Tako sam otprilike i mislio.
A reci mi za onu varijantu, hocu morati da ubacim onaj d3 uredjaj na novi tv ili ili moze kabel direkt u njega?
Jedno laicko pitanje.
Posto planiram zamenu kompletne multimedije u dnevnom boravku (TV i kucni bioskop-ozvucenje), sada malo razgledam razne varijante...
Razlog zamene je sto mi je potreban Smart 3D TV i sto je DVD plejer poceo da brljavi (sve Samsung).
Da li dobijam nesto ako uzmem kompletnu opremu od jednog proizvodjaca?
Ovo pitam zato sto sam nedavno kupio Sony kameru koja ima neke svoje programe koje koristim na kompjuteru ali vidim u sistemu da ima opcije povezivanja za ostalim Sony uredjajima (TV-om).
Pa iz tog razloga razmisljam da uzmem neki Sony TV i Sony kucni bioskop (DVD plejer sa 5+1 zvucnicima), da bi sve to bilo kompatibilnije.
E sada, mozda sam u zabludi i mozda sve to nema nikakve veze.
Onda bi u drugoj varijanti 99% isao na BOSE ozvucenje i posebno kupovao sve komponente ozvucenja, TV razmatrao na osnovu karakteristika koje me zanimaju i zanemario brend (Sony).
Za tv imas logike za povezivanje sa kamerom, telefonom i slicno, a ozvucenje uzmi neko drugo, zavisno od toga koliko para zelis da das.
Sent from my Sony
Sent from my Sony
- Sloba
- Postovi: 10746
Mares, racunaj na to da ti posle televizora sa ekranom formata 4:3 od 72 cm treba dijagonala oko 100 cm posto ces kupiti wide ekran. 80 cm wide je malo posle 72 crt-a. 39" bi bilo ok.
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
- Saša
- Postovi: 14682
Ako ubodeš samo antenski kabal imaćeš na TV-u samo analogni signal, odnosno daleko manji izbor kanala i još će biti u nižoj rezoluciji/lošija slika. Dakle mora ipak D3 box pa preko HDMI kabla ako hoćeš da vidiš sve blagodeti novog TV-a.Mares napisao:A reci mi za onu varijantu, hocu morati da ubacim onaj d3 uredjaj na novi tv ili ili moze kabel direkt u njega?
Ima manje kanala samo ako doplacuje dodatni paket kanala, a ako je standardna ponuda, samo sa d3 dekoderom, imace isti broj kanala.
Samo sto je slika 10 puta losija od CRT-a, a to ce tek da izvali kada uzme lcd, pa ce i sam povezati D3
Aha, hvala na informacijama...oticu u neku radnju da vidim uzivo velicine 32" i 39" pa cu skontati koja mi odgovara.
- Saša
- Postovi: 14682
Pitao čovek za opciju da direktno ubode kabal pozadi u TV bez D3 boxa - bez njega ide samo analogni signal, a sa tim signalom je još manji izbor nego u osnovnom D3 paketu sa prikopčanim boxom. Provereno, imam tako nakačen još jedan TV u kući pa znam, a o lošijoj slici da i ne govorimo.
Cek bre, zar neki televizori nemaju integrisan u sebi digitalni tuner?
Moj to ima.
Moj to ima.
- Sloba
- Postovi: 10746
On misli na DVB + antena?
Sbb pušta i digitalne kanale, a mogu da se gledaju uz pomoć dvb-c tunera, koji imaju svi noviji lcd-led televizori.
