Servis - Razno
Puzo81
Postovi: 3399
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Skidanje je smešno, mogu i sam ali nema potrebe u ovom slučaju.
Postovi: 9964
Re: Servis - Razno
kako nema potrebe da se skida ako ces je reklamirati?
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Re: Servis - Razno
Post od djors »
kao drveni advokat da se javim :)
ja koliko sam razumeo: laka je demontaža, ali neće je on demontirati, već sve u servisu.
Elem kad smo kod teme turbina trenutno:
jel postoji neka provera sem 1) zviždi/ne žviždi 2) lepo puni/prepunjava/ne puni (subjektivno) 3) ne troši ulje 4) creva su uredu, da li ima nešto na šta možemo generalno obratiti pažnju, preventivni pregled, čisto da se živci smire (nevezano za model auta, dizel/benzin i slično).
"If in doubt, flat out" C.McRae
Postovi: 9964
Re: Servis - Razno
skines crevo i proveris stanje impelera i osovine, impeleri ne smeju biti osteceni, mada to i nije neki problem, osovina ne sme da ima aksijalni luft, radijalni je ok da ima malo jer nije nova, takodje proveris i da li ima ulja u turbini kad se skine crevo, na 90% kola sa vecom km ima neka mala kolicina ulja ili je samo masno, takodje je i crevo masno, ali to uglavnom dolazi preko usisnog creva iz iberlaufa tako da to nije problem
Puzo81
Postovi: 3399
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
OMP napisao: 13 Sep 2019, 11:00 kako nema potrebe da se skida ako ces je reklamirati?
Ne mogu da se setim zašto sam napisao taj drugi deo rečenice :kezo:
Skida se naravno :thumbup:
Pre skidanja početkom sledeće nedelje, prekosutra morqm na put 200km+, neću forsirati, creva će spasti/pući možda iako su oba nova Topspider.
Postovi: 9964
Re: Servis - Razno
zaludeo si vise od tih turbina :)
evo i slikovito....
Re: Servis - Razno
Test se radi rukom, skines crevo sa kompresora i uhvatis po sredini osovinu.
Probas levo desno, , tek malecni mic mozes da osetis, jedva primetno.
Pobuves prema sebi, nista ne osecas,Gurnes, isto nista ne osecas.
Lopatice suve, metalno sjajne, bez tragova ulja.
Ulja nigde nema da curi, da kaplje da se onako vidi jasno.
Moze da ima jako tanak uljni film na pocetku creva, obrises prstom i odmah se ocisti. Toliko je tanko.
Ovako je moja turbina bila na 120,000km, tako je i sada na 230,000km.
Stanje koje se ne razlikuje od novog, ne moze se osestiti pod rukom zazor u osovini.
Tako izgleda dobra turbina, do nekih 350,000km ne bi trebalo da s primecuje bilo sta sa turbinom.
djors
Postovi: 237
Re: Servis - Razno
Post od djors »
Ekipa, hvala, jako korisni saveti :doubleup:
Prvi turbać koji vozim, valjalo bi malo da pročačkam, čisto vežbe radi i da se nauči nešto novo.
Postovi: 9964
Re: Servis - Razno
nisam ni sumnjao da je kod ljubitelja sve savrseno i kao novo, kad budes prodavao taj auto daj javi keve ti to treba kupiti izgleda neki savrsen primerak polovnog auta bez ijedne mane :)
Re: Servis - Razno
Tako je to kod tih Mitsu turbina kod mnooogo primeraka, A ti ako hoces najavi se i dodji da uradis inspekciju licno u stanje.
I objavis javno sta vidis :)
Ulje, ulje, ulje....dobro i redovno menjanje i turbina je zadovoljna :D
srdjanyo
Postovi: 3592
Re: Servis - Razno
Post od srdjanyo »
Stigle sa Alija sijalice za stop svetlo, rikverc i poziciju. Međutim, očitava mi grešku kad pritisnem kočnicu. Znam, nisu CANBUS, ali sam čuo da postoji neki blokator za greške. Da li to ima da se kupi i gde?
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
Postovi: 10732
Re: Servis - Razno
Pogledaj ponudu ili, jos bolje, nazovi Bear. Trazi korektor greske.
Postovi: 5294
Re: Servis - Razno
OMP napisao: 13 Sep 2019, 23:06 nisam ni sumnjao da je kod ljubitelja sve savrseno i kao novo, kad budes prodavao taj auto daj javi keve ti to treba kupiti izgleda neki savrsen primerak polovnog auta bez ijedne mane :)
Pa ispravna turbina mora da bude takva. Kod mene je preko 200.000km na satu i sad na malom servisu je sve kako je ljubitelj rekao (jednom je i on u pravu eto... :mrgreen:). Odnosno, sve je kako treba, nema ulja, nema nista nepravilno, sve izgleda tako kako treba da izgleda kad je ispravna.
Postovi: 9964
Re: Servis - Razno
nisam ni sumnjao :) :cool!:
Postovi: 5294
Re: Servis - Razno
Pregled inace traje bukvalno minut i lako je, to na svakom malom servisu mi odrade. A imas i dosta servisa koji rade mali servis preko one stvari, niti kace dijagnostiku posle, niti ti kazu bilo sta, niti sta provere. A i sami vlasnici ne vode racuna o kolima. Ili imas sredstva da ga odrzavas ili nemoj da vozis uopste. Skoro citam neki lik kuka kako su ga naprdeli panduri jer se skucao u neku zardinjeru sta li, zvali pauka, tretirali kao saobracajni udes (sto i jeste). A zasto se skucao? Pukla mu kugla! Pa rodjeni i treba da te rebnu po usima da se pusis.... mogao je pokupiti pesaka ili drugo vozilo a ne zardinjeru. Kugla da pukne treba mnooooooogo vremena da prodje i da bude luft 3 cm bukvalno da bi ispala ili pukla. A cuje se pakleno.
