1000 zašto - 1000 zato!
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Lepo izgledaju, tanke su, odlično osvetljavaju.
Ne postoji bela boja, vec se dobija mesanjem zute, plave i crvene.Saša napisao:4000K nije plavo već više čisto/sterilno belo, što neko reče. Plavo je 6000K.
Zuta je mesavina zute i crvene.
Dakle, sto je belje, to ima vise plavog pigmenta, a sto vise plavog pigmenta ima, to je losije.
Ljudi sa svetlijom bojom ociju bi trebali da su osetljiviji.
Dodatno, jacina svetla ne zavisi od boje, vec od lumena.
Imam bele i zute led sijalice od 400-2000lm.
Do sada smo zamenili oko 100 sijalica za led sijalice, od 250-2k dinara po sijalici, zute od preko 1000lm su ubedljivo najbolje, preko 1500 su vec prejake, mozda bespotrebno, ali imam par Philips 1520Lm i za rad su bruka.
I da, kineskih 1500 i recimo Philips, nisu isto. Takodje, Philips ne trepere, dok Kinezi imaju neko treperenje koje neko ko je osetljiv ili kada se bas potrudi kao ja, moze da primeti
Imam one kao led zarulje i imam bele led kugle, da sijaju u fazon 180 stepeni radijusu i iskreni, vrede malo vise para, mnogo.su bolje od onih led sa "staklom" samo od pola sijalice.
Nisu losi Kinezi sa senzorima pokreta, to sam stavio i hodnik, pa se pali cim stisnem kvaku.
Sve te LE diode svetle plavo, tj imaju premaz koji filtrira spektar. Ako se skine premaz videćeš plavo.
- Saša
- Postovi: 14716
Moje oči to svetlo vide kao belo, ne vidim nikakve primese plave boje (kao recimo kod neonki). Beli zidovi su beli (kod 4000K), dok su žuti kod 2700-3000K.
- grujicd
- Postovi: 9305
Mozak se prilagođava. Kad skijaš sa narandžastim naočarima sneg ti izgleda normalne bele boje, ali kad ih skineš - postane plav. Posle par minuta taj efekat nestaje, kako se mozak adaptira.
- Postovi: 25232
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Lepa kuhinja.
Koji je to materijal na zidu?
To su te, philips 1521Lm, najbolje što ima.
Hvala, odlicno je ispala. Na zidu su pločice, nismo hteli staklo.
Stavljena je baš jaka led traka, 20w po metru, 4000 k.
Nešto mi to puno 20W/m. Tu ima 2,5 m dužine radnog dela bez šporeta.
50W led je k'o reflektor.
14.4 su obično trake, 20 nije neočekivano.
Srećno sa ribanjem pločica.
Nisam siguran, imam led kao sa zaruljama, sija zuto.Heinz napisao:Sve te LE diode svetle plavo, tj imaju premaz koji filtrira spektar. Ako se skine premaz videćeš plavo.
Ova:
https://goo.gl/images/cSBgqb
Citaj kada ti neko nesto napise, nemoj ponavljati isto.Saša napisao:Moje oči to svetlo vide kao belo, ne vidim nikakve primese plave boje (kao recimo kod neonki). Beli zidovi su beli (kod 4000K), dok su žuti kod 2700-3000K.
Belu dobijas tako sto ubacis plavu u zutu, a zuta je kombinacija crvene i zelene.
Bela ne postoji kao boja, pa samim tim, kada imas zutu, od nje dobijas belu ubacivanjem plave.
Da, upravo te kidaju, zuto(svetlije), kao i ova sa ovom imitacijom zarulje, isto 1521lm.jaksa napisao:To su te, philips 1521Lm, najbolje što ima.
@jocas
Fina kuhinja
- Saša
- Postovi: 14716
Mislio sam na boju zidova, prostorije i ostalog. U jednoj prostoriji recimo imam 12W 2700 K, u drugoj (manjoj) 6W 4000K, žuto naspram belog, velika razlika i ova druga varijanta meni više odgovara.
A ja sam mislio na sam čip koji je na traci npr
