Koje je sorte onaj pas u pozadini?
Šarplaninac. Nema ga više
Šteta što ga nema više
, činilo mi se da je šarplaninac, vrlo lep pas za mene.
A ne te,motorne atomizere ,rucne ledjne i tako to....vrednost od 50 do 100eura,znas kako,kazu da je 200e dosta ,pa se moramo prilagoditi trendu
U hebote,koliko dvoriste,tebi nikad nije dosadno!
ftj napisao: Kad bi propisali minimalac od 500e mogli bismo kompletno kao država odmah da stavimo ključ u bravu i da objavimo bankrot. Međustanje bi moglo biti štampanje para a to znamo kako se završilo.
Što znači da ako bi se suočili sa realnošću, plate bi morale da budu i mnogo manje nego što jesu a da ne pominjem koliko bi morali da otpustimo ljudi u javnom sektoru.
Mi smo mala i veoma siromašna država koja troši više nego što ima i to je činjenica sa kojom retko ko želi da se suoči. Ne može se to rešiti tako što se poput švajcaraca propiše da imaš 2,500e platu i rešiš problem. Mislim, možeš ako si švajcarac.
Plata od 200 evra cak cesto nije zaradjena, a plate u javnom sektoru se vecinom isplacuju od tudjeg novca, tj kredita i nekoliko puta prevazilaze mogucnosti.
Uz javnu tajnu da na jednom radnom mestu platu prima po 3-4 a nekad i vise ljudi koji se navodno nazivaju zaposlenima a zapravno nemaju sta da koristno rade 8 sati dnevno. Njihov dolazak na fiktivno radno mesto vise kosta nego da sede kuci i primaju socijalnu pomoc, iz tog istog budzeta.
Realnost je da od plate reda 50 evra kolika je bila 2.000 godine nismo imali privredni rast koji omogucuje 10 puta vece plate.
Sa tih 50tak evra, realno je sada otprilike oko 150 evra, to je realni domet nase ekonomije u balansu da se potrosi onoliko koliko se novih para napravi.
Svakog meseca uzimanje kredita za plate je neodrzivi model i svako ko propoveda da treba iz nekog bunara i necijeg tudjeg novcanika deliti po zeljama svakog meseca 500 (a zasto ne 600 ili 900) evra da bi to navodno podiglo ekonomiju putem potrosnje tudjeg novca treba da se malo pozabavi osnovnom matematikom a moze i da se raspita o piramidalnim semama poznatim po Ponziju.
Dafiment banka je tako plastican primer ideje da treba potrositi nepostojece pare iz kojih ce se same od sebe pojaviti nove jos vece pare,...
Plate su posledica rada i zaradjenog, nikako nisu plate po zelji nastale iz magle mogucnost ekonomske odrzivosti.
Takav sistem smo imali u SFRJ i kasnije i rezultati nisu izostali, koji se danas tako ocigledno vide. Veoma svezi primeri takvih propovedi su Grcka, Francuska i citav niz zemalja Evrope gde se vise trosi nego sto se stvara uz iluziju da je to prolazna prehlada. Iako je temeljni problem presipanja iz supljeg u prazno, tj dogovora da se trosi koliko se zeli a ne koliko ima.
I onda ipak nastane cudo pa stignu krediti i dugovi na naplatu. Bas pravo cudo da vlasnici traze nazad ono sto pozajmili.
Dok smo stampali stalno nove obveznice sa rokom od 13 meseci drzavne plate se delile sakom i kapom, kako to vise cak i uz astronomsku kamatu vise nije pouzdano drugima i slabo se trazi, a kredit u novcu niko normalan vise ne zeli ni da nam ponudi jasno je da sve plate kod nas moraju da idu nadole.
Bilo smanjenjem nominalno bilo kroz povecanje poreza bilo kroz obezvredjivanje novca kao vrednosti.
Tu dileme uopste nema, samo je pitanje koliko naglo mora da nastane smanjenje plata i ko ce sve biti uvucen u tu spiralu. 1993. godina nije bila tako davno da se pravimo slepi i gluvi da se nije ni dogodila.
Najbolje da svi rade dzabe a da cene svega budu astronomske. I da kajmak skidaju Kole, Misko, Beko i sl.
Ja mislim da jeftinije od toga ne moze...ftj napisao:@Floyd
FAS ne bi ni pravio fabriku da mu neki uslovi nisu bili zagarantovani u startu u narednim godinama. Čim toliko budemo napredovali da više ne moramo da im se dodvoravamo sa 200e minimalcem lako će oni prebaciti proizvodnju tamo gde je jeftinije.
Uostalom na vise mesta sam napisao da je ponizavanje rada i radnika globalna pojava a Srpski poslodavci i privrednici su se samo lepo prilagodili tim trendovima.
Tesko bih ja uspeo na politickoj sceni...tu se trazi drugi tip ljudi...oni koji govore jedno a rade i misle sasvim drugo.maniaxxx napisao:Floyde, da ideš ti malo u politiku? Trebaju nam normalni ljudi tamo, moj glas imaš
Vidim ja da bi nekima ovde to odgovoaralo.Heinz napisao:Najbolje da svi rade dzabe a da cene svega budu astronomske. I da kajmak skidaju Kole, Misko, Beko i sl.
Po postovima lepo prepoznaju clanovi koji su poslodavci
Re: Одг: Zasto je Srbija tu gde jeste!
Zašto ograničiti minimalnu platu na 500 eura. Minimum da bude 1000 eura. Da svaka porodica od plate može da priušti stan na kredit, kola, letovanje, zimovanje i normalan život. Da se ne jede posebna kobasica od 200 din/kg nego pmakar praška šunka. Da se ne piju la vita sokovi nego next 100%. Da se ne pije merak dvolitra nego jelen iz konzerve.
Takođe smanjiti radnu nedelju na 36 sati tako da se stvori potreba za više radnika.
A da 24 radnih dana bude miimalan godišnji odmor.
Послато са GT-N7100 користећи Тапаток 2
žena može biti sa sela a auto mora iz nemačke
Jos jedan kapitalista uvredjen idejom da se radnici tretiraju kao ljudi
- Postovi: 16037
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ja bih se odrekao te minimalne plate od 1000€ i pristao na 500, samo da ne moram da pijem Jelen
@ljubitelj
Svakim postom u ovoj temi sve više mi odaješ utisak čoveka kome je A Drei-ev ćale uzeo tender ispred nosa.
- Postovi: 25285
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
I onda kazu bilo je bolje pre.
- methane.master
- Postovi: 21561
Kad smo već kod njih, evo kako se u to vreme rešavao problem nezaposlenosti. Obratiti pažnju na Ibru Tekovinu.
http://www.youtube.com/watch?v=Zi9FIgAlcYk
Off topic
Inače maestralna Đurina imitacija sarajevskog novinara Smiljka Šagolja.
Off topic
Ko god kaže da je realna plata za bilo kakav rad 150e, treba da ide na moralno političko prevaspitavanje
Po meni, jel...
Po meni, jel...
