 14503
Meni je orignalni baš nešto brzo otpao. A od tada sam ga menjao još dvaput (za malo više od 12 godina).
Moj je krpljen kad sam uzeo auto pre 4 godine, gura jos uvek 65k. Mada se cuje da zubori u loncu....
- ivke74
- Postovi: 337
Potrebna pomoc ako je neko imao slicno iskustvo. Punto clasic 1.2 40kw tng benzin. Problem se pojavio zadnja dva tri dana u voznji kada dodajem gas pocinje da trza non stop u svim brzinama osim u prvoj na leru radi normalno. Trza kada dodajem gas a kada vozim ujednacenim gasom ili oduzimam ne trza. Isto se desava kada radi i na benzinu i na tng. Pre dva meseca radjen veliki servis zamenjene svecice ngk i kablovi ngk. Dijagnostika ne pokazuje nista kao da je sve uredu ne pali chek engine niti bilo koju drugu lampicu. Ako je neko imao slicno iskustvo da podeli jer ne znam sta je autu niti u servisu mogu da odgonetnu. Hvala.
