Rolla
Postovi: 1078
Post od Rolla »
Zove malopre supruga kaze i kaze da se upalila 'abs' lampica.
Jel moguce da se lampica pali jer su plocice za zamenu ili je neki drugi problem?
Postovi: 14723
Proveri prvo nivo kočione tečnosti pa ako je on u redu onda je najverovatnije neki od senzora na točkovima, a možda i ABS pumpa. Koliko znam Punto nema indikaciju potrošenosti pločica.
Postovi: 25248
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Fiat Punto Classic 1.2 LPG Dynamic A/C by Saša
Post od Dare4x4 »
Može zamenski set da bude i bolji od fabričkog. Ja sam u Nivu ugradio Sachs kvačilo i mnogo je bolje od originala. Pedala je mekša, glatkije polazi, duže traje...
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
Ma kod ovlašćenog, garancija i teraj.
Postovi: 12603
Kazu ti zamneski setovi prelaze od 5000km, pa do 60.000km, ako ti se poklope zvezde. Takodje za "zamenski" Valeo kazu da je medju losijima. U principu ne gaji neke prevelike iluzije da su to setovi od 50-60cevra dobri.
Postovi: 21231
Miriše na remont.
Postovi: 12603
Evo ti moje Iskustvo sa Puntadima, nece da skodi...
Na dva auta na kojima je skidano fabricko, smontirana su jeftina zamenska.
Jedan je moj prvi Zoro, drugi od kolege.
Ponekad vozim oba auta...
Oba rade posao vec 4,5 godina.
Oba auta su imala problem, da cilindrici krenu da zajebavaju posle zamene kvacila, jer nova opruga nema snage da vrati kvacilo nazad.
Inace kvacila su pod nogom bila super
Treci Punto moj mjet, na njemu sam menjao u ovlascenom servisu u garanciji, i to novo kvacilo iako navodno OEM je bilo sranje, em je bilo tvrdje, em je hvatalo nisko, tj odma od poda, em se tresao auto na polasku.
Posle si menjali i zamajac, bilo je bolje, ali i dalje ne kao fabricko. Inace fabricko je proklizalo posle 6000km.
Ali mjet je puno jaci motor pa kida to kvacilo...
Postovi: 8164
Saša, mimoišli smo se predveče kad si se vraćao iz kuće i neko cviljenje ti se čuje iz Punta ili sam utripovao?
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Ugradio sam ja valeo pre nekih 70 000km, i jos tera :pop:
Postovi: 14723
DukeNS napisao:Saša, mimoišli smo se predveče kad si se vraćao iz kuće i neko cviljenje ti se čuje iz Punta ili sam utripovao?
Da, čuje se druk ležaj kada je pritisnuto kvačilo. Nisam te primetio.
Čim preuzmem Kadjara oteraću odmah Punta na zamenu kvačila. Ide on i dalje ali eto cvrči tako. :(
elMaestro
Postovi: 4007
Garaža: C2
Post od elMaestro »
To da kvačilo uobičajeno traje od 5k pa do, uz puno sreće, 60k mi nema apsolutno nikakve logike. Pa nije od papira I nije to dizel sa kamionskim momentom. Onda bi u auto školama onda menjali set kvačila na svaki potrošen rezervoar.
Имам једно потпитање...
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
U životu sam dva puta menjao set kvačila. Na Marei na oko 320000km, to je bilo drugo nakon fabričkog, ne sećam se na kojoj km je prvo menjano i drugi put na jugiću, fabričko sam ja urnisao, pukla korpa negde na 80000km, sa zamenskom sam vozio do 200000km kad sam ga i slupao.
Postovi: 12603
Evo admin Punto grupe na facebook, guru za Punta, sta kaze.
Drzi servis u BG, Ninkovic.
. Vecina servisera vec godinama razglaba o kvalitetu novih setova kvacila .... da se razumemo u startu "Rep set" je oznaka na kutijama koja znaci "Replacement set" u prevodu zamenski set .... neki su to nazivali "reparirani set" 😁 ... ima nas raznih jbg 🙂
Konkretan problem kod kvacila na puntovim 1.2 motorima je ta korpa ... malo malo pa mi u servis dolaze sa istim kvarom ... "proleteo druk lezaj ...."
O samom kvalitetu setova kvacila ja licno ne bi da pametujem. Ponude su takve kakve su. Motori i menjaci su odavno umorni .. ali neke stvari treba da se znaju ....
Sama ugradnja novog seta tj nacin moze da produzi zivot setu kvacila ... varijanta "odsrafi i zasrafi" .... nije bas najbolja opcija. Necu puno da pisem ali ciscenje zvona menjaca, samog zamajca od cestica starog kvacila smatram obaveznim ....
Takodje je obavezna i zamena polugice druk lezaja jer mu ona daje pravac stiskanja korpe ... pisao sam vec o tome pa da se ne ponavljam ....
Druga jako bitna stvar je stil voznje .... nju smatram kao prioritet i veoma odredjuje vek kvacila .... nemojte drzati stisnuto kvacilo na semaforu, u guzvama i najbitnije ... nemojte drzati nogu na pedali kvacila ukoliko to nije potrebno ... druk lezaj i korpa tada najvise trpe ....
Za kraj bi da napomenem da neki srednji vek kvacila treba da bude oko 40 000km
Onaj ko se ne drzi pravila ... nece izgurati vise od 25-30 000km
Dobro ugradjeno kvacilo sa dobrim vozacem moze da pregura i 70 000km
Jedna napomena ... fabricka kvacila su nesto sasvim drugo ... ne brkajte ih sa "kupovnim" 😁
Postovi: 8164
Saša napisao: 03 Jun 2022, 22:39
Bio sam u Kliu. Pomerio si se u stranu da se mimoiđemo i samo gledao pravo (tako kad si sa suprugom, a? :D ). I ja sam tebe kasno skontao da bi stigao da ti se javim.
