Pa nema nikakve potrebe da se menja filter ulja, tako malo ulja je procirkulisalo kroz svo to vreme jer je uglavnom motor stajao ugašen a tada nema prljanja.
Ja ne bi isto menjao na 2-3,000km filter ulja.
Slazem se sa vama, kuca sa dvoristem je u pitanju, ali mi se ne zavlaci ispod auta, kanal sam zatrpao davno, plus ne srafi mi se nesto
Imam negde i onu rucicu za zamenu filtera ulja, ali dok je nadjem prodje odmor.
Verujem da ni sadasnje ulje nije prljavo, auto se vozi dva do tri puta godisnje po 500 km maks, ali je degradirano verovatno, pa cu da ga zamenim.
Filter cu dogodine
nema sta da ga je isprljalo. Da sam presao 5k km plus verovatno bih ga menjao, ali neka ga za sada, za 2k km ne moze da bude nesto mnogo strasno.
Filter cu dogodine
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Sacekaj onda dogodine pa menjaj sve.
Ma za 20 evra ulja o 15 min posla necu da razmisljam
Dogodine veliki servis na 24k km, kaisu ce biti 14 godina.
Jednostavno nemam vremena da to odradim.
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
Zar nemaš u Nišu nijednu prodavnicu autodelova koji vrse besplatnu zamenu ulja i filtera ukoliko su kupljeni kod njih
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
Majstor nije problem, nego imam samo par dana, i to intenzivnih, pa nemam vremena da ostavljam auto i bakcem se sa terminima, a i svrbe me malo dlanovi da ovu jednostavnu operaciju zavrsim za 15 min.
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Bolje ista nego nista.
- Saša
- Postovi: 14721
Za zamenu filtera ulja ti verovatno i ne treba alat, može se odvrnuti i rukama (obe ruke, malo jači stisak). Imam alat ali sam ga negde zaturio pa sam poslednja dva puta tako bez problema skinuo taj filter. A možeš se poslužiti i malim trikom - zabiješ šrafciger u filter i tako ga lako odvrneš. Istina, curiće malo ulje ali šta da se radi.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Pazarili smo juče Puntića.
Zadnjih par dana sam se aktivirao da ga nađem, do sad sam uglavnom kibicovao oglase. I usere me samo tako
Gledao sam samo registrovane primerke, po mogućstvu da su ovde uzeti kao novi. Dva tri dana ništa pametno na oglasima, pojavio se jedan simpatičan ali ga odmah prodali.
Počnem da gledam i Pandu ali su znatno skuplj. Nađem jednu koja deluje dobro i ima samo 110k km, kupljena u Srbiji. Pošaljem ga kod drugara u servis da ga pretresu, ispostavi se da su vrata promenjena i nema dva stakla u istoj godini. Auto je 2008. a stakla su 06, 07, 08 i 11. Ovaj što prodaje navodno nema pojma o tome, takvog ga je uzeo od komšije.
Nakon što sam 2 dana izgubio na jedan plavi koji se uživo ispostavio kao tiha jeza, naletim na ovaj što je završio kod nas. Bukvalno priča iz PO snova: prvi vlasnik, 80k km na satu, sve rađeno po ps-u. Ćale okačio oglas i ja sam ga pozvao možda 10 min nakon toga, za 20min sam bio na adresi i dao kaparu posle par minuta. 2500e ukupan ceh, na autu nema BUKVALNO ništa da se radi
Pitanja: ima li neka radnja gde mogu da uzmem fine gumene patosnice za Punta, kao i čep za rezervoar sa ključem? Fabrički čep se ladno ne zaključava
Gde da ga oteram da stave parking senzore?
- dag81
- Postovi: 7693
I radio.
Lepo izgleda.
Lepo izgleda.
Ja sam nekad davno našao sve u AP sportu.
Polako... Uvek ima nešto da se radi samo dok ispliva na površinu
- Saša
- Postovi: 14721
Čestitke za Puntića. Neka moderatori prebace ove postove u novu temu.
- patosnice su najbolje fabričke gumene ali naći ćeš već neke takodje dobre
- ne treba ti ključ na rezervoaru jer lopove ionako neće sprečiti a ako se nakane na kradju goriva zaključan čep će samo dovesti do oštećenja lima okolo. Rešenje je da nikad ne drzis puno goriva u rezervoaru (ili bar drži onoliko koliko si voljan da prežališ).
I ja pazario Punta danas
2009.god, prvi vlasnik, presao 22970km
covek iz komsiluka
Imam samo ovu jednu sliku, inace je crne boje bukvalno kao iz fabrike stanje, motor je bas zivahan.
covek iz komsiluka Imam samo ovu jednu sliku, inace je crne boje bukvalno kao iz fabrike stanje, motor je bas zivahan.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Haha, krenula Puntomanija
Radio smo povezali, instalacija je spremna ali je ćale izvadio radio jer su mu jednom obili auto zbog njega. Probao sam ga malo juče i danas, fino ide a opet nije startan, pa će biti pun pogodak za početnika.
I alarmu je isto izvadio centralu jer je auto često danima stajao u mestu, pa mu praznio akumulator. Videću da li se to može srediti ili da stavimo novi.
