Koliko troši?
- Postovi: 15908
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Koliko troši?
A jos ako je kakav mucenik pozadi u krivinama
Re: Koliko troši?
Vidim ja da se ne razumemo...
Aj opet za primer da uzmemo magistralni put Ruma - Sabac. Tu NEMA krivina pred kojim mora da se koci. Jedino ako na pravcu razvuces 180, pa ga spustis na 130 pred krivinu. I naravno da cu cim dobijem prostor da obidjem nekoga opet da stisnem pun gas i vratim se na 100+ zavisno na kom sam delu puta.
Vi pricate o magistrali gde ima ostrijih krivina, naglih kocenja (npr Iriski) itd... To je sve ok, al ja ne pricam o tome. Na ovom putu je jedina "ostra" krivina skretanje pod 90 stepeni u naseljenom mestu.... U dugackim i blagim krivinama mozes da drzis visok prosek brzine, da auto bude na granici bezanja preko nosa i da ti bude zanimljivo, ali da nisi na 3000 (dizel)... Uostalom, ko oce moze sa mnom za Sabac sledeci put
Re: Koliko troši?
vozilo usporava stalno, to nije sporno, ali se ne prica o tome...upravo je suprotno od onog o cemu ti pricas...Xepoj87 napisao:Dragane,prosta logika je da auto ne dodje do odredjene brzine i odrzava je bez gasa,vec je potreban gas,energija i samim tim potrosnja goriva...
Zasto je tako,ako vozilo ne usporava stalno?
Dakle,sto je veca tezina,to vise goriva treba da bi se vozilo sprecavalo da uspori.
evo, da bih plasticnije objasnio - uzmes loptu i balon iste velicine, dakle i istog otpora vazduha ali veoma razlicitih masa - neka se obe krecu istom brzinom, vucene rukom recimo. i onda otkaci jedno i drugo - sta ce pre stati, lopta ili balon, i zasto?
po tvojoj logici ce pre stati lopta jer ima vecu masu...
a u stvarnom zivotu je obrnuto...zar ne?
da, treba vise goriva da se veca masa popne uzbrdo, ali se tu radi o sledecoj stvari - opet cista fizika - zbir ukupne energije tela je zbir kineticke i potencijalne. usponom tela na vecu visinu se na racun sagorevanja goriva povecava potencijalna energija ako hoces da brzina kretanja ostane ista, tj da mu kineticka energija ostane ista...Xepoj87 napisao:Da ne govorimo o tome da putevi nisu stalno u savrsenoj horizontali,pa je logicno da ce na svakom usponu trebati vise goriva da se vecoj masi odrzi brzina,zar ne?
A na nizbrdici nece trositi manje...Ti i ja kada se na biciklu zaletimo 20 km/h,sta mislis,da nam ista snaga treba da odrzavamo tu brzinu?
e onda dodje nizbrdica i brzina tj kineticka energija se odrzava na konto potencijalne koja opada sa smanjenjem visine...
jos nisam cuo da nekom auto na nizbrdici trosi isto kao po ravnom...
jos jednom osnovi fizike...
put do crne gore je druga stvar, gde imas mnogo promena rezima voznje, gde se mnogo vise energije trosi na kocenju tezeg automobila, pa samim tim i vise goriva na ubrzanju istog tog tezeg auta...
Re: Koliko troši?
Evo nabrzaka nađoh nešto što će vam približiti tematiku.
Ukratko, što veća masa, veći su i otpori kretanju, odnosno potrebna je veća pogonska sila.
http://tkdv.files.wordpress.com/2012/03 ... etanja.pdf
- methane.master
- Postovi: 21561
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Koliko troši?
Da dopunim statistiku s nastavka "puta"Ji 4Tze napisao:8,2l KŠ-Kopaonik (od NIS pumpe), preko Ćelija
5,8l Kopaonik-KŠ (moglo je i manje al sam bio sam u kolima)
8,7l BG-KŠ, pun gas gde je moglo... mada je kolona na 130 bila maltene Mladenovca, neverovatno koliko su Turci bezobrazni u levoj traci, ko da su je otkupili. Na silasku sa autoputa, 9,5 prosek - resetovao sam bord tek na pumpi na izlazu iz KŠ-a ka Kopu tako da je 20-30km popravilo na 8,7.
9.2l KŠ-Kop
I fantastičnih 4.5l Kop-KŠ na 82,5km, laganije i ujednačene vožnje, žena, deca, gepek, al bez klime.
Do izlaska na autoput se podiglo na 5.2l za 125km
autoputem KŠ-BG, 8,7l tempomat na 155 u većem delu puta, do posle Mladenovca, uglavnom zbog lošije podloge i malo veće gužve.
Za 140KS iz 1.8l atmosferca, siguran sam da je jedan od štedljivijih, ako ne i naj
Na putu ka BG-u sam u kolima sam u par navrata testirao potrošnju po bordu na pravcima od 5-10km, s tempomatom - na 155 je bilo i ispod 8l...
U petoj brzini, na 5k rpm - 11,2l, brzina nešto oko 180...
Re: Koliko troši?
Au čime se vi bavite
Meni uvek troši 10-11 plina, po gradu, pa autoputu... Odavno ne vodim računa. BG - Kop = 3h, to je bitno, potrošnje ne baš
Re: Koliko troši?
Malo mi je čudno. Prosek ti je bio 8,7 na autoputu, večim delom pri brzini od 155, a pri 155 troši i ispod 8? Jel to znači da ti je prosečna brzina od KŠ do BG bila veća od 160km/h?Ji 4Tze napisao: autoputem KŠ-BG, 8,7l tempomat na 155 u većem delu puta, do posle Mladenovca, uglavnom zbog lošije podloge i malo veće gužve.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Koliko troši?
Razlika od litar jer je auto opterećeniji, to ispod 8 je bilo kad sam bio sam u kolima. Kolega s istim autom u zimskoj vožnji na istoj brzini, dakle bez klime, nešto preko 7l, ima negde snimak na yt.
Re: Koliko troši?
Sad te tek ne razumem, ali nije ni bitno.
Koliko vidim poenta ove teme je da benzinci troše manje od dizelaša iste snage kako god da okrenemo.
- dag81
- Postovi: 7674
Re: Koliko troši?
I ja vidim da su benzinjare manji potrosaci, ali kod drugog ne kod mene.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Koliko troši?
Ovaj kod mene je specifičan, R serija je kod Civic-a 1.8, Accord 2.0 i CR-V benzin, isto 2.0 - koliko god sam ga stiskao, nisam uspeo da pređem 11.5-12l, i dve brzine niže nego normalno sa više obrtaja, a blokada mu je na nešto oko 7k (zavisi od stepena prenosa)
Između 1000 i 3500 o/min radi na štedljivom bregu, u ostalom opsegu na normalnom.
Što se vidi u praksi po potrošnji na 130 (ispod 3500 rpm)
http://www.youtube.com/watch?v=r426TjryFIE
i 155 (preko 3500)
http://www.youtube.com/watch?v=zhhY0_0PfF4
i 155 (preko 3500)
Re: Koliko troši?
Ovakvi snimci su kao bikini.
Nagib terena je nemoguće uočiti.
Meni se na autoputu pri brzini od 150 km/h dešavalo (na 307, i to baš KŠ-BG) da bord pokazuje trenutnu brzinu oko 5 litara i tu stoji sigurno minut dva (po na oko ravnom terenu), a onda na kraju puta prosečna potrošnja mi bude preko 6 litara a prosečna brzina daleko ispod 150km/h.
Ja ti verujem da je prosečna porošnja od KŠ do BG bila 8,7 litara, samo me interesuje koja je prosečna brzina ostvarena na tom putu, što iz nekih razloga niko neće da napiše. Svi voze žustro, ali nikome bord ne beleži prosečnu brzinu.
Re: Koliko troši?
Jazz ima jako glup board. Skoda ima 5x bolji. Ne znam kako je na Civicu.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Koliko troši?
Na ovom Civic-u bord beleži A i B put, prosečnu potrošnju i kilometražu A/B. Od kad sam kupio auto, ima nekih 4,400km sa nešto preko 8l prosečne potrošnje.
Za BG-KŠ, 200 km je put pređen s prosečno 8,7l od BG-EKO Palilula do NIS pumpe na izlazu iz KŠ (tu nisam sipao benzin, samo stao za piš, kafu i 7days). Prazan, samo ja u autu ali tu prosek popravi magistrala od Pojata do izlaza iz KŠ-a, sa ono sitno gradske vožnje. Sve pod klimom, od BG-a me skoro niko nije pretekao (tačnije, tri auta su mene pretekla, mada sam ih stigao kasnije jer su prilično usporili). Vozio sam brzo koliko može bez da bude nasilnička vožnja, uspeo sam čak dva puta da stignem do 200 i kusur (max 199 po GPS-u), izbegavam da se nabijam u dupe i blicam kao i da naglo kočim na autoputu, više sam usporavao motorom.
Do Kopa, 9,2l za tih 77,6km. Pritom, brzinomer laže za 6km/h pri 155 km/h je 149 po GPS-u.
Po navigaciji, ukupan prosek je bio za 849km (Kop>BG prazan, BG>Kop prazan, Kop>KŠ>BG puniji) 92km/h prosečna brzina kretanja.
Ono što sam sam vozio, bilo je za 5h42min Kop>BG>Kop po navigaciji.
