Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
guzva
Postovi: 152
Pridružio se: 07 Nov 2021, 01:20
Re: Motorna ulja
Post od guzva »
Imas Delmax u Pirotu rade sutra do 13h. Sigurno imaju 0w30 neko ulje ne mora bas vw ali mozes bilo koje drugo ali gradacija neka ti bude ista.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Postovi: 11323
Re: Motorna ulja
Ako ne nadjes ni u delmaxu onda uzmi nisovo. Zavrsice posao za toliko Slika
guzva
Postovi: 152
Motorna ulja
Post od guzva »
Ovo ulje Nisotec ne proizvodi od 2017god cini mi se. Ima samo 5w30 bez odobrenja vw. A i sto bi to sipao kad je vec sipano 0w30.
Robby
Postovi: 58
Pridružio se: 19 Dec 2020, 19:52
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
Auto Shop u Pirotu ima Shell-official distributer. A tu ima 0w30.
Postovi: 5377
Re: Motorna ulja
Dobri saveti, hvala, drug mi je obećao da će da mi nabavi ovaj Shell.
Taj Shell je verovatno i ono VW III ulje koje se sada nalazi u autu?
Zvao sam ja jutros ovlašćeni, oni kažu nema problema, sipaj bilo koje, 5w-30 ili 0w-30, bitno da zadovoljava VW specifikaciju 504 i 507.
Ja zvao tasta koji je bio u gradu, da mi kupi Castrol,(u glavi mi bilo da oni rade za VW), kazaću specifikaciju i to je to, međutim, bilo je samo 5w-30, pa sam mu rekao da uzme, verovatno je to u autu.
Posle sam proverio i ispada da ipak nije.
Sent from my LE2121 using TapatalkSlika
Postovi: 5377
Re: Motorna ulja
Evo ga, stiglo... Slika
Ovo mogu da sunem bez problema?Slika
Postovi: 11323
Re: Motorna ulja
Udri
Robby
Postovi: 58
Re: Motorna ulja
Post od Robby »
Srećan put za Viennu! Taj Shell je taman.
A evo malo vikend literature. Na mnogim Vw i Audijima pise Castrol...Ali! Kapitalizam,marketing je cudo. First fill je odnedavno njima becki Lukoil. (Oni to prodali Rusima,a svoja Omv ulja rade u Prista oil BLG,to je vec druga tema; jedino u Skodilaku istrajava Mogul). Ovo sam saznao na jednom seminaru pre oko 2 god...
Starting from 2017 LUKOIL supplies the European and Russian plants of the global automaker with factory fill engine oils. The Company manufactures this product at its plants in Lobau (Austria) and Perm (Russia), which are certified as per key car industry standard IATF 16949:2016, as well as under VDA 6.3 standard of the German Association of the Automotive Industry.
Range of products provided by LUKOIL is scheduled to be expanded with the next-generation 0W-20 low-viscosity engine oil approved for the most modern Volkswagen engines.
https://lukoil-lubricants.com/mediacent ... ooperation
Гага
Postovi: 558
Lokacija: Бежанијска коса
Re: Motorna ulja
Post od Гага »
raks88 napisao: 02 Avg 2023, 00:56 Cao drustvo, gde i kako mogu naci info koje ulje ide u moj motor? U pitanju je Subaru dizel 2013god 147ks. Hvala!
Послато са M2007J20CG помоћу Тапатока
Да се придружим одговору. Претпостављам да је Форестер у питању, мада је и за Легаси и Аутбек иста ствар што се уља тиче.
У дизел моторе Субаруа иде уље градације 5W-30 и сипа се 5,9 литара (са филтером уља). Што се произвођача уља тиче Субару је у дизел моторе фабрички сипао уље Респо (јапански произвођач) или Мотул уље.
Ево ти и за остале делове градације и количине уља:
Мењач (ручни): 75W-90, сипа се 3,3 литра
Диференцијал предњи: 75W-90, сипа се 1,2 литра
Диференцијал задњи: 75W-90, сипа се 0,8 литара
Уље у мењачу и диференцијалима се мења на сваке четири године или 60.000 км, шта ти пре дође.
Postovi: 22168
Re: Motorna ulja
carov2 napisao: 08 Sep 2023, 15:51 Evo ga, stiglo... Slika
Bukvalno si bilo šta mogao da sipaš u specifikaciji, gradacija potpuno nevažna. Najbitnije je da izbegneš falš ulje, i da nemaš ulja.
Postovi: 5377
Re: Motorna ulja
Tako mi je rekao momak iz ovlašćenog servisa, kada sam ga pozvao, ali rekoh ajde i da pitam, da iskoristim forum. Slika
Danas sam dosuo oko 300ml, tako da je sada blizu maksimuma.
Kad smo već kod pitanja, kupio sam pre nekog vremena ovaj aditiv, jbm li ga što, stoji mi u gepeku...da ga sunem? Slika
84000km prešao auto
Edit:
U stvari znam što sam uzeo. Slika
raks88
Postovi: 204
Pridružio se: 10 Avg 2016, 15:06
Re: Motorna ulja
Post od raks88 »
Гага napisao:
Ovaj put uzeo Castrol/poslusacu savet za naredni put. Inace iz ovlascenog servisa su mi rekli da sipaju Eneos. Inace Sub je Xv dizel
Koshmar
Postovi: 359
Re: Motorna ulja
Post od Koshmar »
Mozda mi je glupo pitanje,mada mislim da nije...
Gde i kako ja ovde da procitam/protumacim da je ulje SINTETICKO??
Ako samo "5W30" znaci da je ulje full synthetic da znam za na dalje i ubuduce.
Ja nigde nisam video na pakovanju da pise,prodavci kazu da jeste.
Postovi: 21230
Re: Motorna ulja
Čim ne piše, znači da nije
Ako misliš na full synth.
Neka sintetika jeste svakako.
Koshmar
Postovi: 359
Re: Motorna ulja
Post od Koshmar »
Jos kad vidim ovo "MADE IN EU" na uljima...setim se odmah Bugarske,Rumunije...
Fascinantno da nigde ne pise nikakav OBLIK sintetike na pakovanju..ni semi ni full (ne daj boze)...
