Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Re: Motorna ulja
:thumbup:
Koliko sam ja ispratio PSA je već na jesen 2006. izmenio konstrukciju motora, i hardver i softver, i od negde 2007 se problem daleko redje javlja.
Kod 8V verzije 1,6HDI problem je potpuno saniran.
Inače, taj isti problem sa razbijanjem ulja je imao i SAAB 9000 benzinac turbo u nekim verzijama motora, koji nije rešen izmenama konstrukcije već prosto smanjenjem intervala zamene.
Taj "filter" na samom turbu što je na klipu nemaju originalni PSA HDI motori, verzije sa Fordovim učešćem imaju.
Ko je tu presudno doprineo, PSA ili Ford da se tako napravi je pitanje kokošte i jajeta jer su zajedno i istovremeno radili na konstrukciji tog zajedničkog motora.
A fora je da se, barem kod 2,0HDI, može usisati talog sa dna kartera kroz otvor za šipku ulja. Pumpom za ulje...
(Da li može da se usisava talog u 1,6HDI ne znam, nisam probao.)
A nepotrebno je, ti HDI motori nemaju problem ulja a nemaju ni to sito na turbini. I turbina nije montirana direkt iznad kata i izduva....već se lepo hladi ulje.
I ima 4,5 (ili 4,75 zavisno od položaja ugradnje) zapreminu ulja.
I tako,,,,prilično su različito koncipirani 1,6/1,4HDI u odnosu na 2,0HDI familiju.
(uzgred 2,0HDI ima kovanu radilicu, ima klasičan uljni sistem, ima klasičnu robusnu turbinu...uopšte jedna raga od motora koja nije osetljiva na radne uslove i okruženje).
Ima svojih drugih mana ali o tom potom...
Kompresor
Postovi: 71
Pridružio se: 28 Feb 2021, 17:04
Garaža: Golf 5
Re: Motorna ulja
Post od Kompresor »
Pozdrav ljudi. Kolega pazario Audi a3 2.0tdi 2004g. 140 konja. Koje ulje ide u njemu, specifikacija.
Postovi: 49375
Re: Motorna ulja
Oil Viscosity Classification SAE: 5W-30. Content [litre]: 1. Recommendations: VW 504 00, VW 507 00
Castrol Edge 5w-30
Shell Helix Ultra VX 5w-30
Kompresor
Postovi: 71
Garaža: Golf 5
Re: Motorna ulja
Post od Kompresor »
Geza hvala, ziv bio.
Postovi: 14721
Re: Motorna ulja
Uvozi li ko i prodaje “KENNOL” ulja kod nas? Nikad čuo za tu marku odnosno prvi put sam to ulje video da koriste u jednom ovlašćenom Peugeot servisu u Parizu. 10 litara 5W30 je koštalo 112 evra…
Postovi: 25248
Re: Motorna ulja
Kakva su iskustva sa Mannol uljima, konkretno MANNOL Extreme 5W-40? Osetno je jeftinije od recimo Shell, Elf i slicnih, cak oko 30% u HU. Oko 20e izadje 5l.
Postovi: 11049
Re: Motorna ulja
Covek kod kog sam održavao nekoliko automobila ih koristi. Sipa u sve, ima veliki izbor njihovih raznih ulja. Meni ambalaže deluju baš ozbiljno.
Koshmar
Postovi: 359
Re: Motorna ulja
Post od Koshmar »
Ja sam sipao u A4 B8 2.0tdi 5W30 LL njihovo...za sada nema problema,ni potrosnje...do duse pre malo jace od 3000km sipano.
Deluje mi da je ok ulje,neka zlatna sredina da kazem.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Mannol u svojim dokumentacijama ne navodi detaljnu specifikaciju u smislu fiz.-hem. osobina, već samo specifikaciju na osnovu normi koje ulje zadovoljava (odnosno koje bi verovatno zadovoljilo kada bi bilo testirano na osnovu tih normi).
Sad, logično je da je jeftinije od velikih igrača. Po informacijama koje su do mene dolazile od par ljudi koji su koristili, nema greške, Pomenuto Extreme 5W-40 je koncepcijski klasično ACEA A3/B4 ulje kakva su na tržištu već dve decenije, s tim što mannol navodi i udeo estara u bazi a što nije čest slučaj kod jeftinijih ulja.
Laboratorijske analize nekih njihovih drugih ulja su sasvim ok, pa mislim da se u mannol može sasvim pouzdati.
Kompresor
Postovi: 71
Garaža: Golf 5
Re: Motorna ulja
Post od Kompresor »
Pozdrav drustvo. Planiram da uzmem za sledeci servis za Golf 5 1.9tdi 77kw PD motor Ravenol ulje i ako moze pomoc oko tacne oznake sta je najbolje u ovom slucaju jer ima vise ponuda.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
VMP 5W-30
https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-5w-30
Za težnju intenzivno ošttroj/sportskoj vožnju, ili npr. potrebu vučenja prikolice ili sasvim natovaren auto - RUP 5W-40
https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-5w-40
Sad, šumaherov potpis na potonje ulje ima svoju cenu.
Kompresor
Postovi: 71
Garaža: Golf 5
Re: Motorna ulja
Post od Kompresor »
DS9 u razgovoru sa njihovim predstavnikom predlozio je VMP 5W40 ili HCS 5W40, znaci moze i ovo 5W30 SA 507 00.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Može, jer je za taj motor odgovarajuće po VW 504/507.
Sad, oni predlažu šta imaju na stanju. Od 5W-40 varijanti RUP je najkvalitetniji, al nije neophodan.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Ako nisam bio jasan - mislm da je za taj golf5 tdi 77 kW (bilo koje) ulje po VW 504/507 verovatno najzgodniji izbor, i u tom smislu ravenolova varijanta VMP verovatno jedan od najkvalitetnijih izbora.
MarjanKG
Postovi: 337
Garaža: Renault megane 3
Re: Motorna ulja
Post od MarjanKG »
Trrba da zamenim ulje, pošto mi je u motor zbog dihtunga sipana 3 brenda bure elf, standardni elf nf i eko megatron ulje 5w40 i to sve zbog problema sa lošim dihtungom, kada mi je prosipao ulje. Sad išao sam na sajt Castroll oil finder za preporuku ulja i pošto mi mehaničari savetuju 10w40 naleteo sam na Castroll gtx ultraclean i magnatec kao opciju. Motor je 1.2 16v 75ks i gradska vožnja je u pitanju i vozi se po 8km u jednom pravcu. Ređe magistrala. Šta izabrati, jer Elf mi je preko glave.
