Servis - Razno
Postovi: 5303
Re: Servis - Razno
Ne trese na ubrzanju, kod mene se oseti neka blaga vibracija u rasponu od 200 do 300 obrtaja ako si u 4. ili 5. stepenu prenosa, pa na tipa 1200 obrtaja hoces da ubrzas (ne radim to nikad, ali sam primetio par puta kad zabodem na jako malim obrtajima pa moram da dodam gas). I na jako jako laganom kretanju ima malu vibraciju, kao i kad se ugasi auto, strese na blic. Pregledali - tacno se vidi nosac kako radi.
E sad, moguce da ako pandrkne skroz da trese, to su meni rekli ako krene da trese mora da se zameni.
Mozda je i @carov2 mislio na vibraciju umesto tresenje, a mozda je kod njega i drugacije (ima dosta jaci motor).
Postovi: 5379
Servis - Razno
Kod mene su baš bili "propali"...a prilikom dodavanja gasa, ceo auto je tresao levo desno, cela šasija...strašno je bilo...
Postovi: 10129
Re: Servis - Razno
1.6 hdi....doduse ovo je sa 25% popusta koji imam u euroautu, inace oni su uvoznici totala pa je jeftiniji nego u drugim radnjama (nisam nalazio ispod 620din/l) a i UFI filtera koje sam uzeo za gorivo i ulje koji su u drugim radnjama znacajno skuplji a i teze se nalaze, sto se mene tice UFI uvek stavljam kad god mogu da ih nadjem, za jtd je on recimo kostao 2500 kad sam menjao prosle godine a delfi, champion i sl. su bili oko 1600-700.....a filter kabine i vazduha je neki nemacki ja se zacudih koja smesna cena za vaj filter kabine, uvek sam ih placao oko 600-800din recimo filtron ali za 400 jos nisam nalazio a pritom nije kinez, prilicno ozbiljno pakovanje, deklaracija, hologrami cuda muda, neka fabrika u minhenu
Postovi: 5303
Re: Servis - Razno
Zašto 5W40? Ako imaš FAP filter, samo 5W30 low saps obavezno.
Postovi: 13478
Re: Servis - Razno
To su vrlo bliska ulja, za leto je po mom mišljenju čak pogodnije 40 od 30
Low saps mora da bude ako ima dpf
Postovi: 10129
Re: Servis - Razno
nema fap moj je 90 konja nema nista :) i 5-40 mu ide fabricki a svakako su oba sintetika a slazem se da je 40 pogodnije jer je viskoznije posebno znacajno kod motora sa vecom km za sobom...gledam ove servisne knjizice auta koji mi stizu iz CH, vecina do 100-150k km koristi recimo 5-30 a onda prelaze na 5-40 u nekim slucajevima i na 10-40 kod benzinaca
Poslednja izmena od OMP u 12 Avg 2019, 11:34, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 5303
Re: Servis - Razno
Ok, onda u redu ako nema FAP. Za FAP mora 5W30, ne moze 5W40, promenili su u servisnim uputstvima odavno. Ne smem da sipam 5W40.
Postovi: 10129
Re: Servis - Razno
mislim da nece nista da mu skodi i 5-40 tj nece sigurno, jer ti auto sigurno nema 100.000km nego mnogo vise, citao sam dosta o tome ali dobro svako sipa ono sto misli da je najbolje
Postovi: 5303
Re: Servis - Razno
Nema sta da razmisljam, ako su tako odredili, to se sipa. Inace, nemam potrosnju ulja od servisa do servisa (10.000km). Uvek je na max na sipci (mislim, mozda bude milimetar ispod MAX posle 10.000km).
5W40 su verovatno izbacili jer skodi FAP filteru. Kao i sto su smanjili servisni interval zbog FAP-a, turbine i slicno.
Postovi: 10129
Re: Servis - Razno
to sto ne trosi ulje nije pokazatelj dobrog ulja, naprotiv, da bi se motor dobro podmazivao neka potrosnja ulja mora da postoji, bolje da motor troskari ulje nego ulje da trosi motor ;) svaka fabrika ima neku deklarisanu potrosnju ulja na 10.000 ili na 1000km, takodje ni ni pametno drzati ulje na max-u, uvek se drzi na polovini (kako uglavnom i fabrika kaze, posebno zimi, sem u izuzetnim i redjim slucajevima kod motora koji traze ulje na max) ili malo iznad pola sto ja praktikujem...kod maksimalnog nivoa ulja moze doci do nekog nezeljenog izbacivanja ulja na semeringu, dihtungu i sl. gde najlakse probije, kod nekih motora visak ulja steti katalizatoru, itd.
Postovi: 5303
Re: Servis - Razno
Ne sme da troši ulje motor sa FAP filterom u nekim većim količinama. Inače ode filter jako brzo, jako je štetno imati manjak ulja. Kod mene je dozvoljeno po uputstvu maksimum 0,6L na 1000km. Kod mene svuče 1mm ispod MAX i to je to. Kod njega mora da se sipa na MAX, jednostavno sve je podređeno FAP filteru. Svako nepoštovanje takvih stvari dovodi do preranog stradanja turbine, FAP-a i slično. Turbo mora da se podmazuje maksimalnim kapacitetom, a ulje i ne sme da troši i zbog same turbine.
Postovi: 9932
Re: Servis - Razno
:kezo: :rofl:
Postovi: 5303
Re: Servis - Razno
Sve što motor sagori ide u FAP - i ćao. Posle to povuče još gore posledice po turbinu i slično. Ostane bez ulja.
Crkne sve to jako brzo ako troši ulje. Kad nema FAP, onda te baš briga šta će da sagori, ide sve kroz auspuh.
A blocked DPF prevents exhaust gas passing through the exhaust system at the required rate. As a result back pressure and exhaust gas temperatures increase within the turbine housing.
Increased exhaust gas temperature and back pressure can affect the turbocharger in a number of ways, including problems with efficiencies, oil leaks, carbonisation of oil within the turbo and exhaust gas leaks from the turbo.
Dakle, FAP se blokira uljem i ćao sve ostalo. Manjak ulja se odmah karbonizuje u cevki turbine. Zato za ovaj motor mora to ulje, mora taj interval, ne sme da troši ulje. Mislim sme, al dokle će da ide to je drugo...
Postovi: 10129
Re: Servis - Razno
nemam pojma prvi put cujem to za FAP i potrosnju tj nivo ulja ali dobro necu ni da zalazim u problematiku, citajuci tvoje postove ispade taj tvoj pezo savrsenstvo tehnike :) sve sto je kod drugih problem kod tebe je kontra :)
Postovi: 5303
Re: Servis - Razno
Nisi razumeo :) Ne valja da trosi ulje bilo koji auto sa DFPom, jer se brzo napuni DPF sto stvara probleme koje sam citirao. Ako trosi ulje, mora se naci razlog. Ako je semering ili dihtung, onda nema uticaja... A inace nema veze to sa mojim Pezoom... i Picasso koji vozimo sa 2.0HDI iako nema FAP, nema potrebe da se doliva ulje, potrosi 2mm na sipci za 10.000km... dakle stvar je samo ispravno odrzavati, kvalitetno ulje i filteri... pa meni je prastara Corolla trosila nesto smesno na 10.000km i to polusintetiku, tipa 200 grama...
Svaki auto potrosi bar 100 grama, mora, ode na isparenje i slicno. Bitno je samo da ne dize nivo ulja... a na Pezou mi padne 1mm, od MAX... samo sto je to jedva vidljivo pa se zato kaze "ne trosi ulje"...
