Zatamnjena stakla
Re: Zatamnjena stakla
Heinz, pročitao sam i upravo je to netačno/ sporno sa stanovišta zakona jer stakla ne spadaju u karakteristiku vozila niti u prepravku.
Stavljanje folija bilo sa spoljne bilo sa unutrašnje strane stakla, i to bilo koje folije da li IR da li UV da li reklamne nema uticaja na karakteristike vozila koje su definisane a bliže opisane u saobraćajnoj dozvoli kao bitne tj koje čine prepravku vozila.
Broj osovina, broj mesta za sedenje, neto masa, dozvoljena ukupna masa, pogonsko gorivo, radna zapremina motora, snaga motora, veličina gume i točka....itd a koje su neophodne da se atestiraju prilikom prepravke vozila -odstupanja od onoga što je fabrika konstruisala.
Stakla ni po jednom osnovu ne spadaju u grupu i nisu na spisku prepravki vozila za koje je potreban atest.
Isto kao što postavljanje presvlake na sedišta nije prepravka vozila, na primer oblaganje sedišta kožom umesto štofa.
To nije promena fabričke karakteristike VOZILA ali jeste promena sedišta.
Uostalom i same fabrike automobila ne smatraju oblaganje stakla sa bilo koje strane prepravkom.
To je posebno vidljivo na autobusima, taksijima, i drugim sredstvima javnog saobraćaja gde se stakla redovno i često oblepljuju folijama na svakih par meseci ili godinu dana.
I ne radi se atestiranje pojedinačne prepravke vozila, znači za GSB nekih 1.000+ dodatnih posebnih atesta autobusa i tramvaja.
Ovde se radi o prostoj bahatosti države i para države u obliku ABS koji reketiraju gradjane izmišljanjem i/ili zonamernim selektivnim tumačenjem zakona i pravilnika na način da nešto što ne piše proglašvaju da je napisano.
Kao na primer atestiranje uz folije i kuke za vuču, naslona za glavu, guma.... kao deo paketa atestiranja stakla.
A pozadina svega je lova, gomila sveže love i nikakav tehnički razlog ili bezbednost ili šta ja znam.
Motiv, što više para bilo kako namaći. Ja to tako vidim.
Ako je dozvoljeno po želji bez ograničenja 0-100% zatamnjenje stakala iza B stuba onda nema šta da se tu "atestira" na već od proizvodjača atestiranim folijama.
AKo se stavljaju folije preko šoferke ili preko farova onda svakako to jeste nešto što treba proveriti da li je u skladu ili nije sa tehničkim normativima za te pozicije, ali samo i jedino za te pozicije.
Nadam se da sam bio jasan u vezi pročitanog šta si napisao a i ja pre toga.
Postovi: 25248
Ovi sa reklamnim grafikama na prozorima trebaju atest?
Postovi: 11324
Isto to je rekao i onaj inženjer u podcastu. Problem je što se nemaš kome žaliti što država pogrešno (i to namerno), tumači zakon zarad svojih interesa.
@Geza naravno. Oni to stave sa spoljne strane i rade šta im je volja. Ne treba atest.
Postovi: 25248
Nije Geza. :)
Postovi: 11324
Oprosti. Ne znam šta činim 😂.
Baš tako.
Ni za običnu foliju ne treba atest ako se zalepi sa spoljne strane. Atest ne treba ni ako se preko stakla navuče neka navlaka. Ili postavi rolo.
Ali treba atest ako se folija zalepi sa unutrašnje strane.
Pa i onda kada sam proizvodjač automobila napiše da atest ne treba jer nije prepravka vozila.+- ne izdaje potvrdu da se radi o prepravci koju dozvoljava.
Toliko o tehničkoj doslednosti i smislenosti nametnutog sadašanjeg tumačenja.
devit0
Postovi: 82
Pridružio se: 04 Apr 2021, 22:52
Post od devit0 »
sebekkg napisao:Ja sam sada zatamnio auto i to nazad atr15, a napred te air blue 80. Ne može da se primeti golim okom da je zatamnjeno staklo osim ako se ne stavi ona abs nalepnica. Ali definitivno bi bila dobra fora da se stavi i na soferku jer dobar posao odradjuje.
Ja imam na soferci vec 3.5 godine na sadasnjem autu a pre toga 10 god na bivsem i jos jednom pre autu, ranije stavljao od 50% sad imam bat AB80 te sam stavio i u ravni vozaca i odmah posle atesta skinuo i stavio napred 85%.
Послато са Xiaomi Mi10T Pro помоћу Тапатока
petarboj
Postovi: 1338
Post od petarboj »
Preporuka za nekog majstora u NS? Kad sam radio kod Lacike na C4GP posle nekog vremena su baš posvetile, a bile su Lumar. Ako imate nekoga - javite. Može i okolina...
Sent from my Mate 20 X using Tapatalk
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Marko u Glass service, Rumenačka ulica, u sklopu onog stadiona iz bivšeg Merkura.
Radio drugarima i meni skidao na corsi.
petarboj
Postovi: 1338
Post od petarboj »
Hvala, pozvaću ih sutra :)
Da li je neko stavljao nanokeramičku foliju i kako se pokazala? Gledam na netu, što se tiče transfera toplote, za istu zatamljenost minimalno 10x bolje štiti od toplote...
Postovi: 13785
Ja na kraju stavio kod Ivana na Zvezdari providne napred i traku na soferku... traku stavih zbog kamere, malo me nervira al videcu...
Blackglass za to imao samo sa metalik osnovom, pa sam zato odustao da ne smeta gps-u, a hteo sam tu keramiku na prednje da probam...
petarboj
Postovi: 1338
Post od petarboj »
Hm, sad gledam u BlackGlass se dobije ona potvrda od proizvođača (za neke) što uštedi 3-4k... 170e nanokeramičke folije za limuzinu na sva stakla i još ta ušteda... Nije loše.
Kod Lacike je 100e ali nema keramiku, pretpostavljam da su to one osnovne.
U Glass Service u NS 16k čini mi se da su rekli. Ni oni nemaju keramiku.
Postovi: 10142
Ne bih se iznenadio da su u pitanju neke falš Potvrde, kao što su godinama davali falsifikat atesta.
Postovi: 13785
Al bez posledica :)
Postovi: 10142
Jbg, napredna veza. Prijavljeni su i MUP-u, i Agenciji za bezbednost saobraćaja svojevremeno.
