Računari
Re: Računari
Ne mora 4, ali je poželjno. Radiće i sa 2, ali bez nekog ambicioznog multitaskinga.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Vidim sad na yt da se RAM dodaje za bukvalno 2 minuta posla, samo ne znam koji mi treba, osim da je DDR3, kako beše, jel to onaj SDRAM?
Re: Računari
Skini CPU-z i on će da ti pročita šta imaš. To kupi. Imaš ili 1 od 2 GB ili 2 modula od 1 GB. I to će da ti detektuje.
Broj slotova je obično 2 do 3.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Da, SDRAM tražiš. To je najlakše dodati.
DDR3 RAM (800 MHz) ti treba, ako može da se nađe. Ako ne, uzmi drugu brzinu, pošto je ovo najsporija, svaka brža će raditi kao 800.
http://www.toshiba.rs/discontinued-prod ... -c660-11g/
EDIT: Može max 4GB, znači kupuješ još 2GB.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Kaže DDR3, 2GB, single channel, 6:6:6:15, nema ništa za napon.
Re: Računari
Moze neka preporuka za grafičku karticu, 200-250 evra budzet...
Heineken
- Postovi: 6531
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Ne znam da li jos uvek traje akcija u Emmi radnjama, R9 280 oko 20 hiljada, odlicna karta a nije previse novca...
Re: Računari
Nesto mozda ovako?
http://www.emmi.rs/grafi%C4%8Dke-kartice-(vga" onclick="window.open(this.href);return false;)-amd-radeon-r9-280-msi-gaming-3g-gddr5.11.html?productId=46293
Na sta treba da obratim paznju kada gledam karakteristike kartice?
- pavle
- Postovi: 932
- Pridružio se: 12 Jan 2014, 13:36
- Garaža: Alfa Romeo 159 2009 2.4 211 hp
Re: Računari
Ljudi potrebna mi je mala pomoc, bio mi je laptop na opravci, i zamnjen mi je hardisk i ponovo podignut sistem... Kada ga korstim sa baterijom sve je ok, ali kada skinem bateriju i upalim krene da ucitava, ucita prve dve stranice upali se ekran i onad kada dodje do onog dela gde treba da izaberem acc ekran se skroz zamracim, mislim vidi se pod nekim uglom jedva malo, a ne mogu da pojacam svetlinu i to se desava samo bez baterije.... Ima neko predstavu sta da radim
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Ako uzimaš Radeon pazi da ti ploča podržava PCI-E 3.0 ako je v2.0 ili v1.1 neće raditi. nVidia nema taj problem.
Huawei P6 TT
Huawei P6 TT
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
Re: Računari
Control Panel - Power Options. Vidi tu kako je podešeno kad radi na bateriji.pavle napisao:Ljudi potrebna mi je mala pomoc, bio mi je laptop na opravci, i zamnjen mi je hardisk i ponovo podignut sistem... Kada ga korstim sa baterijom sve je ok, ali kada skinem bateriju i upalim krene da ucitava, ucita prve dve stranice upali se ekran i onad kada dodje do onog dela gde treba da izaberem acc ekran se skroz zamracim, mislim vidi se pod nekim uglom jedva malo, a ne mogu da pojacam svetlinu i to se desava samo bez baterije.... Ima neko predstavu sta da radim
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
Re: Računari
Ajd što ti ne znaš nego i ja bagujem poslednjih dana.Uroš S. napisao:Vidim sad na yt da se RAM dodaje za bukvalno 2 minuta posla, samo ne znam koji mi treba, osim da je DDR3, kako beše, jel to onaj SDRAM?
Nije SDRAM već SO-DIMM.trojanac napisao:Da, SDRAM tražiš. To je najlakše dodati.
http://en.wikipedia.org/wiki/SO-DIMM
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
Pojede me blam u 4 ujujtru.
- stefank
- Postovi: 838
- Pridružio se: 14 Nov 2014, 01:36
- Garaža: Audi Q7 3.0 TDI S-line / BMW X1 20d xDrive / Mini Countryman CooperD / Golf Plus 1.9 TDI
Re: Računari
Urose ponesi u tu prodavnicu dje uzmes RAM, stavice ti za dz za 2 minuta a i provjerice koji je sa postojece plocice. Moguce da ti treba low-voltage RAM, ja kad sam uzimao jos 4 GB za novi laptop trebao mi je low-voltage na 1600 MHz. Za taj stariji ne znam kakva je situacija, RAM je obicno iza neke manje plastikice pozadi koju drze 1-2 sarafa, pa mozes i sam da pogledas da li nesto pise na njemu (ne mozes nista zeznuti).
Re: Računari
Koristim na nekim racunarima bittorrent sync, da sinhronizujem foldere sa fajlovima koje koristi vise ljudi.
E sad ima tu jedan problem, koji se retko desi, ali se desi ponekad.
Kada dva korisnika otvore isti fajl, onaj koji poslednji zatvori fajl, ce prebrisati onaj prethodno editovani. Jer bit torrent samo gleda koji je noviji, i njega kopira.
Da li ima neka jednostavna varijanta poput ove male aplikacije, koja ce uraditi neki lock na tom fajlu, da nece moci da se otvori na dva mesta istovremeno, ukoliko je negde vec otvoren?
