Fotografija
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Koji foto-aparat koristite? (iskustva, predlozi, saveti)
Post od BAJKER »
Canon navodi da mu je procesor za obradu slike Digic 4 sto znaci da koristi procesor sa DSLR aparata a to opet povlaci da brze obradjuje sliku, manji sum slike na visem ISO itd. Glasam za Canon :D
Dragane, ako ti treba džepni aparat (potpuni idiot) i canon je prevelik.
Imao sam sličan canon i glavna mana mu je bila veličina jer sam ga, od kad se dete rodilo, stalno vukao sa sobom. Druga mana su baterije jer nisam bio zadovoljan sa punjivim pa sam stalno kupovao. Iskoristio sam činjenicu da jaslice u kojima mi je dete nema aparat, njima ga poklonio, a sebi kupio manji.
Meni su merila pri kupovini bila veličina i zum. Aparati su toliko otišli da pixelaža više ne igra nikakvu ulogu.
Moja preporuka je ili što manji idiot ako su potrebe on/klik/off ili ozbiljan DSLR ako imaš želje i volje da uđeš u svet ozbiljne fotografije.
Canon o kome razmišljaš je sigurno odličan aparat, ali je ni tamo ni vamo, kompromis koji kao i svaki kompromis ima više loših nego dobrih strana. Jedini razlog za njegovu kupovinu meni bi bilo postojanje želje da se ozbiljnije uđe u fotografiju, a nemanje para. On ima dovoljno mogućnosti štelovanja da je verovatno dobar korak za učenje i savladavanje prvih koraka za razumne pare.
dragan
Postovi: 9348
Post od dragan »
uh, nemam vremena da se sad upustam u ucenje toliko toga o fotografiji, a opet uzeo bih neki sto slika sto bolje slike...dakle, posto je fuji dosta kabastiji verovatno ce biti canon...najvise i zbog popusta...a sebi cu nekom drugom prilikom uzeti ozbiljniji aparat, sad mi se ne uklapa u pricu...
hvala vam na savetima u svakom slucaju :doubleup:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Fotografija
Post od BAJKER »
Slikano prosle nedelje, Petrova crkva kod Novog Pazara. Najstarija je pravoslavna svetinja u Srbiji nastala s kraja IX veka.
Slika Slika Slika Slika Slika Slika
dragan
Postovi: 9348
Post od dragan »
elem uzet canon sx130is, sad treba uzeti neku cestitu memorijsku...imate li neka iskustva, preporuke...?
aparat snima u 720p, tako da mi treba neka brza kartica, kontam da je 4 ili 8gb dovoljno...?
Postovi: 33100
Uzmi 8, nisu skupe, a bolje je više nego manje. Što se brzine tiče, ja to nikad nisam gledao niti imao problema.
dragan
Postovi: 9348
Post od dragan »
tako ce i da padne, sad da ujurim negde neku na popustu i gotovo...
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
trojanac napisao:Uzmi 8, nisu skupe, a bolje je više nego manje. Što se brzine tiče, ja to nikad nisam gledao niti imao problema.
:plusone:
dunx81
Postovi: 5753
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
U tempu su bile 845din pre nekih mesec dana. Uhvatio sam i vikend popust pa je isla dole jos za 10%
Sent using Tapatalk
krstin
Postovi: 176
Pridružio se: 13 Jan 2012, 13:10
Post od krstin »
Bolje obrati paznju na brzinu, kontam da ne mora bas class 10, ali... Nije problem sto se tice fotki, vec videa.
noob
Postovi: 1601
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Gde je na akciji Canon PowerShot SX130 IS za 15k din? :ludilo:
Možeš li da mu ubaciš .raw format? Koliko ti baterije traju okidanja?
dragan
Postovi: 9348
Post od dragan »
jos nisam kupio memorijsku, sutra cu...
i oko baterija je izgleda citava prica, svi preporucuju sanyo eneloop, koje su skupe ko djavo, a ja vec par godina furam neke vartine od 2500-2700mah i traju mi bas dosta, tako da baterije necu uzimati sada...
kad sutra uzmem karticu bacicu par fotki na forum...
noob
Postovi: 1601
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
dragan napisao:jos nisam kupio memorijsku, sutra cu...
Te Sanyo jesu odlicne i preporucljive fotografima iz razloga sto kada ih napunis jako malo gube kapacitet kada se ne koriste i gotovo su bez memory efekta. Ako imas te druge uradice posao pogotovo ako imas i rezervni set baterija. Znaci jedne u aparatu a druge stoje u rezervi i neces imati problema kada odes negde na put. :D
Postovi: 49342
noob napisao:Gde je na akciji Canon PowerShot SX130 IS za 15k din?
http://www.bmfoto.rs/canon-sx130/pro/3206
