Preporuke za sve i svašta
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od programer »
Ima li neko preporuku za pvc stolariju tj. profile i okove kojima ste zadovoljni ili koje bi mogli da preporučite?
U pitanju je pomoćna zgrada, pa ne moraju najskuplja rešenja.
Postovi: 49382
Navedi za koji grad ti treba.
Tu ti je majstor najbitniji.
Gesendet von meinem SM-T510 mit Tapatalk
Kirija
Postovi: 96
Pridružio se: 27 Maj 2021, 06:42
Post od Kirija »
Profil Trocal 70 okov vink haus aktiv pilot .
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Post od Nikolaa »
A koje bi bile skuplje "kvalitet" varijante? Sigenia se secam da je bila na glasu... Potpuno sam ispao iz materije a ceka me zamena na prolece...
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Sigenia, GU, Roto. Profili Rehau recimo.
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
Kirija
Postovi: 96
Post od Kirija »
E ovako,posto sam u materiji da ti dam neke smernice.. 95% Trocal,Kemerling ,kbv iz Profine grupe dolazi iz Bugarske,velika fabrika i radi se na veliko. Original profile tesko da ces naci ima ali su otrov skupi . NIKAD nemoj kupiti stolariju u diskontu,vev napravljeno i sto je odmah dostupno,jer tu uglavnom ojacanja nisu veca od 1.3mm celika u profilu. Ako radis,teba da nadjes proverene ljude ,isto tako nemoj da te neko ubedjuje kako su komore bitne ,jer profil od 5 komora 70mm je dovoljan i pre svega ako je kvalitetan ne treba ti veci profil,pogotovo obrati paznju na ovo ,ako profil NEMA trecu dihtung gumu BESMISLENO je stavljati na takav profil troslojno staklo . Moja preporuka uzeti dobar profil 70mm jos bolji okov dvoslojno solar+lowe staklo 4/16/4 i to je to. 16 mm je lajsna ,to je idealna širina 16mm. Ljudi obicno nemaju pojma pa im u profil 70mm naguraju troslojno staklo smanje lajnsu svi zadovoljni a to nije dobro,kada je neki kvalitet radi se odgovovarjuci profil veći-debilj za troslojni paket stakla i obavezna RAL montaza. Sve u svemu plastiketina u kvalitetu je preskupa,najlosiji aluminium je bolji od najboljeg pvc profila. Evo neke smernice
Aluminijum
Aliplast, sedište Belgija, proizvodnja Belgija i Poljska
Feal, Bosna, Široki Brijeg
Aluminco, Grčka
ETEM, Grčka, proizvodnja Bugarska
Elvial, Grčka
Alumil, Grčka, Srbija, Bosna
Tehnomarket, Srbija
Šamarica, Srbija - drvo+aluminijum solidan, aluminijum+drvo među lošijim
PVC
Nemačka
Aluplast
Veka
Gealan
Rehau
Inoutic/Thyssen
Koemmerling/Trocal /KBE
Roplasto
Bugarska
ETEM
BAUFEN
Kmg
Knipping
Rumunija
Terraplast
Srbija
Roloplast - među lošijim profilima u ponudi
Ovo je 40% od ponude.
prva liga PVC profila su VEKA, GEALAN, KOEMMERLING, REHAU, THYSSEN, TROCAL, KBE, ALUPLAST, SCHUCO, ROPLASTO, ALPHACAN
prva liga okova su SIEGENIA, ROTO, GU, MACO, i po kvalitetu su tu još italijanski AGB i turski VORNE.
Koji su PVC profili bez čeličnog ojačanja, i ima li kod nas takvih kvalitetnih?
Koliko se sećam negde 2007. je Rehau izbacio taj program profila bez hladnih mostova.
RAL montaža se valjda podrazumeva za svaku stolariju već 20tak godina kao standard u novogradjni, a trebalo bi i u renovaciji ako ima mogućnosti da se pravilno izvede. Jel potrebno još i danas naglašavati pridržavane RAL pravila pri ugradnji?
Kirija
Postovi: 96
Post od Kirija »
Zab sam da kazem da OBAVEZNO kad pravis projekciju profila da dodas ispot profila 30mm plasticu kutiju i sa strane prosirenje za roletne jer nikad ne znad da li ces u buducnosti stavljati roletnu a nije neka stavka. Sto se tice roletni uglavnom i jedino sto valja su ALU roletne Rondo najbolje,alu zastor isto. Ral se koliko je znam nepostuje skoro pa nikako ako nije naglaseno,kao ni ojačanja. Svakako ako je clan iz bga ima dosta firmi koje rade kako treba da se radi,samo je plastika preterano skupa pogotovo sad.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
@Kirija
Posto vidim da si u materiji, sta mislis o aluminijumskim profilima
SCHUCO, sa središnjim zaptivačem „Simplismart tehnilogijom” i troslojnim staklom?
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Šta misliš o brendu internova?
Kirija
Postovi: 96
Post od Kirija »
Ne mislim nista ,im isto dobro za manje para. Mi u firmi radimo šiko,feal,rejners,profilati,alumil, Za kucu uvek moze bolje za manje para,nego ti izvikani sistemi za koji nisam doduse cuo ali cim je šiko ...mada neko i to voli .
Joker
Postovi: 495
Pridružio se: 23 Jan 2016, 15:43
Garaža: Kamiq Ambition 1.0 TSI DSG
Lokacija: Subotica
Post od Joker »
Koliko pvc stolarija utiče na zvučnu izolaciju i odnosu na klasičnu drvenu. Mislim na buku na ulici.
Postovi: 21236
Drastićno
Kirija
Postovi: 96
Post od Kirija »
Preporuka za materijal za fasadu u Novom Sadu ili okolina,za sad sam nasaonu Beocinu jedno stovariste dosta su jeftiniji od ponude iz grada,ima li neko predlog gde jos da pogledam?
