Stigla zima...
Re: Stigla zima!
Rakhil napisao:Malopre pogledam kroz prozor, likovi okacili sanke o Golfa i vuku se po Grckoj ulici. Reko, aj dobro, bar ne vuku decu.
10 minuta kasnije, prolazi Pezo i vuce lika na snowboard-u. Tu sam vec krenuo da se pitam WTF.
Jos 10 minuta kasnije, gorespomenuti Golf je otkacio sanke, zakacio sediste iz auta i jurca vukuci njih dvojicu :shock:
pa ja sam se tad zajebavao tu :D
A lik na bordu je kraljina :D jbt, ovaj ga je vukao 60-70 na sat, a lik samo sparta levo-desno :D
Prosla i pandurska 308ica, nista im nisu rekli xD
Re: Stigla zima!
Nisu mogli da ukoče inače bi im rekli koju.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Re: Stigla zima!
Post od Texonja »
FitnessGuy napisao:- Redovno palite automobil :D
Meni je ovo kroz iskustvo postao aksiom i zaista tako postupam bez obzira na strucnu teoriju. :P Prosle godine dok sam jos imao Punta 1.9 JTD, palio sam ga svako vece i svako jutro zimi, bez obzira da li ga vozim. Ako ga ne upalim jedan ceo dan, prekosutra nema teorije da upali. Vergla sporo i nikako da "uhvati". Problem je bio sto taj Punto ima jako mali prostor gde se moze ubaciti akumulator (po dimenzijama stane max od 55Ah), a to je slab akumulator za tolikog dizela i svakako ga je sporo anlasovao i leti. Svakodnevno paljenje je resavalo taj problem.
Slicna stvar i sa Boxsterom koji je 5x vise vremena proveo u garazi kod mene nego van nje. Ako ga ne palim recimo dve nedelje (a stoji u garazi), pocne dok anlasuje da se "smeje" pa tek nakon par sekundi uhvati. Ako ga palim redovno (na par dana), nema tih problema i hvata "na zub". Golf ista prica... Pusti ga 3 dana na -10 da ga ne palis i cetvrtog dana ces ga verovatno upaliti jedino sibicom.
BMW-u je prva zima, pa ne znam.
E sad, vadjenje akumulatora i vracanje kada zelis da vozis bi verovatno resilo problem, ali ko ce da se maje sa tim... To mi je velika akcija, narocito ako zelim negde da krenem TOG MOMENTA, a treba da se rvem sa akumulatorom.
FitnessGuy
Postovi: 278
Pridružio se: 15 Jan 2012, 13:56
Lokacija: Smederevo;
Re: Stigla zima!
Post od FitnessGuy »
Evo, ja neću paliti auto najmanje 4 dana, a vrlo verovatno i svih 7, pa ćemo videti kako će i da li će upaliti. :)
Black Horse akumulator, nemam pojma koliko je star. U sredu sam ga palio poslednji put i malo je lenjo zaverglao prve 2 sekunde, a onda upalio. Kod mene može biti otežavajući faktor taj što sam imao problem sa alternatorom(nije dobro punio), pa sam dva dana bukvalno samo trošio akumulator. Nakon što sam ga zamenio u utorak, nisam stigao da provozam auto na otvoreno i malo ga dopunim. :S
Postovi: 32874
Re: Stigla zima!
Dobra vest: Stao je!
Nadam se da će zastati dovoljno dugo da se putari mogu posvetiti i ulicama 2. i 3. prioriteta jer sam siguran da u mnogim delovima grada ljudi imaju ogromne probleme, a putari nikako da stignu do tih ulica.
Evo situacije od jutros. Zabeleženo u 05.30, okolina Zemun Polja.
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
E 75 očišćen sasvim solidno. Batajnički drum i ulice kroz Zemun Polje kuda idu autobusi su raščišćene, ne tako dobro kao autoputa, ali dovoljno dobro za nesmetano odvijanje saobraćaja. Kako izgledaju ostale ulice vidi se sa slika, kao i moj parking. No bez obzira što nije raščišćeno, prolazim bez ikakvih problema svuda. Zimske gume su u ovom trenutku "must have" i sad mi je drago da sam ih kupio. Dobra stvar je što je sneg suv. Da je vlažan verovatno da bi situacija bila nešto teža.
Postovi: 32874
Re: Stigla zima!
FitnessGuy napisao:
A, baš sada čitam u Press-u:
(http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vest ... +dana.html)
Ipak više verujem stručnom forumu, plus što mi je ovo tvoje objašnjenje sasvim logično.
Otvorio sam link i ne mogu da verujem kakvi saveti!
  • Vožnja po snegu
    - Očistite sva stakla kako biste imali dobru preglednost
    - Veoma je važno da očistite farove i štop-svetla da bi drugi vozači mogli da vide kako se krećete
    - Odlepite brisače od stakla jer ako su zalepljeni, može doći do pregorevanja motora
    - Kada uđete u auto zagrejte motor 10-15 minuta, kako ne biste imali veliki broj obrtaja i potrošnju
    - Dizelaši u toku vožnje ne treba da povećavaju broj obrtaja motora, dok kod benzinaca treba promeniti svećice
    - Vozite maksimalno 30 na sat u gradskim uslovima
    - Nemojte naglo dodavati gas i nemojte naglo skretati jer može doći do proklizavanja
    - Nemojte naglo kočiti jer je po snegu zaustavni put četiri puta duži nego na suvom
    - Ispod snega se može naći led koji se ne vidi, zbog čega treba voziti veoma oprezno
    - Stavite u automobil manju lopatu jer sneg može praviti problem čak i na parkingu
Ala su ga objasnili, svaka im čast!
Ovo za brisače je u redu, ali ne pregoreva motor već elektromotor!
Čuj, 10-15 minuta zagrevanja motora, pa za to vreme stignem na odredište, a da ne spominjem što je rad u mestu štetan.
Za broj obrtaja i potrošnju tek ne razumem, šta je pisac hteo da kaže?
Tek za dizelaše i za benzince mi ništa nije jasno. Sumnjam da je ovo pisao vozač.
Sjajno objašnjenje zašto ne kočiti naglo na snegu!
Bravo za autora teksta! :kuku:
Med
Postovi: 591
Re: Stigla zima!
Post od Med »
Лопатао сам цео дан, као онај из Канаде, само нигде нисам видео грталцу.
Успео сам да не заглавим нигде, а излазио 5 пута од куће до града.
Исто сам имао проблем са метлицама. Већ након пар минута што угасим кола, деломично
се ледила шоферка и гумице на метлицама и то је онда мрљање. Док не очистим комплетно лед
нема кретања.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Stigla zima!
Post od nuk »
Postovi: 13470
Re: Stigla zima!
:doubleup:
SuperB
Postovi: 144
Pridružio se: 15 Jan 2012, 09:44
Lokacija: Subotica
Re: Stigla zima!
Post od SuperB »
Za 30 min vožnje naleteo na 3 "čukanja" automobila.... izgleda da se mnogi ne snalaze "na snegu".... :glavomuzid:
Postovi: 10036
Re: Stigla zima!
Planiram da ne vozim auto danas :mrgreen: vreme kao stvoreno za ucenje :P
Stvarno, sad sam ga video, ima pola metra snega na njemu.
Dogovorili smo se da vozimo svi Skodu.
ABS, ESP, kasko, tatino gorivo...
Misha
Postovi: 3684
Re: Stigla zima!
Post od Misha »
Pre podne sam malo zujao po gradu i moram primetiti vozaci se slabo znalaze po snegu. :ccc: Mnogi voze sa letnjim gumama (gledao sam kako se covek muci da isparkira RAV4 4x4 sa letnjim gumama) ne odrzavaju propisno rastojanje,naglo koce i skrecu. Pesaci samo odmazu,jer jos nisu shvatili da po ovakvim uslovima ni jedan automobil ne moze momentalno zakociti. :besan:
Postovi: 10036
Re: Stigla zima!
Sad sam malo vozio Skodilaka. Sta znam, nije bas ko Polo, jeste da ima ESP i ABS, ali zamalo da se zaglavim tamo gde sam sa Polom opusteno prosao. Gime su Winter1, 195-65-15, a i ovo im je treca sezona, pa su mozda zbog toga malo "propale"...
Inace danas nisam primetio nesto mnogo njih za letnjim gumama, izgleda da su se juce opametili...
Postovi: 13470
Re: Stigla zima!
Ja ću biti verovatno jedini koji će biti zadovoljan radom "Beograd put"-a :driving:
Ulice su u dobrom stanju kada se uzme u obzir koliko ima snega i koliko dugo pada
Postovi: 15876
Re: Stigla zima!
Sinoc su (grtalica) cak prosli kroz moju ulicu, koja nije u prioritetnim. TJ, gradski prevoz ne ide kroz nju.
Istina, mozda vozac (ili mu svalerka) zivi tu negde, ali je ipak lep potez na sav ovaj haos koji je nastao u gradu.
