Dobro veče
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Valjda nije Srbistan
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9149381076
Sent from my Tesla TTL7 using Tapatalk
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Dobro veče
Juce ujutro sam isao u Pancevo.
Na obilaznici, most preko Tamisa, ka BGu slupano par automobila, sa moje strane auto prevrnut na krov.
U povratku sve belo, ali ne od mraza, vec od soli. Sada kada su se iscukali, moze da se baci tona i po soli, na mesto na kojem znaju da prvo poledi...I da, jos jedan auto je bio udaren, nov, dok sam se vratio (pola sata).
Ne ulazim u to kako ljudi voze, ali je zanimljivo da "uvek spremne" zimske sluzbe spavaju...
Re: Dobro veče
Da nisi video mozda grafit negde: "Max have been here"?
Sent from my Sony
Sent from my Sony
Re: Dobro veče
Pa vidi, midea 3k, vaillant 6k, gree 7k za istu stvar, tako stoje cene. Specifikacije su baš slične u smislu korisnog koeficijenta i temperaturnog radnog opsega...ljubitelj napisao:Vaillant je samo nalepnica, nije proizvodjac. Ono sto sam vdieo njhovo je ispod proseka.
Gree je poznata velika kineska firma, medju prve 3. Sa vrlo dobrom reputacijom u SAD dok je u nasim krajevima manje poznato ime.
Nedavno sam imao prilike uzivo da se bolje upoznam sa ovogodisnjom ponudom. Navode jasno da radi na -25C, cak sam snimio i fotografiju tog modela pocetkom decembra izlozenog na KGH kongresu u Bgd.
Šta bi još preporučio, a da nije tipa 10k evra za 14-16kw?
Svaki savet je dobrodošao
Sent from my D5503 using Tapatalk
- Saša
- Postovi: 14728
Re: Dobro veče
Odavno me nije ovako potresla neka priča o tuđim životima kao ova, verovatno zato što imam decu sličnih godina, kao da gledam svoje.. Ne daj Bože...
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/sudbin ... mo/snxlcxn
nastavak priče...
http://www.blic.rs/srce-za-decu/srce-za ... vo/q0lhw9v
nastavak priče...
Re: Dobro veče
Ovi u Smatsa-i se malo nacirkali izgleda
Poslednja izmena od NexT u 16 Dec 2015, 12:05, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
dragane, ako si istrazivao, kolko kvadrata moze da se greje/hladi sa 14-16 kw? Jel to sa ubacivanjem svezeg vazduha spolja ili ne? Moje pitanje je kako najefikasnije/efektivnije zagrejati ~200 m2 a da to bude na struju(pretpostavljam da sigurno izadje jeftinije nego placanje toplani po m2).
Re: Dobro veče
Samo kukate na rupe, a niko da se uvati mistrije i da to sredi... kao savesni vozac na 9:05
http://youtu.be/Yl4qujRmmL8?t=545
Re: Dobro veče
Re: Dobro veče
aleksa napisao:O ovome sam pricao... koreni, pravi rus, ruska dusa...aleksa napisao:Pise u komentarima....![]()
Taj prosecan sprki Rusofil misli da je Roman Abramovic Rus.![]()
http://www.kurir.rs/komentari/abramovic ... ak-2061267
Re: Dobro veče
NexT napisao:Ovi u Smatsa-i se malo nacirkali izgleda
@ftj - ima ovde ljudi koji su više u materiji, ali ne postoji generalan odgovor na to pitanje. Dosta faktora utiče, kako je napravljena nekretnina, kakva je izolacija, koja je ciljana temperatura unutra, kakav je način grejanja ( podno, zidno, fancoils, od čega su grejne površine - ako je podno npr da li je dole keramika, parket itd)... Svakako je jeftinije od 100-120din/kvm koju platiš toplani, ali tu ima mnogo varijabli. Osnovni sistem je u startu skup, i ima neku efikasnost, svako dalje povećanje efikasnosti povlači sve veće ulaganje uz neproporcionalan dobitak. Dosta zavisi i od spoljne temperature, toplani plaćaš fiksno, ako nemaš kalorimetar, a kod toplotne pumpe u verziji sa grejanjem iz vazduha spoljna temperatura ti je glavni faktor efikasnosti, koja ide između 2 i 3.5-4, a zavisi od spoljne temperature, što je niža to ti troši više struje.
Ja za sad gađam vazduh/voda sistem, gde se toplota prenosi tečnošću, dakle ne uduvava direktno uznutra. To je u fazonu jeftinije rešenje, ali meni i više nego dovoljno s obzirom na izolaciju koju planiram. 14-16kw bi trebalo da mi bude sasvim dovoljno za nekih 150-170kvm...
Sistem voda/voda je još efikasniji, ali on ima neke svoje druge zahteve i mane...
Duga je to priča za jedan post...
Poslednja izmena od dragan u 16 Dec 2015, 17:19, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
Ima i tema za to
Re: Dobro veče
Da šteta je da se zagubi ovde
