Postovi: 2381
Post od 123456 »
Ako je po njima 10, u realnosti je barem 20 :)
Postovi: 5186
Za svoj slučaj sam već negde pisao da ne očekujem veću uštedu od nekih 500e godišnje, puta 20 godina, pa se dobije otprilike cifra koliko je koštao sistem, čak i malo manje.
U tih 20 godina ću sigurno menjati inverter, koji je sada preko 2000e.
Postovi: 20828
A i cena struje će ići gore garantovano.
Postovi: 5186
Jeste, to malo menja matematiku.
Postovi: 8236
Ne malo, puno. Jer ti čim stavljaš panele, ne stavljaš ih ako malo trošiš. A cena će ići gore i to više puta za domaćinstva koja imaju veću potrošnju, plava + zona.
Postovi: 5186
Pogotovo kada država napravi matematiku. Eno kolega @dgajic dobio drugi račun, on je već prozjumer...prvi put vidim da je čovek napisao da mu ništa nije jasno.
Postovi: 20828
Gde se piše o tome?
Postovi: 5186
PS
Nadam se da se kolega ne ljuti, ja sam mislio da je i ovde pisao.
Mares
Postovi: 922
Post od Mares »
Kakva su iskustva sa paravan staklima u kupatilu prilikom kupanja? Renoviram kupatilo, deo za kupanje je samo poplocan (bez kade) pa se razmisljam da li je dovoljno staviti samo paravan staklo ili skroz zatvoriti sa vratima deo za kupanje, pitam zbog prskanja prilikom kupanja u deo kupatila mimo dela za kupanje?
Sirina kupatila je 1,4m, mislio sam da idem na paravan od 90-100cm, taman ostane za prolaz nekih 40-50cm, e sad da li bi kroz taj prolaz prskalo dalje... :pardon: .
Momčilo
Postovi: 1912
Post od Momčilo »
Da li je neko skoro zidao kuću ili uzimao ponudu? Da li ste imali iskustva sa nekim firmama koje rade montažne kuće?
Kupili smo plac, sad počinjemo da se raspitujemo o svemu ostalom. Sve cene su otišle gore, niko ne može da zna da li će padati, ali ja mislim da neće puno padati ako i padnu na proleće. Neka informacija je da su se montažne i klasične zidane kuće skoro pa izjednačile sa cenama i rokovima.
Postovi: 15603
Mares napisao:Kakva su iskustva sa paravan staklima u kupatilu prilikom kupanja?
Probao sam mnogo opcija, kroz skromno iskustvo spavanja po hotelima i drugim smeštajima. Kratko, srednje, duže staklo. Logično, što duže, to bolje, tj manje će da prska dalje.
Što se mene tiče, samo ful zatvoreno. I to, ako je moguće, zazidano, samo staklena vrata. Opustiš se i tuširaš kako ti volja. Što manje klizača i potencijalno kvarljivih delova, sa što manje staklenih površina za čišćenje, i minimalno mesta za zadržavanje vode, nečistoća i sl.
tlazar
Postovi: 865
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
Mares napisao:Kakva su iskustva sa paravan staklima u kupatilu prilikom kupanja? Renoviram kupatilo, deo za kupanje je samo poplocan (bez kade) pa se razmisljam da li je dovoljno staviti samo paravan staklo ili skroz zatvoriti sa vratima deo za kupanje, pitam zbog prskanja prilikom kupanja u deo kupatila mimo dela za kupanje?
Kod mene je 110cm staklo od tus kabine, prolaz 70cm, pa onda ide kada. Kada nikad nije isprskana. Plocice na prolazu budu mokre. Lek za staklo i plocice je ona guma za brisanje, sa tim predjes posle tusiranja i bude sve cisto od kamenca jako dugo.
Mares
Postovi: 922
Post od Mares »
Hmm da...kontam da u "gostinsko" kupatilo ubacim paravan i vidim kako ce raditi posao, ako vidim da nema prskanja van dela za kupanje, onda bi u nasem "privatnom" isto ubacio paravan, u suprotnom bi ga zatvorio sa vratima.
Postovi: 14132
Za 1.4m mislim da su prikladnija vrata. Ja sam stavio paravan na sirinu od 2.2m sa 50 cm prolazom pa je bilo ok i opet je malo prskalo al za 1.4 mislim da bi prskalo u fulu.
Postovi: 13672
carov2 napisao: 22 Okt 2022, 10:35 Nadam se da se kolega ne ljuti, ja sam mislio da je i ovde pisao.
Linkuj izvor, posteno je tako
