Zatamnjena stakla
Postovi: 9932
Re: Zatamnjena stakla
Pre nego sto sam stavio folije dosta sam se informisao, pa i za marka i laciku, obojica po defaultu rade sa najgorim folijama, tj. najgorim lumar/suncontrol sta vec, ali ona basic najniza klasa.
Kada sam trazio kvalitetniju foliju marko mi bas rece sta ce mi to, to je glupost, nema veze :D
Lacika rece da moze da nabavi, ali nema trenutno na stanju.
Tako da sam se ja odlucio za jacu klasu lumar folija, sto bih toplo preporucio i drugima.
Obicna najtamnija folija sa 95% zatamnjenja manje odbija toplotu nego ove kvalitetnije sa 50% zatamnjenja, a gde je jos postojanost, sto ce nakon par godina da se razlika produbi.
https://www.llumar.rs/podaci-o-ucinku/a ... web-rs.pdf
Pre dva dana sam isao da uzmem uverenje od ABS i zena mi daje dva primerka i kaze jedan je za vas, drugi za policiju. Ja kao za policiju ? Ona kaze, da, prilikom registracije. Nista mi nije bilo jasno ali nisam dalje postavljao pitanja, bilo mi je bitno da dobijem taj papir.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Drugar je skoro na A4 B7 stavljao u Black Glass BG, neke Lummar ceramic kao najkvalitetnije i zadovoljan je.
Postovi: 13785
Ja planiram da stavim takve providne napred. Lomim se i za soferku, mada je to skuplje, prednja nisu strasna
Sta ce ti folije na soferci? Jedino ako imas problema sa ocima kao ja ali i pored toga nisam stavio niti bi mi palo na pamet, uostalom nedozvoljeno je. ;)
Kabal
Postovi: 3212
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Ivan napisao:Pre nego sto sam stavio folije dosta sam se informisao, pa i za marka i laciku, obojica po defaultu rade sa najgorim folijama, tj. najgorim lumar/suncontrol sta vec, ali ona basic najniza klasa.
Kod Marka si radio na kraju?
Postovi: 9932
Kod lacike sada, a kod marka sam radio prosli auto, izbledele su folije posle par godina, ali je to verovatno bilo do obicnih folija, mada ne onako strasno kao kod slobe, pa rekoh da probam sad kod lacike, cisto da uporedim.
Stavio sam napred air80, a nazad ctx35.
Postovi: 13785
Ogi napisao:Sta ce ti folije na soferci? Jedino ako imas problema sa ocima kao ja ali i pored toga nisam stavio niti bi mi palo na pamet, uostalom nedozvoljeno je. ;)
Zbog temperature.
Jeste nedozvoljeno al mi je logika da ce providna moci da se provuce
Postovi: 10143
Na šoferci bi bila nadelotvornija, jer obično kroz nju uđe, lupam, 50% toplote. Kroz nju se ''upali'' tabla, koja posle emituje tu toplotu u kabini.
end_user
Postovi: 134
Pridružio se: 14 Avg 2020, 17:18
Post od end_user »
Grujic napisao:
Zbog temperature.
Ja imam na soferci foliju, nemoj crnu i neces imati problema.
Postovi: 11325
Koju imas, keramicku ili neku drugu?
Markoni je u pravu, meni se letos BUKVALNO upalila tabla kada sam zaboravio da stavim onaj stitnik. Cak sam se istripovao da se promenila tekstura plastike. :o
I slazem se da se na soferci ne vidi, ne bi to niko provalio, sustina je u odbijanju UV zraka, nisam siguran koliko providna folija moze da utice na odbijanje same toplote ? Meni je recimo bitno moje staklo da mi ne probijaju UV zraci u levo oko, Ivan kaze da ove folije stite od 99% zraka.
end_user
Postovi: 134
Post od end_user »
sebekkg napisao:Koju imas, keramicku ili neku drugu?
Keramicku.
Ogi napisao:Markoni je u pravu, meni se letos BUKVALNO upalila tabla kada sam zaboravio da stavim onaj stitnik. Cak sam se istripovao da se promenila tekstura plastike. :o
Zavisi od folije ali generalno si u pravu odbija manji deo toplote a najvise UV, za bas debelo odbijanje toplote ce ipak trebati veca zatanjenost folije ali to nikako nece biti neprimetno tj. to bi se videlo iz aviona i ne bi proslo nikodkog ko bi vas zaustavio.
To ne savetujem nikako.
Postovi: 21232
Ogi napisao:Pre dva dana sam isao da uzmem uverenje od ABS i zena mi daje dva primerka i kaze jedan je za vas, drugi za policiju. Ja kao za policiju ? Ona kaze, da, prilikom registracije. Nista mi nije bilo jasno ali nisam dalje postavljao pitanja, bilo mi je bitno da dobijem taj papir.
Kad budeš radio registraciju u reg. list na tehničkom ti upišu da imaš folije i Uverenje. Prvi put ideš sam u MUP i nosiš im sve papire i Uverenje. Oni ga samo ubace u predmet, ne zavodi se u saobraćajnu (kao za TNG što se radi).
Tako je bar ranije bilo.
Postovi: 11325
Koja komplikacija.
