I moja je ovakva. Da li imaš ideju čemu služi plastičan deo kod ventila koji može da se odvoji za 90 stepeni. Liči na stopu kod nožnih pumpi.Sloba napisao:Nema, samo je za auto-ventil. Za Dunlop sistem imam adapter u pomenutom Tip Top kompletu, presta ne može.
Nije mi sada pri ruci, ali mislim da joj se ništa ne skida i da nema adaptrer na sebi, kao što reče sashicus da ima njegova.
edit: Gledam sada specifikaciju na Net-u i ipak ima i za presta.
Biciklizam
Re: Biciklizam
- Sloba
- Postovi: 10787
Re: Biciklizam
Služi isto čemu služi poluga na crevima nožnih pumpi za kola. Natakneš pumpu na ventil i onda polugicu postaviš pod uglom od 90° u odnosu na pumpu. U protivnom, guma se neće duvati.
Dakle, isto je što i ovo:
Re: Biciklizam
Fiksira pumpu za ventil ako sam dobro razumeo.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Zavrsili sa uspehom voznju, sve u svemu oko 40km.Svratili do Surcina pa su Bax i Trojke popili po pivo a ja sam bio na vodi
Kisa nas je malo zakacila ali ne da bi pokisli ko misevi nego cisto nas malo poprskalo. Evo koja slika by BAJKER
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Biciklizam
al ide obrnuto, otvoriš-natakneš-zatvoriš-pumpaš
šta rekoste za nosače za krov ili peta vrata?
- Sloba
- Postovi: 10787
Re: Biciklizam
Na ovoj (kakvu imamo Paja, Nikaragva i ja) natakneš dok je poluga sklopljena, natakneš, otvoriš polugu, duvaš.Ji 4Tze napisao:al ide obrnuto, otvoriš-natakneš-zatvoriš-pumpaš
Re: Biciklizam
Shvatio, zahvaljujem.
Mada, ako je Bax stigao do Španije i nazad s njima ne može biti da su loši.
Uzeo sam krovne nosače ali ih nisam još testirao. Ako ne žuriš javiću čim padne prvi test.Ji 4Tze napisao:
Re: Biciklizam
A trojanac pa sto si stavio sliku za volanom
I stavio si za zemlju Nemacku
- bane valjevo
- Postovi: 3224
- Garaža: Hyundai Getz 1.3b
- Lokacija: Beograd-Valjevo
Re: Biciklizam
Kako funkcionise ovaj endomondo??? Treba mi telefon sa Androidom, zar ne???
Re: Biciklizam
- Sloba
- Postovi: 10787
Re: Biciklizam
15:35 • 05. 04. 2012. | Radio 021
Vožnja bicikla je rizična po žene?
Vožnja bicikla, koja se zbog nezgodnog sedišta povezuje sa erektilnom disfunkcijom kod muškaraca, može loše uticati i na zdravlje žena – pokazuje nova studija.
Sedišta na ovom prevoznom sredstvu su napravljena tako da je težina tela koncentrisana na njegov prednji deo, što dovodi do pritiskanja nerava i krvnih sudova u oblasti genitalija. Kod muškaraca takav položaj čak dovodi do erektilne disfunkcije, što je dokazano u brojnim studijama.
Međutim uticaj ove sprave na žensko zdravlje još uvek nije tako pomno praćen. U studiji Jejl univerziteta iz 2006. istraživači su otkrili da je grupa biciklistkinja imala manje osetljive genitalije od grupe trkačica; tako da naučnici veruju da su i žene koje redovno voze bicikl ugrožene kao i muškarci.
U poslednjoj studiji istraživači sa Jejla su pokušali da utvrde da li specifični faktori utiču na bol i utrnulost kod biciklistkinja. U njihovoj studiji učestvovalo je 48 žena od kojih je svaka biciklom prelazila najmanje nekoliko kilometara nedeljno.
Ispitanice su donele svoje bicikle u laboratoriju gde su ih istraživači namontirali na stacionarnu mašinu i rekli damama da nameste sedišta kao što to inače čine. Dok su one okretale pedale, saopštavale su da li osećaju bol, utrnulost ili golicanje, a jedna sprava je za to vreme merila senzacije u karlici.
Ispostavilo se da su najviše "krivi" držači na volanima, jer se žene spuste niže na sedištu kako bi ih dohvatile i na taj način vrše veći pritisak na karlični predeo. Što su volani niži u odnosu na sedište, to se žene moraju više nagnuti napred i preneti pritisak većeg dela tela na perineum.
"Ovom studijom smo pokazali da neosporno postoji rizik i kod žena kada je reč o vožnji bicikla; taj rizik, u zavisnosti od položaja tela u toku vožnje, može biti veći ili manji", rekla je dr Marša K.Ges, autorka studije. "Postoje neki položaji tela koji su mnogo zdraviji i zato moramo da edukujemo ljubitelje ovog sporta da ih primenjuju i oslobode karlicu dodatnog pritiska."
Re: Biciklizam
A research has discovered that riding a bike for long periods of time can induce temporary erectile difficulties, including impotence.
The highest risk is experienced by males who cycle at least three hours every week. The harmful effects are due to the fact that sitting on a bicycle seat for long periods exerts high pressure on a very sensitive area – the perineum, between the genitals and the anus. This particular area is full of nerves and blood vessels and the pressure on them harms the nerves and temporarily impedes blood flow, causing tingling or numbness in the penis and, eventually, erectile dysfunction (impotence).
Sad' se vi przite na te kilometraze, bicikle, i tako to
Ja sam ga okacio na zid, i samo ga gledim
Re: Biciklizam
Postoji jedno prosto pravilo koga se treba pridrzavati, tu i tamo svakih 5-10 minuta malo skociti iz sica...
