Srbija
Postovi: 9255
Re: Srbija
Baš lepo. Imao sam ideju da obiđem Pirot kad sam bio ove godine na Nišvilu, ali smo dobacili samo do Niške banje. Inače zadnja 4 dana avgusta proveli na Kopaoniku. Dok je bio vikend kako tako, ali zadnja dva dana zatvoriše pola kafana, a ni pre toga nisu radile sve. I vidno manje ljudi, doduše ni vreme nije bilo neko. Verovatno je sad do decembra pustara, ipak nije kao Zlatibor koji manje više radi cele godine.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Srbija
Post od havijer »
I ja sam probao picu sa jagnjetinom ali zvuči bolje nego što je stvarno jeste
Postovi: 7465
Re: Srbija
Lepe slike.
U Pirotu sam sluzio vojsku, ima neki smek taj gradic :)
Postovi: 5319
Re: Srbija
Što se pice tiče nekako sam ispustio da mu savetujem, mada i nije loše što je probao, naredni put će i da jede tamo, ne samo da proba.
Ja tamo uvek samo Peperoni, 4 vrste sira i neka Cardinale koja je baš zanimljiva, sa pršutom i nekim specifičnim pečurkama.
Tu sa jagnjetinom sam samo jednom probao, kada sam zajebao burazera.
Baš mi je drago što se drug @pedja dobro proveo i što nosi dobre utiske, nahvalio je Pirot i okolinu više nego što sam očekivao, a to znači nešto kada dolazi od čoveka koji stalno negde šparta.
Postovi: 2398
Re: Srbija
Post od 123456 »
Pirot je i za mene bio pozitivno iznenadjenje, bas lepo mesto :doubleup:
NecaPereca
Postovi: 1
Pridružio se: 21 Okt 2022, 11:43
Re: Srbija
Post od NecaPereca »
pedja napisao: 22 Maj 2020, 19:16 Kada smo kod Zlatibora.
Otvoren je El Paso City, kaubojsko-indijansko-zlatiborski grad. Nalazi se na nekih 15ak km od naselja Zlatibor, ka CG. Ne mora se spavati kod njih, plaća se ulaznica za obilazak.
T-T
Obožavam zlatiborski okrug i smatram da je odlična startna tačka. Nađete smeštaj na Zlatiboru i onda šetate okolo. Opet za one koji ne vole da šetaju, mislim da treba da se maknu malo od centra i tih influenserskih lokacija. :D Priroda je predivna kada se malo prošeta (nije baš toliko uništena kao što se priča), predivni vodopadi, sadržajii...
Postovi: 10732
Re: Srbija
123456 napisao: 02 Sep 2022, 09:58 Pirot je i za mene bio pozitivno iznenadjenje, bas lepo mesto :doubleup:
Kontra primer, bar moje vidjenje - Vranje.
U povratku iz Grcke rezervisali smo prenociste van grada, sasvim ok, medjutim, posto je sina bolelo uvo, verovatno od ronjenja, otisli smo u gradsku bolnicu na pregled. Sam grad - tuzno, nemam drugu rec. Suta i smeca na sve strane, psi lutalice u coporima. Nisam u Srbiji video nista bas toliko lose. Da se razumemo, ne zivim u Mariboru ili nekom drugom gradu za primer, vec u Novom Sadu koji je danas sve, samo ne uredjen, godinu dana sam bio u Novom Pazaru, putovao tamo-vamo itd, ali nista slicno nisam video u zivotu. Ima i po Vojvodini siromasnih mesta i u Srbiji generalno, ali je sve skockano, tako da mi nemastina kao argument ne pije vodu.
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Srbija
Post od Bogdan »
Potpuno se slazem sto se tice Vranja, tuga...
Ford S-Max 2,5t
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Srbija
Post od dzonic87 »
Na žalost na jugu Srbije osim Pirota sve ostalo je dosta lošije.
Pirot je baš dosta napredovao, kako tako, i stvarno je lepo mesto sa prelepom okolinom.
Recimo Niš je isto dosta prljav i zapušten, oni su okrenuli igricu sa planom gradnje... Ono nije normalno kako je grad nazadovao zadnjih nekoliko godina.
A170T
Postovi: 2576
Re: Srbija
Post od A170T »
Moje mesto ima ogromnih problema sa vodosnabdevanjem. Sam Svrljig se može podeliti na viši i niži deo grada. Oni u nižem delu gde ima najviše ljudi nema nikakvih problema sa vodom. Mi koji smo u višim nemamo vodu od Jula ove godine. Ja koji sam u najnižem delu tog višeg dela grada imam samo hladnu vodu, topla voda samo rano ujutru i to jedva ide. Naravno veš mašina ne funkcioniše, vodokotlić se puni 15 minuta... Oni u višim delovima grada nemaju baš nikakvu vodu, ljudi se kupaju sa 5-6l vode koju možeš zagrejati na šporetu. Što je najgore vode ima sve manje i manje a kiše ni u najavi, šta će biti nemam pojma. Opština ne preduzima ništa, da je problem na nivou celog grada sve bi bilo davno rešeno. Mada da ne krivim za sve politiku, mnogo veliki broj ljudi je u zadnje vreme postavio plastenike u dvorištima. Svako hoće svojoj deci (novopečeni građani) da pošalje voće i povrće i sad svi plaćamo cenu toga.
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Srbija
Post od dzonic87 »
Ne znam stvarno šta se dešava, meni je izuzetno primetno kako je Niš u sve gorem stanju (zgrade se grade gde se stigne, bez apsolutno ikakvog reda. Ne znam kako opisati, zaj*balo je i periferije Beograda po Favela stilu).
Recimo gradovi severnije/centralno su u daleko boljem stanju (Kruševac, Kragujevac, Čačak)
BigMazzy
Postovi: 2081
Re: Srbija
Post od BigMazzy »
Samo decentralizacija, sve ostalo je mlaćenje prazne slame.
Poslato sa VOG-L29 pomoću Tapatoka
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Srbija
Post od dzonic87 »
Na žalost, od toga neće biti ništa u skorije vreme.
Ali takođe dosta stvari i sada zavise od lokalne samouprave - inače ne bi bilo dosta razlika između opština i samog ophođenja prema opštinskoj infrastrukturi, kada se krene od opštine do opštine.
Re: Srbija
Nemoj ništa da se brineš, možda je bolje malo severnije ali u BGu i NS je totalna kaubojština od gradnje...
Postovi: 49169
Re: Srbija
Primer severa, Sremski Karlovci. Zaostali u razvoju, negde su na nivou iz 18 veka. Centar super sređen, ali čim se izvučete iz njega raspali putevi, oronule zgrade...
