Misterije svemira
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Misterije svemira
Post od maxer »
snork napisao:S druge strane, naučnici radije govore o "prirodnom fenomenu", tj. o usijanoj plazmi (jonizovanom gasu) koju npr. magnetno polje drži na okupu, i tako formira neki oblik.
Da, ali ujedno navode da očitani parametri govore o "čvrstom" stanju materije a ne o "gasovitom", a takva plazma nije poznata ... osim ako je u pitanju NLO koji oko sebe stvara polje, koje naučnici detektuju kao plazmu ali detektuju i sam NLO (kao zgusnutu, čvrstu materiju).
snork napisao:naravno ako su dokazi lokalnog stanovništva autentični
Video si ljude koji tamo žive i njihove iskaze ... ja ne videh ni jednu facu koja bi mi "ličila" na potencijalnog lažova. Očigledno je da ljudi pričaju ono što su videli i doživeli, potpuno iskreno i bez ikakvih "zadnjih" namera. A igrom slučaja imam blisku familiju u Norveškoj i odavno sam od njih čuo da Norvežani "ne lažu", do te mere da tamo vicevi ne postoje (jer se većina viceva zasniva na prevarama, nasamarivanjima nekoga, i sl. ... za Norvežane je to nepojmljivo, neshvatljivo i nenormalno a samim tim i ništa im tu nije smešno). Totalno drugačija kultura od naše, ali TOTALNO. Naravno pričam o starijim generacijama, a ne o mladima koji su poprimili sve karakteristike "modernog" zapadnog sveta i gde je laž/prevara već postala prihvatljiva i kao takva - sastavni deo uobičajenog ponašanja mladeži (naravno višestruko puta manje izražena nego kod naše mladeži).
U potpunosti se slažem da su navedeni metodi naučnog istraživanja ovog fenomena, daleko od potrebnih/logičnih koraka koji su trebali biti preuzeti. Pod time mislim na kasno uvođenje infra-crvenih kamera (koje su im odmah pokazale da su objekti bili prisutni i preko 4 sata na nebu ali kao nevidljivi tj. vidljivi u infre-crvenom spektru, a da su u ljudskim očima vidljivom opsegu, bili prisutni tek desetine minuta ili sat vremena). Trebali su odmah da donesu kamere za snimanje i u infra-crvenom spektru, i u ultra-ljubičastom (visoko energetskom) spektru. Garant da ti objekti imaju neko visoko-energetsko zračenje (mikro-talasno, rengensko, gama ...).
Sa druge strane ... da li je tebi normalno da se jedan takav fenomen, dešava na teritoriji jedne tako efikasno uređene Norveške države, a da istu "zabole" za to???
Mislim da je u pitanju "namerna" nezainteresovanost i ozbiljnih Norveških naučnih instituta, vojske, ... šta god da tu nabrojimo. Neko NAMERNO ne želi da se to ozbiljno prouči.
Nameće se logično pitanje: zašto ???
Da nije ovog jednog fakulteta i onih Italijanskih fizičara ... to bi tako i ostalo. A očito je da su sredstva kojima raspolažu ove dve ustanove, ograničena.
Postovi: 49389
Postovi: 21241
Postovi: 49389
VELIKO otkriće NASA: Tamo negde...ima života?!
http://mondo.rs/a984786/Info/Svet/NASA- ... zivot.html
Međunarodni tim astronoma otkrio je u našem svemirskom komšiluku sistem od sedam planeta veličine Zemlje - a sve se nalaze u pojasu u kom bi mogli da imaju umerene temperature i vodu u tečnom stanju.
To je danas objavljeno na danima najavljivanoj konferenciji za novinare u sedištu NASA.
"Ovo je veliki korak unapred u potrazi za odgovorom na pitanje koje su postavljali mnogi filozofi - da li postoji život u svemiru", rekao je šef NASA-inog direktorata za svemirske misije Tomas Curbuhen.
On je dodao da bi na ta ključna pitanja čovečanstvo moglo da počne da dobija odgovore u ovoj ili sledećoj deceniji.
Veoma važno otkriće je i da sada "prvi put imamo toliko puno kandidata koji se nalaze u nastanjivoj zoni".
Samim tim, veća je verovatnoća da će bar na nekom od njih biti uslova povoljnih za život ili čak i - života.
"Udaljenost među planetama meri se u milionima kilometara, što znači da je nekoliko puta veća od udaljenosti između Meseca i Zemlje. Njihovi periodi okretanja oko zvezde kreću se između dva dana i pet dana. To je izuzetno kratko razdoblje", rekao je Mišel Gijon sa Univerziteta u Belgiji.
Planetarni sistem je, kako piše časopis Nature, udaljen oko 40 svetlosnih godina, a planete kruže oko hladne patuljaste zvezde TRAPPIST-1.
Tri planete nalaze se u zoni Zlatokose što znači da bi na njima mogli postojati okeani, a na osnovu procesa u kojima su nastali može se zaključiti da verovatno imaju i atmosferu.
Uz to, gravitacione sile koje deluju na planete "'masiraju" njihove unutrašnjosti tako da usporavaju njihovo hlađenje.
Sve činjenice dobar su osnov za pretpostavku da bi u sistemu mogli postojati uslovi za život. U svakom slučaju - to je planetarni sistem sa najvećim brojem objekata koji bi mogli da imaju tekuću vodu i život koji je ikada do sada pronađen.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Da se nadovežem na gornji post:
http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy ... id=1233350
Lisa Kalteneger, koja je među vodećim svetskim stručnjacima na polju egzoplaneta i potencijala za postojanje života izvan Zemlje i direktorka Instituta “Karl Sagan” na Kornel univerzitetu, objašnjava kako bi mogao da izgleda život na novootkrivenim planetama sistema Trappist -1.
Kalteneger je objavila dva rada (“UV Surface Habitability of the TRAPPIST-1 System”, trenutno se pregleda za časopis “Monthly Notices of the Royal Society” i “Biofluorescent Worlds: Biological fluorescence as a temporal biosignature for flare star worlds”, koji će biti objavljen u sledećem “The Astrophysical Journal”). U oba rada ona istražuje život pod jakim ultraljubičastim zdračenjem, kakvo najverovatnije vlada na planetama Trappist-1 sistema.
“Pronalazak više planeta u Zoni nastanjivosti je važno otkriće jer znači da možda postoji još više potencijalno nastanjivih planeta , nego što smo ranije mislili”, kaže Kalteneger.
“Takođe, pronalazak ovakvih planeta definitivno povećava šanse da ćemo pronaći novi život. Štaviše, Trappist-1 drži rekord kao sistem sa najviše terestričkih planeta u nastanjivoj zoni. Naš sistem ima samo dve – Zemlju i Mars. Život je definitivno moguć na ovim svetovima, ali verovatno izgleda potpuno drugačije, jer na njima vladaju uslovi jakog ultraljubičastog zračenja (na površini ovih planeta).
Koliko dobro ili loše bi takvo okruženje bilo za život? Naš rad trenutno ispituje ‘Monthly Notices of the Royal Society’ i ispituje mogućnosti života u različitim scenarijima.
Ako je zvezda aktivna, kao što pokazuje njeno rendgensko zračenje, onda je planetama potreban sloj ozona, kako bi zaštitile površinu od ultraljubičastog zračenja, koje bi život činilo nemogućim. Ako planete oko Trappist-1 nemaju sloj ozona, kao što je to bio slučaj sa mladom Zemljom, život bi morao da se krije pod tlom ili u okeanima, kako bi preživeo i razvije strategije da se zaštiti od zračenja, poput biofluorescencije.
Atmosferski znak prisustva života, poput metana, mogao bi da detektuje Džejms Veb svemirski teleskop, koji će biti lansiran 2018. ili EELT (European Extremely Large Telescope), koji će biti aktiviran 2022”.
Postovi: 49389
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... KQNWZdV_0U
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... oWUmWui6wE
Mind, blown.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... oW8Tf7hTGA
A170T
Postovi: 2629
Post od A170T »
I posle neko tvrdi sami smo u svemiru, strasan snimak. Inace sam slikao mobilnim/fotoaparatom skoro svaku zvezdu sa ovog snimka.
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
https://www.youtube.com/watch?v=FG0fTKAqZ5g
https://www.youtube.com/watch?v=R5bkXdiVDg4
https://www.youtube.com/watch?v=udAL48P5NJU
:doubleup:
samo polako
Postovi: 3361
https://www.youtube.com/watch?v=SwS3qKSZUuI
https://www.youtube.com/watch?v=qzMQza8xZCc
Postovi: 21241
https://www.nasa.gov/press-release/nasa ... lar-system
In the papers, Cassini scientists announce that a form of chemical energy that life can feed on appears to exist on Saturn's moon Enceladus, and Hubble researchers report additional evidence of plumes erupting from Jupiter's moon Europa.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
https://www.youtube.com/watch?v=yxGbPbpoG8I
Originalna strana sa slikama i videom, sa koje je preuzet materijal za ovaj youtube klip:
https://www.facebook.com/selaromoicirua ... 3787618871
Meni je čak interesantniji onaj drugi po redu snimak (iz gore datog videa), koji je linkovan na pomenutoj FB stranici (nisam član pa ne mogu da otvorim istu u celosti, vidim samo početak), ali evo frejma u kome se vidi gde je linkovan:
Ovo navodim, zato što sam i ja to 2x video ali su bili u "letu" i u prvom slučaju su bila 2 svetla a drugi put jedno mnogo veće.
Meni ovo deluje vrlo autentično (mislim da nije foto-montaža) i vrlo slično tome što sam ja video.
Postovi: 49389
NASA Mars Rover Concept
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 1PnY9n48Dg
Postovi: 49389
Postovi: 9885
Jel to ona planeta sto najvise lici na zemlju i ima vodu? Kako je naziv? Nesto 168?
