Kako se vozi u Srbiji?
Primena propisa, crna hronika
schonenk
Postovi: 2033
Lokacija: beograd
Re: Kako se vozi u Srbiji?
Post od schonenk »
Mozda i najpoznatiji znak Stop u gradu :) tu ako 2% njih pogleda levo u smeru puta sa prvenstvom prolaza, a kamoli uspori. Samo pun gas.
Postovi: 22168
Mora ozbiljnije da se obeleži takva situacija.
Postovi: 13938
Nesto slicno je i na izlazu iz Beocina prema Kamenici.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Al to na izlazu iz Beočina je vidnije da se uključuješ na neki veći put, i nepreglednije je ko ti dolazi sa leve strane kad izlaziš iz naselja.
Sa druge strane, ova raskrnica što je @schonenk podelio je katastrofalno obeležena: ovde glavni put skreće, to je jasno kad gledaš znak stop, ali su zato isprekidane linije nacrtane kao da glavni put ide pravo... Da, to što je stavljen znak stop je značajna stvar, ali zašto i ostalom signalizacijom ne naznačiti šta se na putu dešava, a ovde je učinjeno još gore - kao da je baš sve učinjeno (osim tog znaka stop) tako da ovo izgleda kao da si na glavnom putu.
Ranije je to tako loše urađeno bilo i na Limanu na raskrsnici Balzakove i Despota Stefana. Nisam siguran da li je i sad malo bezveze nešto, ali još ono ranije dok ni ležećih policajaca bilo - isprekidana linija je stajala kao da tu nije skretanje glavnog puta.
schonenk
Postovi: 2033
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Problem je sto kod nas vecu tezinu ima obicajno pravo od signalizacije. U nekom trenutku je taj pocetni deo Obrenovackog "zatvoren" i rezervisan za ulazak u Parking/garazu Parking servisa (tako bar horizontalna sugerise), a do znaka Stop bi trebalo da se stize po izlasku sa Parking/Garaze. Jedino sto Srbinu nece niko da odredjuje kuda ce on i na koji nacin da prodje ako je jos njegov matori tu is'o :)
A u vezi obicajnog, cini mi se da su samo na rampi iz J. Gagarina ka Gazeli lepo iscrtali dve trake i tu se svi petnim zilama trude da sprece ono sto je i znakom predvidjeno, ali zato na svim ostalim rampama, gde to nije dozvoljeno, uredno idu dve trake (rampa preko puta Sava centra, rampa na petlji Mostar ka Kneza Milosa, rampa na Autokomandi itd).
Inzaghi
Postovi: 456
Garaža: Peugeot 308 1.6 2010
Lokacija: nbgd
Post od Inzaghi »
nidza napisao: 09 Jan 2025, 17:14 Mora ozbiljnije da se obeleži takva situacija.
Patrola iza i samo da roka kazne. Ljudi mozak nemaju ili ga ne koriste.
Nikakva obelezavanja ne bi pomogla.
Debilan narod jos gori vozaci
Postovi: 21230
Da li je ikad bio tu sudar?
Postovi: 22168
Da odrade smenu za 15 minuta a ostalih 7h:45min da sede u kafani? :)
Ne, ne treba patrola, nego treba atipično mesto da se atipično obeleži, sa 2 znaka stop, velika, trepćuće žuto, velika tabla iznad sa velikim slovima stop, itd. Ovde će da stane samo ko je već bio i očekuje znak stop, dok se drugačije ne obeleži.
schonenk
Postovi: 2033
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
E pa tu je i problem, u Beogradu ima dosta "netipicnih" raskrsnica. Npr, na Dorcolu ili Zvezdari to moze skupo da kosta, jer nisu ovako pregledna ukrstanja.
Ovde sudari verovatno nisu cesti jer se ukrstanje puteva desava bar 20m nakon znaka stop
Postovi: 13785
Cinjenica je da u gradu postoje mesta gde je problem do obelezavanja a ne do vozaca. A ima ih, svi znamo po par...
Ako isti vozaci ne naprave problem na 50 raskrsnica pre, niti na 50 posle, nego bas na toj jednoj bude cesto situacija, onda ima nesto i do same raskrsnice
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Upravo to. Raskrsnica treba da bude označena tako da je čoveku jasno u deliću sekunde šta se dešava. Ako je bilo šta na raskrsnici dvosmisleno, kao što ovde stoji znak stop, a pored njega stoji isprekidana linija kao da tog znaka stop nema, onda situacija neće biti instant očigledna.
A ima i do discipline.
schonenk napisao: 09 Jan 2025, 23:00 Jedino sto Srbinu nece niko da odredjuje kuda ce on i na koji nacin da prodje ako je jos njegov matori tu is'o :)
Ovo me recimo podseća na mog ćaleta - vozio je dolmom na Telepu dok ga murija nije zaustavila, a i pre toga ih je viđao, al je silazio s nasipa kad ih vidi u daljini.😂 Posle su tu i rampu stavili, buraz i ja se slikali pored rampe - baš zbog ćalca.😁
schonenk
Postovi: 2033
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Problem sa raskrsnicom, iz moje perspektive je, sto sve ide na stetu onoga ko ima prvenstvo prolaza. Bukvalno od 10 prolazaka u 8 slucajeva stajem da ne bih zveknuo nekoga ko se zaleteo.
Od tih 8, siguran sam da njih 6 redovno prolazi tuda.
Najteze mi pada kad se vec ukljucujem i vidim desno nekoga u niskom letu, ko mene vidi, ali ubedjen je da mora da prodje kroz mene jer mu oduzimam pravo prvenstva koje je sebi dodelio :)
Postovi: 21230
Podnesi zahtev za ležeći.
noodles
Postovi: 1024
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Post od noodles »
schonenk napisao: 09 Jan 2025, 14:34 Mozda i najpoznatiji znak Stop u gradu :) tu ako 2% njih pogleda levo u smeru puta sa prvenstvom prolaza, a kamoli uspori. Samo pun gas.
Auuu bravo! Često ovde prolazim, što do Lidla ili nastavim pravo. Desi se po neki put da zbog gužve ne uspem da se isključim sa glavnog puta desno ovim pravcem, pa nastavim pravo do semafora i onda desno, i praktično dođem iz pravca sa prvenstvom - bukv stajem kao da ja imam stop, samo zbog indijanaca koji uopšte ne registruju znak, da neko uspori bilo bi i super, već kao što kažeš samo gas.
Postovi: 16002
Jutros se vraćam sa pijace, saobraćaj skoro nikakav. Stojim u traci za levo, drugi na semaforu , iza prilazi Q5, hvata levu stranu, daje migavac...ali pre nego što je stao iza mene, pali se zeleno... Vraća se u traku za pravo, obilazi me i uvaljuje se onom ispred mene i skreće levo.
Jednostavno, jače je od njega, ili je Audijeva narav.
Nisu ni gužve ni čekanje opravdanje, ali brate, nema skoro nikoga, skrenućeš svakako za tri sekunde 🫤
Tapa
