Motorna ulja
- Saša
- Postovi: 14724
Re: Motorna ulja
Pogledao, nemaju preporuku za Kadjara, odnosno našao sam auto i motor ali ništa ne preporučuju (samo rashladnu tečnost). Moguće da nemaju ta Renault odobrenja.
Re: Motorna ulja
Naravno.
5w-30 je štaka za tvoj motor, ako na tržištu nije dostupno preporučeno 0w-20. Uglavnom starija generacija ulja je dozvoljena umesto nove u nuždi.
Edit:
https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-0w-20
Ovo mi je izbacio njihov Finder za tvoj auto. Ima i identičan 5w-30, tako da su oba preporučena, nije nužda, kao što sam napisao ranije.
Edit:
milekmilek
- Postovi: 519
- Pridružio se: 12 Sep 2017, 14:29
Re: Motorna ulja
0W20 je sigurno dobro, ali tu je prvenstveno zbog ekologije pa bih ja sledeći put ipak izabrao odgovarajuću 5w30 varijantu. Što bi rekli, my 2 cents.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Motorna ulja
Zavisi. Nisu svi TSI kompatibilni sa 0W-20 tj sa 508.00 standardom. U moj 1.0TSI 2018. npr ne sme to ulje. A ima isto 2018. u koji mora iskljucivo to ulje. Ne znam kako je kod Renoa ali ovo sto Nidža kaže nije nužno tačno, stavise potencijalno može da bude pogubno u slučaju VW i derivata.
- Saša
- Postovi: 14724
Re: Motorna ulja
@DS9
Da li možeš molim te da prokomentarišeš ova dva ulja?
Dakle Castrol GTX 0W20 RN17FE i Castrol GTX 5W30 RN17 - koje je najbolje/ispravno za Renault 1.3 TCe 140 sa GPF-om? Da li mogu oba u taj motor? Odnosno da li će biti problema ako su sipali pogrešno?
Servisna knjižica koju sam dobio uz auto kaže sledeće:
Benzinski motori:
RN17: 5W30 za sve temperature, sem veće od -30C (tu onda ide 0W40)
RN17FE: 0W20 - samo za motore HR10DET, HR10DDT i HR13DDT
Ovaj poslednji je 1.3 TCe ali ako se ne varam onaj jači od 160 konja (jedino ako i slabija verzija od 140 konja nosi istu oznaku?), dok su prva dva 1.0 motori. Zanimljivo je i da su navedene oznake Nissanove a ne Renault.
Edit:
Uh dobro je!
Moj motor je zaista HR13DDT - tako kaže Wikipedia:
HR13DDT (Renault H5Ht / Mercedes-Benz M282)
The HR13DDT is a 1.3 L (1,332 cc) all-aluminium direct injected and turbocharged straight-four engine equipped with lifetime timing chain, 16v DOHC, VVT, variable displacement oil pump, Stop-Start, regenerative braking, and Bore Spray Coating system (as installed in Nissan GT-R models), Bore: 72.2 mm (2.84 in), Stroke 81.3 mm (3.20 in). There are three different versions: 85 kW (114 hp; 116 PS) at 4500 rpm with 220 N⋅m (162 lbf⋅ft) at 1500–3500 rpm, 103 kW (138 hp; 140 PS) at 5000 rpm with 240 N⋅m (177 lbf⋅ft) at 1600–3600 rpm, and 117 kW (157 hp; 159 PS) at 5500 rpm with 270 N⋅m (199 lbf⋅ft) at 1800–3500 rpm depending on the application. Renault brands for these engines are TCe115, TCe140 and TCe160. This engine tests WLTP proof (Euro 6c). This engine is also rebranded as a Mercedes-Benz under the name "M282", adding cylinder deactivation technology. It is fitted to the following vehicles:
Dakle, u njega definitivno ide Castrol GTX 0W20 RN17FE
Benzinski motori:
Edit:
Uh dobro je!
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Motorna ulja
Na Renaultu ispod haube ne pise specifikacija i gradacija ulja?
milekmilek
- Postovi: 519
Re: Motorna ulja
Svi TSI motori sada dolaze iz fabrike sa 0W20 pa se neki odlučuju da ga odmah zamene sa 5W30 zbog prevencije oštećenja uljnih karika, inače rak rane ovih mašina.
- Saša
- Postovi: 14724
Re: Motorna ulja
Ne piše, samo ima Castrol nalepnica u fazonu "recommended" i to je to. Uz auto sam dobio dve knjižice, debelo uputstvo i malu servisnu i u toj manjoj piše ono što sam već naveo za ulje.dragvorl napisao: 22 Jun 2023, 13:28 Na Renaultu ispod haube ne pise specifikacija i gradacija ulja?
Re: Motorna ulja
Jel čuo neko za ulje Lubratech? Pojavilo se kod mene u prodavnici, piše da je Nemačko a pakuje se u Turskoj, a cene su smešne. 5w30 5L košta oko 4.000din, možda i manje. Znam da ga samo uvozi Auto De-Mi, a njih znam po tome što samo cepaju najgoru kinesku robu.
- Saša
- Postovi: 14724
Re: Motorna ulja
Sajt im je .tr tako da je verovatno čisto turska firma i ulje, što opet ne znači da je loše. Ja sam se recimo susreo nedavno prvi put sa "Kennol" uljem za koje isto nikada nisam čuo a recimo sipaju ga ovlašćeni PSA servisi u Francuskoj...
Re: Motorna ulja
Sad treba da menjam ulje, pa idem u nabavku. Idem do Kit comerca po Castrol Magnatec C3 5w40, pa me buni, da li da uzmem Castrol ili Total pošto im je i cena slična.
Re: Motorna ulja
Total je isto sto i Elf, rekao si da neces Elf....
Drugar kome je Civic przio Total, presao nq Eneos i prezadovoljan, potrosnja ulja znatno niza...
Re: Motorna ulja
Sipao Magnatec i odmah dobio na kompresiji. Vuče motor, k'o šašav.
