Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Sada gledam neke klipove i sve sam ubedjen da moj filter ima air flow strelicu na gore a u klipovima vidim da je okrenuta na dole.
Da li moze da se stavi naopako?
Postovi: 21237
Re: Servis - Razno
Postovi: 2407
Re: Servis - Razno
Ogi napisao:Prskas povremeno u kuciste filtera? Da li je onda neko vreme potrebno ostaviti auto da duva vent bez filtera pa tek onda staviti filter? Poenta je da asepsol ode dalje u sistem...
Ne planiram do NS uskoro. :uplakan:
Prskao sam u kućište filtera, u sve otvore za vent unutra u koje sam mogao. To je korak 1 i mislim da od njega i nema bog zna kakve koristi... i ne zahteva mnogo prskanja.
Posle upalis motor, vent na najjace usis spoljnog vazduha, i onda prskas gde uvlači vazduh dok prst ne utrne. Jedno 7-8 minuta. To je bitno, i to je to...
Onda novi filter stavim ukoliko je vreme za zamenu. Inače vratim stari.
Postovi: 10126
Re: Servis - Razno
I ja tako dezinfikujem godinama i kucnu i auto klimu, jedste sa to nije ful dezinfekcina kao na masini i opet hoce da se oseca malo ali bolje nego nista...inace pre par godina sam radio kompletan tretman klime u servisu, dok je bio auto kod mene nije se ni najmanje osecao onaj smrad
Re: Servis - Razno
zdushan napisao: 01 Sep 2019, 01:28
A gde uvlaci vazduh?
Re: Servis - Razno
Nikad ni na jednom autu nisam nešto posebno čistio klimu, nikakvi asepsoli i čuda.
Samo redovno menjao filter.
Nikad ništa nije smrdilo i buđavilo.
Možda to zahvata vozila koja se pomalo voze.
Ili se često pale i voze vrlo malo.
Postovi: 2407
Re: Servis - Razno
Ogi napisao:
Uvlaci gde i svi. Izmedju haube i soferke.
Na auspuh izbacuje, tu ne prskaj Slika
Re: Servis - Razno
Stvarno ne znam gde uvlaci, nisam bio siguran. :) Ajde videcu sta tu ima, znaci tu prskam... mada mi i dalje nije jasno zasto je air flow na dole.. ja sam kapirao da vazduh ide odozdo na gore jer su izduvi gore a filter je dole...
P.S. Sad gledam i nije mi bas jasno, gde izmedju soferke i haube? Ispod haube? Na plastici gde stoje brisaci imam samo odvode.
Postovi: 10126
Re: Servis - Razno
kad otvoris haubu pa odmah ispod soferke tj plastike brisaca je taj usisni deo i kod vecine tu i filter stoji a kod nekog mora da se skine plastika ispod brisaca pa onda tako je meni bilo na nekim alfama npr.
Re: Servis - Razno
Je l ovde, ispod haube?
Sada sam vadio filter, uopste nije mnogo prljav, istresao sam ga. Ocistio sam i lisce iz coskova pa cu verovatno pokusati sa asepsolom i eventualni konzervicom a onda cu za tri meseca na malom menjati filter.
Moguce da taj miris potice od sredstva za soferku.
Postovi: 2407
Re: Servis - Razno
Evo situacije kod mene, prilično je vidljivo, a i čuje se kad usisava...
Daj neku, siru sliku tog dela pa da komisijski odlučimo SlikaSlika
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Imas na netu celo uputstvo kako da servisiras
Obrati paznju na ovu drugu sliku, kaze ukoliko drip rails nisu dobro postavljene, moze voda da ulazi i stvara neprijatne mirise. Sta su DR? Bmlg SlikaSlika
Re: Servis - Razno
Ja se uopste ne secam da imam to. Sad cu da sidjem do kola. :)
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Ako imas, onda ti je to ispod ovofa sto si slikao. Uglavnom, najverovatnije ti je tu usis. Ukljuci auto, stavi ventilaciju na max i da ti ulazi spoljni vazduh, mozes da uzmes parcw papira, videces ako odatle vuce.
Re: Servis - Razno
Sisao do garaze i zaboravio mobilni. :glavomuzid: Nemam ja to kao ti, jedino imam dva ovakva otvora, na obe strane po jedan.
