Dobro veče
Re: Dobro veče
Jutro :kafa:
Re: Dobro veče
dragan napisao: sam te ja lose razumeo kad smo se videli pre neki dan?
Eeee da vam znaju supruge gde ste vidjeni .... :kezo:
Sent using Tapatalk
Postovi: 33152
Re: Dobro veče
Ćuti, išli smo na sasvim drugi kraj grada, da nas ne provale. :kezo:
Misha
Postovi: 3684
Re: Dobro veče
Post od Misha »
Dobro vece. Upravo smo se vratili iz Morahalom banje u Segedinu. Bilo je bas lepo. Sledeci put cu probati masazu sa cokoladom :D Definitvno treba ici na leto jer je mnogo bogatiji sadrzaj. https://www.google.com/search?q=morahal ... 80&bih=797
Postovi: 49393
Re: Dobro veče
Postovi: 13788
Re: Dobro veče
Stara stvar... :)
Tih 18s sam bez većeg problema dostigao brzo, a posle sam se ložio što duže, al nema poente jer uvek idu isto, tako sa se nakon nekog vremena već nauči napamet...
Re: Dobro veče
I nije neka fora... Bukvalno iz 4. puta... Vise mi je trebalo da upload-ujem sliku :D
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Re: Dobro veče
Post od Dusan »
Dobro vece! Jel zna neko kako se zove gradski taksi koji ima one bele kockaste brojeve na krovu? Kapiram da su to nezavisni privatnici, ali jel imaju neku centralu ili tako nesto? Izgubio sam dokumenta u jednom pa rekoh ako mogu da ih mozda nekako nadjem u sta ne verujem.
Postovi: 16025
Re: Dobro veče
Kad rece taksi:
Uporediti stranice
http://www.stbtaxi.com/sr/cenovnik.html i
http://www.stbtaxi.com/en/
Sta radi Google translate:
Treća tarifa se primenjuje:
1.Na Zrenjaninskom putu od raskrsnice ovog puta sa Ulicom bratstva i jedinstva u naselju Greda
a) na putu Borča-Crvenka od most preko kanala na izlazu iz Borče
b) na putu Borča -Ovča od gostionice Putnik.
tj
***The third tariff applies:
1.On Zrenjanin road from the intersection with the street this time of brotherhood and unity in the village beam
a) on the road Borca-brown of a bridge over the canal at the exit from Borca
b) in the way of Borca-sheep inn traveler.
:loool: :kezo: :rofl:
Re: Dobro veče
Dusan napisao:Dobro vece! Jel zna neko kako se zove gradski taksi koji ima one bele kockaste brojeve na krovu? Kapiram da su to nezavisni privatnici, ali jel imaju neku centralu ili tako nesto? Izgubio sam dokumenta u jednom pa rekoh ako mogu da ih mozda nekako nadjem u sta ne verujem.
Nemaju, to su samostalci. Rade samo na kvaku i sa njima nije preporucljivo voziti se.
Prednost je ako znas koji je auto i oznaka, i ako si usao na nekoj taksi stanici, posto oni obicno bleje na istoj taksi stanici.
nenad.fil
Postovi: 1378
Re: Dobro veče
Post od nenad.fil »
Postovi: 33152
Re: Dobro veče
Što kažu, ako se po jutru dan poznaje, onda sam nadrljao ove godine.
Prvo mi crkla kartica na telefonu. Juče da kupim drugu, istekla mi platna kartica, nemam keša, a banka ne radi. Sinoć izgubim nešto važno, tj. nisam izgubio, znam gde je upalo, ali pitanje je hoću li ga danas naći i uspeti da izvadim. Jutros me neki đavo ter'o da idem preko nekog brežuljka, a ustvari je tu nešto betonirano pa zaraslo u travu. Tako da sam uspeo da nasadim auto i jedva sam se izvukao odatle, uz vrlo neprijatne zvuke. Spolja se ništa ne primeti, ali nešto sam sjebao odozdo. Upalio mi check engine, mada se ovako ništa ne primećuje, ne curi, ne čuje se u vožnji. Ma sve i da mu nije ništa, popizdeo sam što sam uopšte pomislio da prođem tuda. Baš me izbaksuzirala ova 2013 godina.
:besan:
Postovi: 13478
Re: Dobro veče
Sad si miran do marta :)
TT Post
Re: Dobro veče
nenad.fil napisao:http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... viano_cdi/
Zaanimljivo za NexT-a
:o
Jedino mi se ne svidja sto je crvena koza, ali :trljamoci:
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Re: Dobro veče
Post od bane valjevo »
:trljamoci:
WAU...
