Sve vezano za gume i felne
elMaestro
Postovi: 3990
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Nije isto, druga dimenzija će uticati na tehničke karakteristike vozila, ovo neće.
Имам једно потпитање...
Postovi: 9860
Ja sam ranije kupio 2 seta save za cromu (zimske i letnje) 215/50/17. Koliko sam shvatio postoje samo XL.
Nedavno uzeh kleber AS za mercedes, isto sam razumeo da tu dimenziju prave samo XL.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Kad vozis teretno vozilo. :)
Postovi: 5374
123456 napisao:Ako u homologaciji piše samo guma bez XL, a ti imaš XL, mogu da ti prave problem ako hoće. Negde pišu oba i onda nije problem.
Drugo, XL su prvenstveno za teža vozila...SUV, karavane...tamo i jedino XL piše na pločici. Priča se povela oko fabie za koji verovatno nisu ni preporučljive XL. Zašto bi ih onda uzimao ako ih proizvodjač ne preporučuje?
Zbog čega si tako uporan, što ne odustaneš? Slika
Razumemo mi tebe, ali malo mašiš temu, pogledaj kako je priča počela, možda pomogne.
Da pomognem, "pisalo je da čovek pazi, da slučajno ne uzme XL gumu."
I to je rešeno, sada će da pazi.
Neće da uzme nijednu.
Postovi: 2430
Post od 123456 »
carov2 napisao:
Da pomognem, "pisalo je da čovek pazi, da slučajno ne uzme XL gumu".
To je zato što ne ispunjava homologaciju :-):-):-) Brine čovek pa ga je zato upozorio :-)
A kod tebe sve može, sa parolom ma šta će mu biti, imao jedan drug, pa njegov teča, pa tečin drug iz osnovne škole, pa evo moja tašta isto fura već sedam godina i tako :-)
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Doktore sta ti znaci tabela?
205/45R16 su uglavnom XL npr. Nemoj terati nesto iz gluposti , pravite filozofiju jbt i zbunjujete ljude.
Poslednja izmena od dag81 u 23 Feb 2024, 07:52, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Za 14 je napisao da kupuje.
Nije nikakva filozofija, svako može da proveri koje su mu gume po homologaciji.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Paa? Vidis da ne pise u tabeli.za 16 XL, a ti si postavio ovu tabelu bas zbog te namere.
Ljubitelj sopio i svi se dali u logiku.
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Iako se priča povela oko 14, kakve veze imaju sada 16?
I pošto su po tebi retke 16 koje nisu XL onda moraš da stavljas nešto što nije po homologaciji? Imaš 16 Hankook, Toyo, Continental, Pirelli... koje nisu XL.
Ali pošto ih ti imaš na lageru, tebi je svejedno koje su, samo da se isprazni lager i razumem te. Ali zašto stavljati nešto što nije po homologaciji?
Sigurno niko neće praviti problem jer ne prave za mnogo veće stvari ali ako već gledamo kako je pravilno, zasto zastupati nešto što nije u skladu sa necim. Kada već moze da bude.
elMaestro
Postovi: 3990
Garaža: C2
Post od elMaestro »
@123456
Ako se već držiš homologacije kao pijan plota, šta onda reći za indeks brzine i nosivosti? U homologaciji nije naveden. Hoćeš li kada kupuješ gume tražiti neke bez oznake indeksa jer tako piše na pločici? Ili je onda svaka guma van homologacije? Ili se XL ne podrazumeva kao nešto od suštinske važnosti, pa proizvođač nije predvideo da mora da napiše "ako stavite XL gumu i dalje ćete imati ispravan auto i nećete time ugroziti živote sebe i drugih"?
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Nije moje da ispravljam i tumacim šta je neko mislio nego da poštujem zakon. Svi indeksi brzine daleko prevazilaze dozvoljenu brzinu na putevima i zato i nisu navedeni jer je svaki odgovarajuci. Debatirati mogu i za neke stvari se i slažem s tobom ali to je moje subjektivno mišljenje, objektivno je da poštujem propise a ne da gledam šta je neko i zašto je neko mislio i kako da opravdam kada mi nešto ne odgovara.
Postovi: 21209
Indeksi nosivosti se možda spominju u uputstvu, a i u tom slučaju su u pitanju minimalni indeksi, kao i za brzinu.
https://www.michelin.co.uk/auto/advice/ ... rced-tyres
The load index of the tyre (which is marked on the sidewall of the tyre) is higher on an XL tyre than on an SL tyre, which means that it is able to support a heavier vehicle.
If your vehicle does not require XL tyres because of its weight, there is no point in using them.
Indeed, a reinforced tyre is heavier than a standard tyre, which implies more stiffness with the disadvantage of a slightly less comfortable ride. It also has a higher rolling resistance, which means that it consumes a little more energy.
Slobodan V
Postovi: 4
Pridružio se: 05 Feb 2024, 15:09
Garaža: Škoda Fabia 1.2 HTP (47 kw) 2004 god.
Lokacija: Šabac
Post od Slobodan V »
Hvala svima na odgovorima, drago mi je kada vidim da članovi hoće da pruže savet, i da istovremeno poseduju vrcav duh.
Nažalost, nisam bio u prilici ranije da odgovorim, u četvrtak/petak pojavio se Hankook 185/60 R14 na određenim sajtovim sa novom cenom 7.531 rsd. Iako sam zvao na nekoliko telfona, iz nekog razloga, niko mi se nije javio.
U subotu sam otišao do lokalne prodavnice-vulk. radnje/reglaže (Cer Tires), s obzriom na to da im je dobavljač Kemoimpex očekivao sam da će biti kod njih, što se i potvrdilo, može da se naruči ali je kod njih cena oko 7.900 rsd (uz besplatno montiranje).
Znajući da treba da platim i 1200 din. za balans točkova (4x300 din. po točku), plus 2000 rsd. za reglažu, i da imam potrebe na drugoj strani, nažalost odustao sam od Hankook guma i odlučio se za Laufenn sa cenom oko 6500 rsd.
Kao što rekoh prelazim oko 7000 km godišnje (90% gradske vožnje), auto ću najverovatnije prodati za 2 godine.
Dakle, gume su poručene, ima ih samo u Niškom magacinu na stanju, stoga će stići sa malih kašnjenjem do petka ove nedelje.
pozz
MarjanKG
Postovi: 334
Garaža: Renault megane 3
Post od MarjanKG »
Nećeš se pokajati i sa Lauffen. Ja sam ih jurio, ali dimenzije, koje ja tražim su 185/60 r15 i teže su za nabavku, a hteo sam da ih uparim sa prednjim Hankook. Ista firma, samo jedna se vodi kao viša klasa, a druga kao srednja.
Slobodan V
Postovi: 4
Lokacija: Šabac
Ostao sam dužan za izveštaj nakon kupovine Laufen 185/60 R14
Pneumatici su stigli brzo, već u utorak, isti dan su i namešteni na točkove.
(Guma 6.500 rsd/kom + ventil 150 rsd/kom + balans 300 rsd/kom)x4 + reglaža 2.000 rsd = 29.800 rsd.
Pregledom su ustanovili da je sve OK, i da ne mora kod majstora, tako da je odmah zatim urađena reglaža.
Nakon svega, u vožnji sam primetio da auto blago vuče na levu stranu nakon što skinem ruke sa volana.
Kolega iz firme (prof. vozač) je provozao auto, rekao da je trap utegnut, za skretanje u levo da je zanemarljivo.Dosuli smo ulje za servo pumpu.Takođe mi je objasnio postupak kako da isteram vazduh iz posude za ulje na sledeći način.U toku vožnje, na slobodnom putu, u toku vožnje ugasim auto, volan okrenem na levu stranu/ pa na desnu stranu nekoliko puta, parkiram auto sa strane, upalim auto i odvrnem čep na posudi za ulje da izbaci vazduh.Tako sam i učinio.
S obzirom na to, da je garancija na reglažu 3 dana, otišao sam u petak da zamolim momka sa reglaže da proveri za svaki sluča tj. da provoza auto.Prvo je auto stavio ponovo na optičku dijagnostiku, rezultati su OK, ponovo je centrirao volan, nakon toga kratko smo provozali, gde je isto konstatovao da vuče malo u levo, tj. da volan (letva volana) blago skreće u levo kada oslobodi volan.
Prema njemu uzrok je naverovatnije napregnuta letva volana, da sigurno neće cepati gume, jer je balans nacentriran.Da se i na njegovom auto slično dešava, da nema potrebe da odlazim kod majstora, jer i ako se stavi druga letva volana ne može mi se garantovati da se neće ponoviti problem.Tako ću i postupiti.
Lične utiske na ponašanje gume u vožnji mogu dati nakon određenog vremenskog perioda u različitim vremenskim uslovima.
Pozz
Rezulatati sa reglaže.pdf
(221.03 KiB) Preuzet 41 put
