Joker
Postovi: 495
Pridružio se: 23 Jan 2016, 15:43
Garaža: Kamiq Ambition 1.0 TSI DSG
Lokacija: Subotica
Post od Joker »
Ralee napisao: 05 Jul 2018, 01:03 Cak i da se neko odrekne nasledstva i da nikad ne bude upisan kao vlasnik on je pravno u jednom momentu raspolagao odredjenom imovinom i nema pravo na povrat pdv-a.
Nisam pravnik, ali mi ovo nije jasno.
On je imao mogućnost da bude vlasnik ali se odrekao. Ni jednog momenta nije bio vlasnik. Hmm pojam raspolagao to jeste, pošto je imao mogućnost da se odrekne,
Koliko sam uspeo da izgoglam piše:
(koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini nekretninu na teritoriji Republike Srbije)
Po meni naslednik koji se odrekao da dasledi nekretninu nije je imao u svojini.
Ponavljam nisam pravnik pa bi dobro bilo ko je iz te struke da nam ovo objasni.
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Po zakonu to ne bi trebalo da je tako, sem u slucaju odricanja u korist odredjenog naslednika. Medjutim poreska moze da donese drugacije resenje pa nekima nije uspelo da povrate pdv samim odricanjem.
Vlasnik i naslednik nije isto.
Drugo, u zakonu nije navedeno da mora biti svojina na nekretnini od 1. Jula 2007, vec stan ili porodicna stambena zgrada.
Postovi: 21110
Za odricanje u nečiju korist se plaća porez, a za odricanje od celog nasledstva ne.
Postovi: 11039
Jel ima neka preporuka za led bar za kuhinju? 50cm nista specijalno, alu ram, nadgradni tip, nije ušlicovano u univer. Pozeljno na 220 da izbegnem poseban trafo. Da bude lepo i kvalitetno.
Vidi u Ikei.
Trafo mora da bude kabastiji, stavis ga u viseći deo.
nick79
Postovi: 451
Post od nick79 »
Koji su potencijalni problemi ako se kupuje stan koji nije kompletno uknjizen.
Npr, novogradnja je u pitanju, zgrada ima upotrebnu dozvolu, stan je uknjizen na 60m2 kao jednosoban, a zapravo ima 68m2 i 2.5-soban je. Da li sutra mogu postojati problemi. Razlika od 7m2 je nastalo zbog drugacijeg rasporeda prostorija i zbog terase koja po projektu i planu etaziranja kada je stan uknjizavan nije postojala.
Da li sutra potencijalni kupac moze imati nekih problema i koji su?
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Post od Nikolaa »
Ji 4Tze napisao: 06 Jul 2018, 11:49 Vidi u Ikei.
dosta je skupo u ikei, mislim da je 20+ evra 30cm i to svetli nesto onako... slabo :D
plus moras da kupis adapter...
i ja isto trazim za kuhinju takav fazon, verovatno cu na kraju da narucim sa aliehpresa, ovo iz ikee mi se bez obzira na cenu ne svidja, a kod kineza ima bas svasta da se probere...
samo prvo da vidim sta ima na buvljaku, nikako da odem :D
Postovi: 11039
E ja cu sutra na buvljak. U Agaciji sve moze na 3-5m minimum. Lajsna, difuzor, traka. Kod kineza trafo 220-12v za 12-18W 200 dinara i ima 30 grama.
Postovi: 28267
Pa rekoh ti ja :)
LukaMaletin
Postovi: 1431
Post od LukaMaletin »
Ima neki sajt elementa.rs, led profil sa difuzorom metar je oko 360 dinara .
Postovi: 15899
Elementa nije tek neka firma. Dugo su u poslu.
Joker
Postovi: 495
Lokacija: Subotica
Post od Joker »
Ima i ledsrbija.rs
Postovi: 21110
Pogledaj u LED Shopu u Ugrinovačkoj.
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Heinz napisao:Za odricanje u nečiju korist se plaća porez, a za odricanje od celog nasledstva ne.
To je drugo, porez na prenos.
Postovi: 4967
ljubitelj napisao: 05 Jul 2018, 10:46 Ja imam jako dobra iskustva sa valjevskim vodokotlićima, Krušik.
Ja sam prvo hteo da kupim Krušik, jer se proizvode u Srbiji, najjeftiniji su i deluju dosta robusno. Međutim, problem je što su dostupni samo u beloj boji, a originalni je bio svetlo braon. Tako da sam morao da kupim Geberit.
Preporučujem svima koji tek opremaju kupatilo da bez obzira da to kakve su pločice izabrali, stave WC šolju, dasku i vodokotlić bele boje. Biće im mnogo lakše kada nešto bude trebalo da se popravlja ili menja.
