Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 11049
Re: Motorna ulja
504/507 je za varijabilni servisni interval. Može tu i 502.00, samo uz izmenu na do 15kkm. Tako je bar bilo za 1.2 i 1.0TSI, a ja sam sipao Nisotec 504/507 jer je unazad kompatibilan sa 502.00. Nisotec nema approval za 504/507 od 2019 ili 2020, tako su mi rekli preko emaila, i poslali poslednji approval u pdfu.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Mislim da je taj approvall imala varijanta Nisotec Autoline W 504/507 5W-30, ali ne i ovaj bez oznake W.
Ukoliko u korisničkoj/sevisnoj knjižici da se taj motor pri fiksnom intervalu može koristiti 501.01 - onda bi bilo ok pomenuto nisotecovo ulje bez oznake W, u suprotnom ne.
Dakle od nisoteca bi bilo najzgodnije uzeti ovo (sa oznakom W 504/507), ljubitelj je to već rekao.
https://www.nisotec.eu/en/nisotec-autol ... -sae-5w-30
Vukasin994
Postovi: 155
Pridružio se: 31 Jul 2018, 17:57
Garaža: Octavia A7 1.6 TDI Style
Re: Motorna ulja
Post od Vukasin994 »
Preporuka za ulje za 1.6 tdi 115hp Octaviu. Do sada je u ovlašćenom sipano Castrol Edge Profesional Long life III 5W30. Nastavio bih sa istim ali me kum koji se bavi prodajom autodelova ubeđuje da pređem na Liqui Moly alternativu. Totalni sam laik po ovom pitanju tako da je savet dobrodošao.
Inače da li je praksa da se sipaju long life ulja iako se ne primenjuje produženi servisni interval?
Postovi: 10143
Re: Motorna ulja
Bitno je da zadovoljava VW specifikaciju 507.00, a to su uglavnom 5W30 Longlife ulja. Pređi na LM, zašto da ne. Odlično je to ulje.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Hvala Markoni, upravo tako.
Inače, da - jeste korektna praksa da se i za fiksni interval koristi ulje predviđeno za varijabilni (to se može ukratko i uslovno tumačiti da se kvalitetnije ulje koristi i za skraćeni interval). Dakle nema bitnog ograničenja u tom smislu. Problem bi bio ako bi se za varijabilni interval upotrebljavalo ulje koje je predviđeno samo za fiksni (VW 505.01).
Sa aspekta ispunjavanja tehničkih zahteva (od strane proizvođača motora tj. VW-a) - sasvim je sve jedno koji se brend ulja koristi, dok to ulje ima zvanični Approval/odobrenje po normi VW 504/507 (koja se zahteva za taj tdi). Takvo ulje jeste pomenuti LL III professional 5W-30, ali je to odobrenje VW dao i za još gomilu ulja drugih proizvođača, pa i za nekoliko ulja LM-u.
Dole je deo kompletne VW-ova zvanična lista iz 2021. koji sadrži sva ulja kojima je VW dao odobrenje po normi 504/507.
https://bobistheoilguy.com/forums/attac ... pdf.46957/
Inače, bih iz te liste da je ta octavia moja, najpre izabrao modričinu Optimu Eco Plus.
Suština priče je da VW preporučuje upotrebu castrolovih odgovarajućih ulja, iz najpre partnersko-ekonomskih razloga. Dakle to je blaga preporuka, a ne striktni zahtev. Ovo potonje je gornja lista.
Da li će biti zgodnije tom motoru (i njegovim mu uslovima eksploatacije) sa castrolovim LL III, likvi molijevim pandanom ili npr.optiminim - to niko ne može da kaže unapred, ali će sa tehničkog aspekta upotrebom bilo kog od ta tri ulja striktni tehnički zahtevi, kako ih je VW koncipirao, - biti sasvim ispunjeni.
Ako ti kum održava auto, poslušaj njega (ili ako ne ideš više u ovlašćeni), međutim ako on to ne čini onda bi mogao da uđeš u raspravu sa onima koji insistiraju na castrolovom LL III. U toj raspravi oni imaju donekle nekakvu prednost jer osim što LL III ima VW odobrenje, ono ima i VW-ovu preporuku.
Sad, ako bi heo da čak eventualnu uđeš u svađu sa njima - onda bi ti mogao da navedeš da nećeš castrol LL III jer nisi siguran da ćeš dobiti castrol sa npr. specifikacijom iz 2019. godine za određeno tržište, koja je uglavnome bolja, nego bi možda dobio castrol sa specifikacijom iz 2016. koja je uslovno rečeno lošija, pa zato hoćeš ulje od Liqui Moly, jer se ono pravi u manjim serijama i sastav mu verovatno manje varira, pri čemu se sve blendira baš u Nemačkoj. a za Castrol je pitanje odakle je (jer se proizvodi na više mesta), a ti baš hoćeš da znaš iz koje je fabrike izašao.
I sve to sa naglaskom na - možda i verovatno.
Dakle, učini ono što će ti u globalu biti najzgodnije. Verujem da si me i kao laik sasvim dobro razumeo. Možda je najzgodnije poslušati kuma jer će ti on obezbeđivati delove.
Srećno
Marko81
Postovi: 38
Pridružio se: 08 Avg 2020, 14:55
Re: Motorna ulja
Post od Marko81 »
Vukasin994 napisao: 04 Dec 2022, 14:41 Preporuka za ulje za 1.6 tdi 115hp Octaviu. Do sada je u ovlašćenom sipano Castrol Edge Profesional Long life III 5W30. Nastavio bih sa istim ali me kum koji se bavi prodajom autodelova ubeđuje da pređem na Liqui Moly alternativu. Totalni sam laik po ovom pitanju tako da je savet dobrodošao.
Dacu ti prijateljski savet, imam isti motor samo od 120ks u passatu 2015god vozilo koristim za taksi. Kod mene je od 150.000km pre neki dan smo prevalili 400.000km nikada kap castrola nisam sipao, koristim isključivo wolf 5w30 C3 504/507 sa ponekim izletom na addinol i texaco, ali bar 200.000km sam presao sa wolfom zamena uvek na 10k/km nikada ni najmanji problem.
Vukasin994
Postovi: 155
Re: Motorna ulja
@DS9 Hvala na iscrpnom odgovoru! Jasnija mi je tematika sad malo.
Kum drži prodavnicu auto delova, a ugradnju radi majstor iz ovlašćenog (ali privatno :D ).
Juče ostavio kumu auto danas mi ga dovezao do vrata, ubacili smo LM na kraju s tim da je kum ponudio i Pakelo kao opciju, jer to inače sebi sipa i ima neki dobar dil sa uvoznikom ali s obzirom da za njih nikad nisam čuo odlučih se za LM. Inače malo popričah sa kumom i on otprilike reče da je Castrol više izvikan i da nema tu neke preterane razlike obrni okreni :)
@Marko81
Hvala na savetu izeću u obzir za naredni put, iskustva iz jače eksplatacije ima težinu
Kompresor
Postovi: 71
Pridružio se: 28 Feb 2021, 17:04
Garaža: Golf 5
Re: Motorna ulja
Post od Kompresor »
Pozdrav ljudi. Koje ulje ide u Citroen C3 2003g. 1.4 hdi 16v.
Kompresor
Postovi: 71
Garaža: Golf 5
Re: Motorna ulja
Post od Kompresor »
Saznao, hvala u svakom slučaju.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Zvanično, odosno po servisnoj knjižici tog automobila iz 2003., kao i po citroenovom servisnom dokumentu o izboru motornog ulja iz 2016. god - u taj ET3 motor Ide svašta, odnosno ulja raznih gradacija (od 10W-40 do 0W-30) od kojih neka zadovoljavaju ACEA A3/B3, A3/B4 odnosno imaju odobrenja po PSA normama B71 2294, B71 2296, kao i ona koja zadovoljavaju ACEA C2 i ACEA C1 odnosno imaju PSA odobrenja po normama B71 2290 i B71 2312, respektivno.
Zbog toga bi moglo (a ne mora) da bude zanimljvo šta se saznalo.
Sad, zašto je to tako - trebalo bi pitati PSA koja je za taj motor ekstremno široko propisivala preporuke.
Ukratko, a od strane brojnih članova srpskog nezavisnog ljubitelja citroena tj. CFS-a - za taj motor nema greške sa bilo kojim uljem (i bilo koje gradacije) koje zadovoljava ACEA A3/B4. Ostale varijante su uglavnom diskutabilne imajući u vidu godište konkretnog vozila.
Dare4x4
Postovi: 4124
Re: Motorna ulja
Post od Dare4x4 »
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
shadow35
Postovi: 16
Pridružio se: 06 Avg 2022, 18:52
Garaža: Astra H 1.7 cdti 74kw
Re: Motorna ulja
Post od shadow35 »
Bliži mi se mali servis na Astri H 2005 1.7cdti 74kw. Auto ima oko 270.000km i prethodni vlasnik mi je rekao da je sipao 10W40. Medjutim, meni je rečeno da je to pogrešno i da striktno sipam GM 5W30. Da li sme ili da li je poželjno da se motor vrati sa polusintetičkog na čisto sintetičko ulje, i pritom kakvo je GM jer uglavnom sam slušao loše o njemu. Usput bih zamenio i ulje u menjaču ali tu se baš nimalo ne razumem a na svakom mestu mi kažu drugo ulje.
milekmilek
Postovi: 519
Re: Motorna ulja
Post od milekmilek »
Kao prvo, skroz sintetička ulja su danas veoma retka, retki proizvođači ih i dalje imaju u ponudi (Ravenol npr.). Drugo, 5w30 nije jedina gradacija propisana za taj motor. Ako želiš ulje nešto manje viskoznosti od onog koje je prethodno sipano, kupi 5w40. Slobodno možeš a3/b4 po acea spec (ako ovaj motor nema dpf, a mislim da nema). Ako ima dpf onda idi na 5w40 u Dexos2 spec. (c3).
GM ulja su generalno solidnog kvaliteta ali za više novca uvek može da se izabere nešto bolje.
Što se tiče Opelovih menjača, moje iskustvo kaže da je najbolje nasuti originalno ulje. Alternativno tu su ulja u 75w85 ili 75w80 viskoznoj klasi (npr. Petronas Tutela, Ravenol, Motul i sl.). Bitno je da bude po gl-4 specifikaciji.
Postovi: 12608
Re: Motorna ulja
Moja dizelka 1.7 cdti stara je presla 170k sa GM 5w30, nikad problem, slobodno to sipaj.
