Registracija vozila
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Registracija vozila
Post od Dare4x4 »
ftj napisao: 13 Avg 2020, 00:18 Jeste, samo se saobracajna promeni i to je to.
Produžio sam registraciju 13. a dan pre toga su istekle potvrde o produženju saobraćajne na dve godine. Službenica kaže da ni potvrde nisu obavezne, a saobraćajna se menja samo ako planiraš da ideš vozilom van Srbije.
Posle toga, odvezem na tehnički drugi auto, a oni mi kažu da se saobraćajna menja ako je istekla. Ispričam im ovo što mi rekli u policiji. Radnik se čudi.
Jutros izdata nalepnica i za taj auto bez zamene saobraćajne koja je istekla pre dve godine...
Šta je istina i da li patrola može da me zeza na putu jer imam isteklu saobraćajnu i isteklu potvrdu?
Postovi: 3638
Patrola uvek moze da zeza, bez obzira da li su u pravu
Ja bih ukoliko se tablice ne.menjaju, izvadio novu saobracajnu, kazi im planiras da ides napolje i da ti treba.
Postovi: 14412
Meni su dali novu saobracajnu bez da sam trazio. Tj. jos je nisam pokupio iz policijske stanice jer je naisla korona pa me mrzelo.
Postovi: 49380
Isti slučaj i kod mene, kao može da se menja, ali ne mora. Jedino je nezgoda u inostranstvu problem. Treba i to da rešim jedan dan.
danijel00
Postovi: 368
Pridružio se: 17 Jun 2014, 04:51
Garaža: Suzuki SCross
Post od danijel00 »
jel zna neko koji je rok izrade saobraćajne u novom Sadu? predato u utorak ujutru, hoće biti do sledećeg Petka?
Using Tapatalk
Dare4x4
Postovi: 4120
Post od Dare4x4 »
lami napisao: 14 Avg 2020, 12:30 Patrola uvek moze da zeza, bez obzira da li su u pravu Slika
Iz principa ne bih da plaćam ako ne moram. Menjali su mi saobraćajnu pre jedno 3 godine zbog pogrešnog broja mesta za sedenje. Njihova greška, platio sam, a datum isteka je ostao od stare. I sad opet da plaćam...
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
pitacu ovde ...
Caletov auto, tehnicki ispravan je sad u Crnoj Gori, usao u CG pre Corone, ostavio kola dole, dosao vozom za BG, pocela Corona i nije se vracao.
Registracija istekla u maju.
Slep sluzba moze da preveze auto iz CG do granice sa Srbijom.
Pitanje: kako odraditi tehnicki i registraciju:
- uzeti probne tablice u BG i sa njima ici do granice gde se kola preuzmu
- uzeti probne tablice u najblizem tehnickom u odnosu na granicu?
Ako sam dobro upucen, kad prodje vise od 2 meseca moraju nove tablice, pa mi logicnije deluje da se sa probnim tablicama vozi od granice do BG?
Ili ima neka druga opcija?
Hvala!
P.s. auto-voz jos ne radi, navodno mora vlasnik da bude u Baru na utovaru
markoue
Postovi: 1017
Post od markoue »
Koliko me secanje sluzi, taj rok od 2 meseca se u praksi ne postuje.
Ako nemas koga da ode dole po auto, ja bih na tvom mestu doterao slepom do Brodareva, odradio tu tehnicki i nalepnicu, i dovezao najnormalnije do BG-a.
Сад му није ништа...
Postovi: 21232
Mora valjda u BG da se registruje?
Postovi: 10143
Mora. Samo tehnički može dole.
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Zbog korone samo u slucaju prve registracije moras u svom gradu da registrujes auto, a za tehnicki nije bitno.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
Pitanje, u maju prosle godine (2019) mi je istekla registracija na autu. Nisam odjavio tablice.
Sta bi sada trebalo da radim ako bi hteo da ga ponovo registrujem ili barem da ga prodam?
Postovi: 10113
ako hoces da ga ponovo registrujes da se nadas da ti nece traziti da odjavis vec da samo produzis, po pravilu si trebao da odjavis auto ali u praksi je kako ti se zalomi, mogu da te puste a mogu i da ti traze nove tablice i saobracajnu da vadis jer ipak je proslo vise od godinu dana, nije malo, za par meseci ne prave problem.
Drugaru stajao auto neregistrovan nepunih godinu dana i nisu dali a ja sam recimo produzio regu posle 4-5 meseci stajanja.
U slucaju prodaje svakako ces morati da odjavis ako se vrsi prenos vozila i ako je vlasnik iz drugog grada a i ako je iz tvog grada njemu tek ne verujem da ce dati da zadrzi te stare tablice posle toliko vremena.
Zokili
Postovi: 20
Pridružio se: 31 Dec 2018, 22:51
Post od Zokili »
Podrav.
Ponovo imam peripetiju sa MUP-om i zaista više ne mogu da verujem do kojih granica može da ide njihova glupost i neprofesionalnost :kafa:
Naime , službeno vozilo od firme je odjavljeno sa ciljem da se proda. Uredno vratim tablice, secnu mi saobraćajnu dozvolu, Kupac (iz drugog je grada, dakle firma u jednom on u drugom) ode da registruje auto, U njegovom mestu stanovanja u policiji ne žele da mu daju nove tablice jer ,, ne vide u sistemu da je vozilo odjavljeno". :delete:
Ja se vratim u policijsku stanicu gde je rađena odjava, Gospođice tamo (pazite sad ovo) nemaju nikakav trag tamo da je vozilo odjavljeno ??? :uf:
Moje pitanje je kako je to moguće i jel neko imao sličan slučaj? I šta sad da radim i kome da se obratim i kako je to jebeno moguće. Imamo tu staru poništenu dozvolu ali nikakav drugi trag ( s obzirom na to da se odjava radi tako kako se radi i da se ne dobila nikakva potvrda).
Hvala.
dpkg
Postovi: 247
Pridružio se: 07 Feb 2012, 00:19
Lokacija: KG
Post od dpkg »
@Dare4x4
Da li to znaci da, posto je istekla potvrda da je produzena saobracajna koja je vazila 2 godine, sada za naredni period nije ni data nova potvrda? Pitam posto me ceka isti scenario
