Preporuke za sve i svašta
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od tlazar »
zna li neko gde ima da se kupi ovakva fotelja
https://cdn2.emmezeta.rs/media/catalog/ ... ijom_4.jpg
bilo bi dobro sa elektricnim pogonom :)
Ja sam gledao u emezeti, ali mi dizajn nikako ne odgovara, a ne moze da se menja stof na njima.
Postovi: 21231
Natuzzi ima to.
Ikea nema motor ali je OK fotelja.
Inače, to se zove riklajner
Postovi: 28268
Ima i Matis jako dobru elektricnu, neki italijanski brend, zaboravio sam, oko 1000e.
Simpo u Bulevaru je imao mehanicku, negde upola cene.
EDIT: Nasao sam, bila je 105k, dakle malo manje od 900e.
Ne mogu biti 100% siguran, ali mislim da je bila ova u Simpu(moze i sa el. Mehanizmom, 20k veca cena), obe su bile udobne:
http://www.simpo.rs/izlog/default/dnevn ... relax.html
Poslednja izmena od Xepoj87 u 13 Sep 2021, 15:28, izmenjeno 1 put ukupno.
tlazar
Postovi: 899
Post od tlazar »
Nisam znao da se to zove riklajner, bukvalno ne znam kako da guglam, a i ono sto sam nasao je bas siromasno.
Lesnina ima jednu, emezeta nekoliko, samo mora zena da mi odobri dizajn da bi stajala u dnevnoj sobi, pa mi je to dodatni problem. :D
Pogledacu onda natuzzi i matis, mada je to moguce isto, jer mi se cini da matis prodaje natuzzi namestaj.
Postovi: 14724
Da li u Srbiji postoji neki servis/majstor specijalizovan ili sposoban (bolje rečeno voljan) za popravku kompleksnijih kablova (da ih tako nazovem) tj kablova koji provode razne signale i čiji kablići unutra imaju ugrađenu zaštitu od intereferecije?
Ili, gde mogu da nađem tzv. "heat shring tube with soldering ring" (termo bužiri sa ubačenim prstenom za lemljenje), pa da probam sam popraviti tj izbaciti nagnječen deo na jednom kablu koji pravi probleme uređaju. :)
Postovi: 21231
tlazar napisao:Nisam znao da se to zove riklajner, bukvalno ne znam kako da guglam, a i ono sto sam nasao je bas siromasno.
Nisam siguran, moguće da kod boljih italijanskih brendova postoji veći izbor. A to je ulazak u pakao skupog nameštaja. Ako te zanima pitaću.
tlazar
Postovi: 899
Post od tlazar »
Do oko 1k mi je ok cena i ne bih hteo nikako kozu, niti eko kozu. Ne znam ni priblizno koliko bi tako nesto kostalo u tim prodavnicama
Postovi: 28268
Uzmi onda ovu u Simpu, izadje 50k. Probaj ih sve prvo.
Kirija
Postovi: 96
Pridružio se: 27 Maj 2021, 06:42
Post od Kirija »
Utičnice,prekidači,zidne lampe,gde je najveci/bolji izbor a da nije ilumina ili halogen pitam za Novi Sad
Postovi: 14724
Saša napisao: 13 Sep 2021, 15:57 Ili, gde mogu da nađem tzv. "heat shrinking tube with soldering ring" (termo bužiri sa ubačenim prstenom za lemljenje), pa da probam sam popraviti tj izbaciti nagnječen deo na jednom kablu koji pravi probleme uređaju. :)
Našao kod nas, pa ako još nekom bude trebalo: https://farmer.rs/masine-i-alati/alati- ... blove.html
nick79
Postovi: 451
Post od nick79 »
tlazar napisao: 13 Sep 2021, 14:36 zna li neko gde ima da se kupi ovakva fotelja
Ja sam kupio u simpu. Imali su varijantu na struju i manuelnu. Ja sam kupio manuelnu, 3 godine je koristimo bez problema.
Postovi: 28268
Sada sam ovo procitao. Guglas fotelje na rasklapanje, ne zove se to riklajner na srpskom, recliner je na engleskom.
tlazar
Postovi: 899
Post od tlazar »
nick79 napisao:
Cimao sam simpo na insta, kazu da nemaju na stanju nigde da se proba u Bg. Idem svakako da gledam neki krevet kod njih pa cu pitati i za fotelju da li uopste postoji mogucnost da se naruci sada.
Inace u njihovoj radnji u zmaju sam bas imao losa iskustva sa prodavcima, nadam se da su u bulevaru bolji.
Postovi: 21231
Svrati u Natuzzi.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
I prethodno uđi u banku sa čarapom na glavi. :censored:
