Auto-klima
Филиповић
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:21
Garaža: Фијат Пунто Емоушн АБС
Lokacija: Ja, Srb
Re: Auto-klima
Post od Филиповић »
Saša napisao:Danas ću da "majstorišem". Hteo sam još odavno no taj poklopac drže neka dva sitna vijka, čini mi se za ključ 8 ili tako nešto (možda i manje) koga nemam. No snaći ću se nekako...
Није кључ 8, није чак ни 6, још је мањи!
Изгледа да је 5, ја скинуо моторцанглама. :)
Postovi: 11635
Re: Auto-klima
Ako je kao na Alfi 147, onda je 5.5 :)
Re: Auto-klima
5.5 provereno
Postovi: 14728
Re: Auto-klima
Филиповић napisao:Није кључ 8, није чак ни 6, још је мањи!
Ja sam ga juče skinuo onim "francuskim" ključem što ima prilagodljive čeljusti. Mada sam se napatio pošto je velik i nezgrapan (kupio sam ga svojevremeno za neke "radove" u kupatilu"). Kupiću danas odgovarajući ključić, neka ga, trebaće..
samo polako
Postovi: 3361
Re: Auto-klima
Post od samo polako »
dunx81 napisao:Na firminoj Astri sistem nije punjen od 2009.
T
Jel to puno ili malo?
Postovi: 11049
Re: Auto-klima
Kod mene od 2010. vrhunski radi, pu pu. Ja mislim da to ne treba dirati dok ne pokaže znakove posustajanja. Bar mi je tako rekao drugar dobar koji sa burazom ima firmu za kućne klime. Ja ga zvao za servis, on mi kaže da je to za dranje kulova, da se ne pipa dok god dobro hladi. Kod njega u stanu 3 klime 14 godina nisu pipane. Zaboravih koje su, ali nisu ništa wow, obične. Možda je za auto drugačije al ne znam što bi bilo.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Auto-klima
Pa auto klima ne radi u istim uslovima kao i kućni aparati. :zbunjen:
Re: Auto-klima
Radi u istim uslovima, na isti nacin, na istim fiziko hemijskim osnovama.
U sustini nema razlike osim da je kucna klima po pravilu opterecenija.
I dodatno kod kucne klime se ne stavljaju dihtunzi na spojeve cevi pa je veca verovatnoca da tu iscuri ako se ne obradi bakarna cev kako treba.
A za to treba osim alatke i iskustva.
Kod auto klima je mnogo jednostavnije i pouzdanije reseno spajanje.
10 godina se minimalno moze ocekivati i kod kucne i u autu da je sistem besprekorno zaptiven, bez potrebe dopune.
Ubrzano "curenje" obicno znaci da je lose sklopljeno, fabricka greska pri zavarivanju, elektro korozija itd. usled nastanka rupe u sistemu.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: Auto-klima
Post od djiuliju »
Samo sto na auto retko koja izdrzi 10 godina da ne treba da se dopuni, a kucne klime...pa recimo da ne poznajem nikog ko je imao problem sa curenjem gasa iz kucne klime. Evo bas me zanima sta ostali kazu, jel znaju vise ljudi koji imaju probleme sa kucnim klimama ili sa auto klimama?
Kako bre moz da bude isto kad jedna klima miruje u mestu, a druga se aka svaki dan preko ko zna kakvih dzombi i rupa na putevima...pa ceo auto se bre raskanta, kamoli sistem klime
dag81
Postovi: 7695
Re: Одг: Auto-klima
Post od dag81 »
Pa naravno da nije isto.
Kada je nov auto ne treba je dirati 4-5 god onda bi trebalo odraditi dopunu tj najbolje sipati nov freon i ulhe.
Drugar vozi auto 6 god i radila je klima skoro pa normalno. Posle kontrole se ispostavilo da ima manje 50% gasa od propusanog.
Klima ce hladiti i sa 100gr freona ali ne kako treba tj nece lako rashladiti kada su velike vrucine.
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Re: Auto-klima
Post od djiuliju »
Nisam siguran da ce hladiti sa tako malo freona, ali naravno da ce hladiti i kad deo gasa iscuri. I ja sam na 3 auta punio klime dok su jos radile, i uvek je nedostajala neka kolicina...e sad, neko bi terao sve dok ne prestane da hladi, neko odradi preventivno, zavisi
Postovi: 25250
Re: Auto-klima
samo polako napisao:
Ako je tačno da je hermetički zatvoren sistem zašto nam onda ubacuju onu fluo tečnost da se vidi gde ispušta sistem? :zbunjen:
Ako negde pusta onda vec nije ispravan.
Postovi: 22169
Re: Auto-klima
Stilu je menjan ležaj na kompresoru. Klima sem toga nije taknuta nikad. Znači 10 godina ništa nije ispustilo niti servisirano.
Ja sam protivnik te gluposti da se čačka klima ako radi. Ako ne radi, to je druga prica. Ako radi, ne dira se. Ne postoji stvar koja se zove redovan servis klime, to je porez na budale. Što svakog proleća redovno ne servisira niko frižider ili klimu u kući?
Tapatalk Pro
Postovi: 25250
Re: Auto-klima
Da izvines, jel postoji i jedan uredjaj koji prosecan gradjanin Srbije redovno odrzava? :)
dag81
Postovi: 7695
Re: Одг: Auto-klima
Post od dag81 »
Nidza, mozda je ona hladila, radila ali sigurno ne kao prvog dana istom jacinom.
Naravno da je glupo servisirati svake godine osim dezinfekcije, ali kao sto sam napisao kada je auto nov odraditi servis na 4-5god. Posle toga na oko 3ako je sve ok.
Sto se tice pustanja, viditecovako za 5 godiba to je 1800dana, sistemi noviji imaju 500-600gr, stariji 700-800. Od truckanja spojrvi se tresu, nije to zaliveno vec su gumice i ona pusta sitno i to se ne vidi niti oseca za kratki period. Ali pisle 5 godina ce doci na oko 50%kolicine.
@dijuliju radi verovao ili ne i na 100gr. Slabije ali hladi.
