Elektronska naplata putarine
Sad gledam, iza retrovizora je ista mreža žičica unutar stakla, ista kao na ostalim delovima. Jedino ako tu nema IC zaštite, ali to sad ne mogu da vidim.
Onaj deo sa tačkicama mi deluje previše gust.
Postovi: 9189
Te crne tačkice nisu isto što i žice, verovatno i nije provodnik u pitanju. Ne znam zašto uopšte lupaš glavu oko ovoga, čak i u uputstvu za tag stoji da se stavlja u taj osenčeni deo.
Ko još čita uputstvo :D
Delovalo mi na prvu nelogično, jer je taj osenčeni deo ovde mnogo taman, maltene neprovidan.
Probaću ga, svakako nemam drugu opciju.
Postovi: 10077
Bas tu se i stavlja. Nema sta da probas nego ga zalepi tu. :)
Da, sad dolazimo do drugog problema: čime da ga zalepim a da se posle može bez problema skinuti? Kad odlepim stalak sa pozicije gde je sada, lepak će ostati na šoferci.
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Post od mića »
Dupla traka?
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Vladapetr napisao: 16 Nov 2017, 11:49 Delovalo mi na prvu nelogično, jer je taj osenčeni deo ovde mnogo taman, maltene neprovidan.
Nema veze sto je neprovidan jer TAG ne cita kamera nego ide radio putem u UHF bandu.
Taj tackasti/osenceni deo po pravilu nema grejace u staklu i radio talas moze nesmetano da prodje.
Duplofan traka ili kako se vec zove radi posao bez problema, ako ti treba da skines kasnije zilet podvuces izmedju i proteras.
Dankešen ;)
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Nema veze sa grejačem, atermički je vetrobran očigledno, zbog toga imaš problem. Problem može da se javi sa prijemom gps signala na telefonu recimo, kod RF daljinaca i td.
ns021
Postovi: 57
Pridružio se: 14 Dec 2015, 18:30
Post od ns021 »
Vladapetr napisao: 16 Nov 2017, 11:34 Sad gledam, iza retrovizora je ista mreža žičica unutar stakla, ista kao na ostalim delovima. Jedino ako tu nema IC zaštite, ali to sad ne mogu da vidim.
Jesi probao obrnuto da zalepis? Tj. da ovaj bar kod bude prema staklu? Kad sam uzimao tag, to je bilo prvo sto su mi napomenuli da uradim, da mi taj barkod bude dole, tj. kad ga izvlacim iz drzaca,izvlacim sa desne strane, a drzac je sa leve strane.
Postovi: 23566
Nije citao uputstvo, vidis da je sve omasio :mrgreen:
Jbg prvi tag je bio onaj veliki pa mi bilo mrsko da ga gledam ispred sebe, zato sam ga zalepio u kontra ćošak da ne smeta. Tamo je radio bez greške, i ovo malo govance isto šljaka kao sat.
Zalepljen je da se skida u levo jer na ovoj poziciji ne bih mogao da ga skinem sa vozačevog sedišta, ako bi se skidao u desno. Svakako je nebitna orjentacija, bitno je da bela strana gleda ka šoferci.
@nuk: šta je "atermički vetrobran" :)
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Šoferka laminirana dodatnom UV zaštitom, redukuje prodor UV zraka 5x više u odnosu na standardnu što znatno umanjuje zagrevanje kabine, primetićeš u letnjem periodu razliku u odnosu na običnu, mada verujem da bi i na Cmax trebala da bude atermička, skoro svaki MPV je ima.
Ova šoferka bi trebalo da je drugačija nego ona na Maksi, ova je "Infrared Reflective Windscreen".
Čisto da javim, odlepio sam tag i zalepio ga na taj crni "rupičasti" deo šoferke, dva prolaska kroz rampu su prošla bez greške. Case closed, hvala na pomoći :doubleup:
