Audio sistemi za automobile!
marko_gts
Postovi: 102
Pridružio se: 16 Apr 2018, 09:26
Re: AUDIO SISTEMI za automobile!
Post od marko_gts »
Sloba napisao: 31 Maj 2018, 09:20 Ni manje, ni vise je budz od bilo kog aftermarket resenja, samo sto interkonekcija nije sa line out HU na line in novog pojacala, nego sa izlaza na zvucnik u high level in. To nije improvizacija, vec ispravan nacin povezivanja smisljen upravo zbog uredjaja koji nemaju line out, vec samo izlaz za zvucnike. Svakako moras razvlaciti glavni vod sa akumulatora, svakako ce biti provlacenja zica itd.
AK u gepeku :) tako da mi je to najmanji problem.
Smislicu jos sta i kako, zelim kvalitet nije mi bitna sirova snaga.
Postovi: 10782
Svejedno gde je aku, poenta je da ces za bilo koju varijantu uvek imati 20 m zica u kolima koje tu nisu bile.
marko_gts
Postovi: 102
Post od marko_gts »
To mi nije problem, u proslom sam imao kilometar :D
3 pojacala, 6 zvucnika + woofer. Samo 3 signalna od centralne jedinice do gepeka + iz svih zvucnika do gepeka + struja.
Sada cu biti zadovoljan da samo razvucem do gepeka za woofer a da ove fabricke zvucnike zamenim samo sa nekim malko kvalitetnijim koje moze da gura fabricka muzika. Nemam nameru nista jace da ubacujem, samo malo da popravim kvalitet.
Kako da nađem kod za Golfov radio/cd uređaj?
Izvadio sam stari iz mog Golfa i juče ga prodao, sad me zove čovek i kaže da mu traži kod da bi ga instalirao.
Postovi: 14411
To ti dolazi uz fabricku servisnu knjizicu, druga opcija je dekodiranje sto rade ljudi po oglasima(bar nekad bilo).
Postovi: 11049
Bilo nekad na Aliju, platiš, pošalješ s/n, vrate ti kod. Imalo nešto brdo pozitivnih ocena.
Siemens VDO CDR500 nece da prihvati kod, iako je isti kod koristen i prije i radio je. Sta sad raditi?
U pogresan broj sam gledao ipak.
može ban.
Momci, uzeo bih neki CD player. Vidim da se nudi sa DAB i DAB antenom. Vredi li dodati bar 50-60 eura u odnosu na player bez DAB?
Postovi: 7912
I da i ne. Super je DAB posebno ako putujes dosta, jako dobro odrzava stanice i ima veliki izbor, a opet sa druge strane FM stanice ako su jake kvalitet je isti... Plus slabiji je izbor kod vas dole... Mada sam video zadnji put da su Nemci bas povecali izbor ozbiljno... Ako je samo 50 Eur ja bi verovatno doplatio, sve vise bi debelo razmislio...
:pivo:
Postovi: 9875
Ne znam dal je ovo bolje (moze i usb da se nakaci) ili one kineske touch multimedije. Mozda fabricka daje bolji zvuk?
https://www.kupujemprodajem.com//Automo ... -oglas.htm
Postovi: 10782
Pre bih ovo, sve i da ima malo losiji zvuk.
mitar1982
Postovi: 353
Lokacija: NO
Post od mitar1982 »
Ugrađuje li iko još uvek ovakve aftermarket sisteme? Pošto Insignija nema mogućnost za DAB+ i kameru planiram da ugradim DIN2 aftermarket plejer. Izbor je pao na Kenwood DMX8019DABS zbog WiFi Android Auto uz set Connects2 adaptera. Kameru bih uzeo na Aliju. Razmišljao sam i o kineskim plejerima, ali sam odustao, nisam našao ništa što ima fin interfejs.
