Kod mene su pločice postavljene bez lepka, kako mojstori zovu "na mokro" tj direktno pri izradi košuljice.
Svašta je padalo, nijedna nije imala bilo kakav problem.
Saglasio bih se sa time da pločica pukne kada ima šupljina ispod, obično to znači fušerski nanesen lepak ili loša podloga (nije stabilna, radi, sleže se kuća...)
Postovi: 33125
Amsterdam...
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Dekonstruktivizam...
Postovi: 7906
Kod mene u komšiluku.. Ima interesantnih zgrada, samo mnogo su ih nagurali na malom prostoru...
Liči na generalštab.
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Samo ne vire armature.
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Postovi: 8164
Meni se ovo ni malo ne dopada.
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
Sto se tice pvc stolarije dvoumim se izmedju dve ponude, Plastal nudi Rehau Sinego 7 komorni sa Roto NX okovima, drugi pondjac isti Rehanu Sinego sa Mako Multi Matic okovima. E sad kod Plastala me malo buni debljina profila koji je 4-15-4-15-4mm a kod drugog ponudjaca je 4-16-4-16-4mm. Iz Plastala su mi objasnili da uvoze sirinu lajsne 15mm jer im se tako pokazalo kao dobro resenje, sta god to znacilo. Da li tih 1mm u lajsni igra ulogu?
Kod okova mi je isto dilema, svako svog kohnja hvali, Plastal da je Roto NX serija bolja od Maka, drugi ponudjac obrnuta prica.
Na koju stranu da teram, cenovno su jako slicni, cca 100e razlika? 10 prozora menjam.
Postovi: 5377
Montirani paneli, sada čekamo da povuku.
hajniooo
Postovi: 2
Pridružio se: 15 Mar 2021, 15:05
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od hajniooo »
Dobar dan!
Želimo da kupimo PVC prozore. Dobili smo ponude. Razlika između Inoutic (530 000 Rsd) i Profilink (380 000rsd) prozora je 150 hiljada dinara.. Oba sa Siegenia okovom. Da li je Inoutic zaista toliko bolje?
Hvala
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Nije, uzmite bilo kog proizvodjaca samo da je cvrst profil i da su dobre zaptivne gume.
Superb III
Postovi: 780
Lokacija: Makedonija
Post od Superb III »
carov2 napisao: 21 Jul 2022, 01:09 Montirani paneli, sada čekamo da povuku. Slika
Koliko kosta ova investicija mislim na ove na zgradu ne na kucu :)
Postovi: 28268
Mene zanima malo vise o tim panelima, koliko kW je sprovedeno, koji su paneli, koje jacine i koliko ih ima, koliko su mesta fizicki zauzeli? Da li ste samo panele stavili ili i baterije? Ako sts stavili i baterije, koje ste uzeli i koliko?
Postovi: 8164
Izgleda da je @carov2 , kao i njegova torba sa iPad-om, ukraden! :D
Postovi: 5377
U poslednje vreme sam baš u nekoj gužvi, sve mi je turbo, osim auta. Slika
Upravo čekam zamenu stakla(konačno), tako da imam malo lufta.
Sistem u firmi je 90 kW (paneli su 107 kW), a na kući sam montirao 5 kW i poručio sam još 5 kW.
Paneli su Longi, 450W, a ima ih malo manje od 250.
Sistem neće imati baterije, već se ide na šurovanje sa distribucijom.
Konstrukcija u firmi je za ravne krovove, d-dome, od firme K2, što je sam vrh i bila je cca 9k eura skuplja od klasične.
Naš član, @dgajic je kod sebe već pustio u rad sistem od 10 kW, tako da može detaljno da napiše svoje iskustvo.
Ja trenutno mogu samo da se slikam, jer ništa nije pušteno u rad. SlikaSlika
