Dobro veče
starac vujadin
Postovi: 11473
Re: Dobro veče
Post od starac vujadin »
Risto napisao:Dobro veče drugari :)
Ima li neko sa foruma da svaki dan putuje iz NS za BG na posao? Ako da, kako putujete, koliko to košta, da li je to zaista baš naporno ili i nije toliko strašno? Ako ima mesta za još jednog saputnika, mogao bih se možda priključiti :)
Razmišljam o promeni posla, mnogo više posla za nekog moje struke ima u BG-u nego u NS tako da mi se BG čini kao sve izvesnija opcija. Već imam neku potencijalnu ponudu sa kojom bi bio zadovoljan tako da ne znam ni sam šta da radim. Ostaje jedino problem putovanja, bus je skupa opcija, dugo traje, nije baš pouzdana tako da to otpada.
Nije to toliko strašno ako je ponuda dobra. Ima delova Beograda do kojih se međusobno sporije dolazi nego od BG-NS.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Re: Dobro veče
Post od Risto »
@grujicd
Ja sam ekonomista po zanimanju, konkretno radim u oblasti kontrolinga.
@starac vujadin
To je jedan od razloga zašto se ne bi odmah selio za BG, ako živiš negde dalje od posla onda gubiš dosta do posla i nazad. Sa druge strane, da prodam stan ovde sigurno ne bi mogao tamo da kupim ekvivalentan stan ni na lošijoj lokaciji. Naravno, ako se stvari sklope tako da imam interes da trajno dođem u BG ja sigurno neću biti protiv toga.
chakboris
Postovi: 116
Pridružio se: 06 Avg 2015, 22:03
Lokacija: Srbija
Re: Dobro veče
Post od chakboris »
Izdas stan u ns i tim novcem placas stan u bg i eto na istom si a uvek mozes da se vratis u ns ako ne uspes u bg
Postovi: 15328
Re: Dobro veče
To je mozda i najpametnije resenje, iako ce verovatno morati da doda 50-100e vise za stan u Beogradu ali svejedno bi te pare pukao na prevoz iz NS u BG.
Postovi: 8119
Re: Dobro vece
Floyd napisao: Mnogo je lepši grad...
:palica:
Risto, ja sam imao dva bliska prijatelja koji su par godina putovali svaki dan za Bg i nije im bilo toliko naporno, tako da ti je moj predlog da bar par meseci uradis isto kako bi se upoznao sa poslom i okruzenjem i procenio koliko bi ti zivot u Bg-u odgovarao. Uslov broj jedan da ti put ne bude maltretiranje je da imas relativno uredjeno radno vreme, bez cestog ostajanja na poslu nakog istog...
Postovi: 9266
Re: Dobro veče
Mnogo zavisi i gde je u BG. Sve sa novobeogradske strane je dosta prihvatljivije, samo da izbegneš mostove.
Postovi: 14675
Re: Dobro veče
Putujem ja, ponedeljak - petak, ponekad i subotom, ali službenim autom i sa još troje-četvoro kolega, kako kad, tako da nažalost ne možeš sa nama, nema jednostavno mesta u autu. Troškovi su otprilike oko 2.000 din za gorivo (dizel), odnosno toliko manje-više se obično potroši, auto Avensis 2.0 D4D, dakle sve zavisi koliko "gaziš" po gasu + 480 din putarina svaki dan. Sa el. tagom i koji dinar manje (obavezno ga uzeti). Za otprilike sat vremena ili nešto malo manje smo tamo (centar NS-a N. Beograd), zavisi ima li gužvi ili kakvih zastoja. Nekad treba i dosta duže. Krećemo oko 7.45-8.00 i dolazimo oko 9.00 na posao, a krećemo nazad oko 15.00 h, tako da smo u NS-u oko 16.00 ili malo kasnije. Uračunat nam je i put u radno vreme, tako da je sve otprilike u okviru 8-9 sati ili nešto malo više, kako kad. Nije strašno. Firma plaća sve troškove. Sa mojim Puntom (idem sa njim ponekad kada je Avensis na servisu) treba oko 1.200-1.300 din gasa (takođe autoputem), starim putem i dosta manje, nema ni putarine ali je i pola sata duža vožnja u jednom pravcu, plus lošiji put. :)
Postovi: 22138
Re: Dobro veče
Iznajmi stan.
200km, pa neka ti troši 5 litara je preko 10€ svaki radni dan. Gde su tu gume, kilometraža, servisi? Imaćeš 2x mali servis godišnje i svake 2-3 godine veliki. Mene preko 200€ košta Alfa mesečno do Pazove, a NS-BG je x2, prema tome preko 400€. Mora poprilično dobra plata da se ima da to sve ima smisla.
Za te pare možeš lux gajbu da iznajmiš.
A možeš i nešto kao moj drugar, za 150€ mesečno garsonjerica, sve uključeno u cenu, pa dok se ne snađeš. U međuvremenu možeš da izdaš svoju gajbu i tu da budeš na nuli, možda čak i da profitiraš, ne znam kako se tamo kreću cene nekretnina.
Postovi: 9266
Re: Dobro veče
Kuma živi u Pančevu, a radi u Vršcu. To je slična razdaljina, a magistralni put plus se prolazi kroz sela. Prvo se smenjivala sa kolegama, i to je bilo dosta naporno. Onda su našli minibus da ih vozi i svanulo im je. Sad dremaju ili čitaju u prevozu, nije baš skroz izgubljeno vreme. Verovatno ima nekih minibus linija koje stalno idu NS-BG, ili možda i običan bus, samo da ne ide kroz sela. I ako je sporije od kola možeš korisnije da upotrebiš to vreme. Ja sam minimum 50% ispita naučio na stanici Vukov spomenik i vozu bg-pa :)
Postovi: 14675
Re: Dobro veče
Da, troškovi održavanja auta su vrlo veliki, godišnje se na ovoj relaciji bez problema nabije 60.000 km, to su 4 mala servisa godišnje ili jedan na svaka 3 meseca. Gume brzo stradaju takođe, plus nepredviđeni troškovi (a bude ih sigurno na tolikoj kilometraži). Amortizaciju auta da ne pominjem. Ovaj Avensis kojim idemo je uzet na lizing, rata svaki mesec plus kasko... Puno.. Kao što reče Nidža, moraš imati zaista jaku platu za naše uslove ili da to firma pokriva pa da ne ide iz tvog džepa. Treća opcija je preseljenje (i možda i najbolja - pogotovo ako si sam i nemaš obaveza u vidu porodice).
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Dobro veče
Post od Martin »
Kolima se ne isplati....osim ako nemas 1500-2000 evra platu.
Ja putujem svaki dan Sremska Mitrovica - BG. Ujutru ustajem u 05.00, krecem u 05.30 i na poslu sam oko 06.35. Krecemo nazad oko 15.15-30, dok se svi skupimo i kuci sam oko 16.30-45.
Putujemo privatnim kombijem, a kada je isti na servisu (odnosno, kada crkne! ), idemo kolima.
Kolima kada idem, treba mi oko 1500-1800 dinara , gorivo+put. Naravno, podelimo troskove.
Uglavnom, za put dobijem 100e, a isto toliko i potrosim. Najvise sto sam trosil na put jeste oko 150e.
Послато са GT-I8260 уз помоћ Тапатока
Postovi: 21141
Re: Dobro veče
@Saša
Mala pljačka od strane Toyote, za D4D napolju je servisni interval 30k km, a vi na autoputu pravite 15k km pa idete na mali servis.
Ralee
Postovi: 3506
Re: Dobro veče
Post od Ralee »
Ne bih da ti ulazim u novcanik, generalno ukoliko firma ne placa to se neisplati pa cak i sa nekom finijom platom. Najbolje je izdati svoj stan u ns,u bg-iznajmiti nesto manje za prvo vreme. Mozda nesto malo doplatis za ovaj u bgu, ili budes na nuli ili ti cak i ostane zavisi gde sta i kako nadjes. Ns nije preko sveta, ako ga se zazelis mozes svaki vikend ici, cak i posle posla. To bi po meni bila najbolja opcija.
Postovi: 15328
Re: Dobro veče
Plavi i zuti Evo kod Arene. :)
Sent from my Tapatalk using Alcatel One Touch Idol
Postovi: 8119
Re: Dobro veče
Au, sta je ovo u Francuskoj...
