Postovi: 16004
Da pohvalim Massimo catering.
Kumčencetu je bio prvi rođendan, pa je bila frka šta će i od koga će, sa obzirom da smo pre nekih mesec dana bili na nekom rođendanu i nije bilo najsrećnije.
Deo hrane je uzet iz Massima i zadovoljni roditelji, zadovoljni gosti. Već nekoliko njih je zvalo da se raspita odakle je hrana za svoje događaje.
Dodatni plus, rođendan je bio 26.02., onaj ponedeljak kada je sneg napravio haos u gradu. Svi gosti (osim mene) su kasnili, pa i slavljenik, ali je hrana čekala uredno, na vreme.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Preporuke za lokal tj popularno "kafanicu" Jedno mesto u Cetinjskoj.
Skroz neplaniano zavrsim juce tamo, krenuo u neki Food porn, kad ono ne radi, i kao ajde tamo. Cevapi su minijaturni ali bas ukusni, pec pec hleb oooodlican (to obozavam tako da mozete da mi verujete, somun, dobro zacinjen, dobro namašćen i lepo zapecen), kromipirici isto dobri, pivo hladno :D
Porcije hrane su skroz ok, jedino su cene malo jace. Jbt 300 dinara velika Stela, mnogooo. (mala porcija cevapa, pec pec, zacinjen krompir, 2x0.5 stella + 1x0.33 stella, ukupno 1660)
Postovi: 16004
Bilo je priče o Pikolu u Borči:
pedja napisao: Rade, razbijaju, razna konkurencija je dolazila i odlazila, a sada im je i BigPizza prekoputa.
BigPizza je zatvorena.
Još jedan ode, Pikolo ostade :D
Izgubio sam broj Miće iz Savinca :o
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Leskovac restoran Vožd dobra klopa, cene izuzetno povoljne.
Skoplje restoran Balkanika fina tradicionalna klopa.
Skoplje kafana Dukat fina klopa i muzika.
Kad smo kod Savinca, mogu da ti nabavim broj u ponedeljak.
Preporuka za dobar burek na putu GM-BG?
Pekara Partizan u Topoli je totalno uništila svoj burek.
Postovi: 21231
Google?
Kod Mića
Šarani 32304
032 5736357
https://goo.gl/maps/gQcajy1y1TM2
Postovi: 16004
Izguglao sam sinoć i fiksni i mobilni, proveriću danas da li su ispravni. No, prošli put sam uslikao i memorisao broj i nemam pojma gde je, mada jesam menjao telefon :D
Edit: Partizan je izgleda dosta toga pokvario. Možda svratim danas.
Na ulazu u Mladenovac (ne obilaznicom), iz BGa, kada se prođe TCM još recimo 500m, postoji Stara pekara, ili tako nešto, sa leve strane. Imaju dobrih i jeftinih proizvoda.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Pedja, hvala na preporuci!
Imaš i u gradu kod nas dobre kobasice preko puta stadiona FK Metalac. Vrlo slične Mićinim, maltene iste.
Ako si raspoložen javi se da vodim :)
Pačetina, tu pred vama:
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
havijer napisao:Pedja, hvala na preporuci!
Ime lokala? :D
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Namerno nisam rekao ime jer bi se možda neko zbunio.
Ime kafane je Takovski vrt.
Isti naziv je bio kada je kafana bila na lokalnom putu Gornji Milanovac - Takovo.
Sada je premeštena u grad preko puta stadiona.
Takovski vrt
Železnička, Gornji Milanovac
https://goo.gl/maps/iiMbD5wMdmC2
Takođe, imaju lepu teletinu.
Postovi: 16004
Znam za Takovski vrt, ali nisam znao da su se preselili. Odličan info. I hvala, nekom prilikom ću iskoristiti poziv :D
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Bilo bi mi drago :)
Postovi: 16004
Live @ Savinac
Kasnije ću napisati kako je izgledao proces rezervacije :DSlika
Postovi: 33126
pedja napisao:Da pohvalim Massimo catering.
Tek sad vidim. Drago mi je da je ispalo sve ok i da su i domaćini i gosti zadovoljni.
U današnje vreme je nezgodno nekoga preporučiti, iz koje god da je branše. Ima svega.
Ali što se njih tiče uvek imaju moju preporuku, ne zato što se znamo već stvarno ljudi rade kako treba. To može i Nidža da potvrdi.
Postovi: 16004
Dobri su dobri, saslušaju, daju svoje preporuke i ispoptuju dogovor.
Elem, zovem ti ja juče Miću da rezervišem sto. Naravno, telefon zvoni 2 min.
Može li sto za sutra?
M: Koliko?
Za dvoje?
M: Eee... ( Ali tako zvuči, kao da je rekao njah).
Umirem od smeha i ponavljam: Eeeeeeeh. Da, samo dvoje.
M: Pa da, eeee... Kade?
U pola tri.
M: Ajde, vidimo se.
Vidimo se.
Dođem danas.
Dobar dan.
M: Jesi li zvao?
Jesam. Za pola tri.
M: Za vas dvoje? I šta sam rekao?
Eeee...
M: E, onda ima sto za tebe.
Uz razne doskočice, naručismo i pojedosmo. Kobaja dobra, ali pamtim i bolju. I dalje je "lako jestiva", nije začinjena. Iako sam prilično pojeo, nema mučnine i lošeg osećaja u stomaku, samo količina. To je to.
Piletina odlična. Ima batak ili belo, na ražnjiću. Može i pola/pola. Devojka uzela belo i kaže da je jedan od njenih favorita. Probao sam i odlična je, ali ipak ona satire piletinu i njen komentar nije za zanemariti :D
Cela porcija ( pišu II, jer je I - pola porcije, tj jedan ražnjić ili kobasica) je 500,00, nema priloga osim luka i paprike. Porcija kobaje i piletine, dve salate ( kiseli kupus i dalje dobar), dva soka, flaširana voda, lepinja, 1.600,00.
Plan je da sledeći put probam i preostalo sa menija, a ima još svega par stavki.
