Zbog čega spoljna jedinica klima uredjaja ponekad piša na pipu koja se nalazi odmah ispod? Ovo se dešava kad je podešena na grejanje. Da li ima veze sa spoljnom temperaturom ili pritiskom vazduha, npr juče vidim da mi 3 klime tako cure a danas ne?
Postovi: 13478
Kondenz kad greje ide sa spoljne jedinice
Da, ali ne ide uvek. Evo danas isto greju, ali ni kap pustile nisu.
Postovi: 13478
Pa nema kondenza :)
Ispari sve. Suv vazduh, otkud znam, nagađam
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ima uvek nego ledi, počne da curi kad radi defrost
Kako to da rešim? Moram da izvučem novo crevo za to?
Postovi: 14418
Idealno bi bilo da sprovedes do oluka.
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Pa da, treba ti plastična lula na koju se nakači crevo, dobio si to uz klimu
Postovi: 21244
Ja to nisam dobio ni za jednu klimu. Ako se bude pravio za zgradu neki sistem odvoda, pretpostavljam da ima da se kupi negde?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Može, samo treba znati prečnik otvora
Postovi: 21244
Jel neće da se zaledi kondenz ako ide kroz lulu?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Pa na baš niskim temperaturama može da pravi problem
Heinz napisao:Jel neće da se zaledi kondenz ako ide kroz lulu?
Hoce po pravilu pa se ne stavlja ta lulica za grejni rezim. Preporuka struke je da se skine a ispod sakuplja odgovarajucim (ima gotovih ili se napravi) odvodnom tacnom, olukom itd.
Bolje (zimski prilagodjene) klime ne koriste lulicu nit je fabrika isporucuje.
Alternativno lulica se koristi uz provucen grejni kabl kroz nju koji sprecava stvaranje ledenog cepa.
Bolje klime nemaju konstruktivno te lulice vec je reseno drugacije.
Za odvod kondenza vazno je da ima dovoljan pad da se brzo odvede a da je zavrsetak odvodne cevi ispod nivoa zemlje u delu gde se tlo ne ledi, obicno je dovoljno 40-60cm dubine da se ukopa.
Za 5Kw jedinicu ima obicno 10-30litara dnevno kondenza ako stalno radi u podrujcu oko nule.
Sa opadanjem temperature u jaci minus ima manje kondenza.
Postovi: 21244
Daj neki link za te oluke / tacne. Izgleda da opasno nerviram komšije ispod mene, pa bi oni hteli da se uradi za sve klime na zgradi to skupljanje kondenza. Ne vidim u čemu je razlika u odnosu na meteo padavine, ali eto...
Tacne su bile u ponudi jedne grcke firme ovde koja je koliko znam ugasena. Uvozilo se iz Bugarske, tamo je to skoro obavezan element ugradnje.
Oluke imas u Uradi Sam PVC, firma Wavin isto ima PVC, ima i na drugim mestima sigurno.
Sa sve fazonskim elementima, drzacima, nosacima, nastavcima, dihtunzima, sve sto treba.
Ja koristim fi80mm, sa padom od 4% postavljeno da brzo otece i ne gomila se led.
Grejni kabal ima na metar pa sam konfekcioniras konektorom ili ima gotov od 3 m i 5 m.
Videcu da pronadjem telefon gde sam to uzimao, znam da je negde iznad Mirijevskog Bulevara jedna mala ulica desno na kraju bulevara tu gde je suzenje. Ne znam adresu ali bih pogodio ako odem autom.
Radnja koja prodaje samo repromaterijal za klima instalatere ali ima maloprodaju.
Nema razlike kondenz ili atmosferske padavine tako da to sto komsije rade nasa posla.
Ja sam sebi na meru napravio tacne od alu lima. Alu lim sam nabavljao u Zemunu, proizvodjac je valjaonica Sevojno.
Alu se lako oblikuje u pogodan oblik, lim je tanak moze i rukom a trajan je i ne korodira. Prodaje se obojen.
Poslacu ti na PP podatke pa ih zovi.
