Alfa Romeo Giulia
Postovi: 22174
Re: Alfa Romeo Giulia
Xepoj87 napisao:Ja sam siguran da si sasvim slucajno odabrao giuliu sa automatikom :)
Elem, te cifre sa zeperfsa veze sa zivotom nemaju, prava cifra za 2.2 dizel Giuliu je 1374kg.
Tako kaze Alfin sajt, a cak je i zeperfs to ubo:
http://www.zeperfs.com/en/fiche6362-alf ... 2-jtdm.htm
I na kraju zaboravljas da je toj 2.0 jtd 159-ci, od 1490kg, otprilike 950kg na prednjoj osovini, a Giuliji 50/50.
Da ne pricamo da 2.0 jtdm 159 od 170ks ima performanse kao najslabija Giulia od 136ks. To mi ne zvuci kao auto koji zaista ima 1490 kg, dok Giulia brojkama ubrzanja potvrdjuje da je lagana :)
Ne zaboravi i da je tvoj izmeren na 1690kg, a nema neku jaku opremu, pa da je zbog toga nesto mnogo tezi.
Po mom misljenju, ovo je pravi naslednik 156-ice, sa uticajem trenutne mode da auto bude tvrd i dinamican, 159 je samo lep auto.
Izvinjavam se za automatik, moj propust. Znači 1374 vs 1490, tj. 116kg, ja sam napisao 115kg kao najveću cifru.
1600 je izmeren moj auto sa dva dečja sedišta i punim gepekom, a ima zdravo dosta opreme, što se uklapa u kataloških 1535kg. FL ima 45kg manje, što se takođe uklapa. Performanse sa Đulijom se takođe uklapaju kad se svi parametri uzmu u obzir, ne vidim ovde ništa sporno.
Postovi: 28268
Nije 1600, nego 1620kg, ali bez vozaca. Fabricka masa se meri sa vozacem od 67kg i 8kg prtljaga. Dakle, da kazemo da si imao 8kg prtljaga, to dodje na 1690kg.
Sta to od opreme ima tvoj sto dodaje na tezini, u odnosu na standardni?
Takodje tvom su skidani neki delovi, a opruge su ti aftermarket sportske, time sigurno i lakse od standardnih.
I hoces da mi kazes da su na ristajlu skinuli 150-200kg, a i dalje sa 170ks ide sporije od E klase tog godista i isto ks i Nm.
Sent from my D6603 using Tapatalk
Postovi: 22174
Ne razumem šta komplikuješ bezveze, nagađaš, polemišeš, kad svi podaci postoje.
Imaš 1374 za Đ, 159 FL 1490, 159 pre-FL 1535, pod istim uslovima. Šta tu ima dalje da se doda?
Postovi: 28268
Zato sto auto od 1490kg ne moze sa 170ks i 400Nm da ide 9s do 100.
Zato sto je tvoja Alfa od "1535kg" izmerena na 1690kg. A fali ti dpf, koji uopste nije lagan.
To bi znacilo da Giulia sa mnom kao suvozacem ide 2s sporije.
Jeste da ima 10ks vise, ali ide 2s brze, nesto sto sam ja dobio na mom automobilu kada sam ga pojacao za 40% snage.
To ne moze da se dobije sa 10ks i 115kg.
2.4 159 se secam da je izmerena na oko 1750kg.
Imas celu Mazdu MX-5 na prednjim tockovima i kazes da nije strasno, te da je preuvelicano :)
Postovi: 22174
Izmerena je 1620, puna goriva (ne do vrha, ali 70l je rezervoar, neka je bilo 50l), sa onim mamutski teškim dečjim sedištima, punim gepekom. Prazna Đulija je izmerena 1440kg. DPF saće sigurno nema više od par kg, tj. nerelevantno.
Pritom 10x već pišem da je FL -45kg.
Za performanse i dalje nagađaš, pretpostavljaš, izmišljaš rupu na saksiji, umesto da prihvatiš rezultat. Svakako nije dovoljno samo iz kg/KS precizno utvrditi ubrzanje automobila. Gde je tu vuča, raspored masa, menjač, kriva motora, sve igra svoju ulogu. Pritom je razlika između Đulije 180KS i 159 170KS -1s. I dalje ne vidim ništa sporno, ali ti ćeš ipak nešto da pronađeš i odgovoriš, iako je realna razlika između ta dva automobila red veličine plafon 120 kila.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Standard merenja kaze 90% pun rezervoar. Tako da fabricki podaci i jesu sa punim rezervoarom.
Postovi: 28268
Nidzo, mislim da si napisao mozda 1 stvar tacno, a to je da podaci na papitu zaista stavljaju tvoj 159
I fl na te kilaze :)
A onda se baci na vagu i ima 155kg :) Imas decija sedista od 20kg? :)
Imas gradjevinski materijal u gepeku, pa ti izmereno 155kg vise?
Si skinuo dpf i sta jos?
Jesi stavio lakse sportske amorte? Ja bih rekao da to uveliko prevazilazi ta decija sedista, ali dobro, mozda imas neka gvozdena decija sedista :)
Postovi: 22174
Laki021 napisao:Standard merenja kaze 90% pun rezervoar. Tako da fabricki podaci i jesu sa punim rezervoarom.
Biće da su ove cifre koje smo citirali za sasvim prazan auto, tj. kerb weight. Pročitaj dalje ispod.
Xepoj87 napisao:Nidzo, mislim da si napisao mozda 1 stvar tacno, a to je da podaci na papitu zaista stavljaju tvoj 159
Šta je sporno, sve se slaže? Đuliji na istom izvoru piše 1374kg, bez kapi goriva izmerena 1440kg. Sa punim rezervoarom bi imala blizu 1500kg, zar ne?
9-18 Kiwi teško ko tuč, ima jedno 10 kila. Nema ništa lakše na mom autu, ima opruge i amortizer, nije coilover. Pusti te nebitne stvari, samo je više na vagi mogao da pokaže (tj. pokazao je), ne manje nego što treba.
Kabal
Postovi: 3214
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
"Giulia je novi simbol funkcionalnosti, gracioznosti i prave mere sportskih i elegantnih osobina.
“Ne postoji ništa moćnije od autentičnih emocija: uživajte u Giulia eleganciji i svoj njenoj lepoti”
poručuju gospodinu Jožefu iz Subotice u ime auto kuće Stojanov.
Gospodin Jožef je prvi vlasnik Alfa Romeo Giulia u Srbiji! Čestitamo i ujedno koristimo priliku da vas pozovemo da zakažete svoju test vožnju Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 16V 180KS AT8 RWD sa SUPER plus paketom opreme"
*autoblog
Tako izgleda tipični vozač Gulie :mrgreen:
Postovi: 25268
Paori jos i imaju nesto para za ovakve igracke. :)
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Tvrdokorni Alfista :kezo:
speedy stikis
Postovi: 2120
Post od speedy stikis »
Lepo joj lezi ova boja
Neka mu je sa srecom :D
Postovi: 7924
Ma on ima 19 godina samo tako izgleda posle problema sa prethodnom alfom :)
Postovi: 13958
Ugrobarila ga :kezo:
