Preporuke za sve i svašta
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od programer »
Ta pro varijanta ima 5god garancije, a ne 3. Jeftiniji brushless motor sigurno nećeš naći. Za bušenje bloka/cigle, pogledaj na yt, ima sigurno neko da je bušio.
To nije namenjeno bušenju bloka ili cigle, nema vibraciju ali može da posluži.
Piše da je 60Nm što je sasvim dovoljno za sve hobi potrebe, pa i profi poslove lepo može da odradi.
Lidlov alat nije loš uopšte po funckionalnosti i kvalitetu ali je preskup, to isto nude drugi za manje para.
Mislim na komplet kada se sve sastavi.
Ja sam uzeo 24V šrafilicu, punjač, 4Ah x2 kom LiOn baterije u koferčetu za nekih 40tak evra. Kineska kopija, Kzubr. Nisam ni znao da postoji ali nakon što sam video u praksi kako radi i zavrće bez muke turbo šrafove od 180mm poručio sam i za sada sam veoma zadovoljan.
I da, bušio sam ciglu ali samo do 30cm debljine tankom burgijom 12icom.
Probao sam deblju burgiju od 22mm i ne može.
Sve te šrafilice su brushless motori, DC, odavno.
Fora je u baterijama, one su potrošna stvar i retko traju duže od 3 godine intezivne upotrebe.
Da je u navedenu Lidl cenu uključena baterija mislim da bi bilo ok, ovako zaobišao bih.
Koliko sam čuo nezvanično za Parkside program alata ne postoji servis niti rezervni delovi. Ako se pokvari Lidl jednostavno daje novo/ vrati pare ali popravke nema. I da to važi za sve alate kod njih , i elektro i ostale.
Lidl je inače podigao cene alata, recimo komplet šrafcigera koji sam platio pre 4 godine tačno 7 evra sada koštalo 1200 dinara ili oko 40% skuplje (bilo pre jedno 3 nedelje u ponudi).
identični su kompleti šrafcigera, u identičnom pakovanju, isti kvalitet i izgled.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Mene tu iskreno privlači garancija (još bolje ako ima 5 godina), što baterije mogu da se premeštaju između alata a ne radim ja ništa profi pa da mi treba 3-4-5 baterija istovremeno, i što mi se čini da su ok kvalitet za hobi rad. Najgore što sam završio sa sređivanjem stana i skoro pa da nemam ništa da uradim, promenim, osim nekog povremenog sastavljanja nekog nameštaja, skoro sam menjao neku rasvetu I slično.
Postovi: 3424
Imam ja šrafilicu, uzeo kad su prodavali neki komplet u koferu sa baterijom, punjačom i set bitova i burgija, koštalo manje od 50€. Bitovi i burgije su loši, šrafilica ne deluje loša, baterija ima i indikator napunjenosti. Baš danas sam sastavljao neki nameštaj, pre par dana neke police i završava posao. Uzeo je samo zbog mobilnosti da ne razvlačim kablove i tako to.
Kupi samo dobru burgiju, bušiće sve sem betona.
Blok ima šupljine a cigla je još i meka, preživećeš bez vibracije.
zezam krizu
Postovi: 111
Pridružio se: 06 Sep 2012, 22:03
Garaža: 207 1.4 HDi, Megane IV 1.3 TCe 140, Trafic III 1.6 dCi
Lokacija: Resnik
Post od zezam krizu »
dispy napisao: 01 Maj 2021, 18:23 Kakav je Parkside alat za hobi upotrebu? Lidl daje 3 godine garancije ali računam da mi to nije toliko važno jer se relativno retko koristi. Gledam šrafilicu, imaće sad ova performance varijanta, izgleda da je nešto kvalitetnija od redovnog alata njihovog. 20V je baterija, I dokupljuje se posebno, ispadne šrafilica, baterija I punjač 8500 što I nije tako malo. Da li vredi toliko ili ima nešto bolje u toj ceni (ili jeftinije). Trenutno imam neku ikea fixa, koštala je 2500, što je najgore ok me služi, ali kad treba da se probuši nešto moram da zajmim udarnu bušilicu, čak i za blok. Ova računam da može bar blok I ciglu da probuši? Slika
Isprati ostale sta su pisali u grupi na Facebook-u vezanu za Parkside alate https://www.facebook.com/groups/737576186960192
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Treba mi FM Bluetooth za Fabiju, neću menjati fabrički radio.
Bluetooth bi trebalo da ide u 12V utikač za upaljač, ne bih razvodio nikakve instalacije.
Koji preporučujete?
markoue
Postovi: 1016
Post od markoue »
Drugar je uzeo sa Silux-a neki za ~1000din, i relativno je zadovoljan.
Prava prica bi bila da uzmes microlink, on je reda 40-ak evra, ako ti nije skupo.
U svakom slucaju baci pogled na Silux.rs, cenim da su im ok transmiteri za tu cenu.
Сад му није ништа...
Postovi: 25245
Microlink sa BT je oko 70 i ne sadrzi mikrofon, tako da je po meni to ne bas idealna kombinacija. Imam Microlink a za muziku sam u njega stavio kinestki BT adapter od 1$ i radi sve ok.
@jaksa
Jesi razmisljao o BT spikerfonu koji se kaci na stitnik za sunce? Ja ga koristim u autu u kom nemam fabricki BT i radi bez problema.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Jesam, ali mi se ne sprovodi kabl za struju.
Dajte konkretne modele, šta gledati.
Postovi: 25245
Ne treba ti kabl, baterija traje i vise nego korektno.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Ispostavilo se da imam jabra phs002w uredjaj, nabavio ga za conf. pozive, korišćen nikad, može da se puni preko usb.
Probaću da ga iskoristim. Hvala.
Postovi: 13934
Jabra je 10x bolja od svih tih budzevina sto idu na upaljac i sl. Ja se mislim da uzmem model sto se kaci u stitnik za sunce.
Da preporucim ovako nesto, podesis pritisak na primer na 2.5 bara, i sam se iskljuci na 2.55, taman dok ga odsrafis vrati na 2.5.
Kosta 24 evra.
Deal: AstroAI air compressor, gifts for men, car air pump, electric digital portable air compressor with LCD screen 12 V DC packaging for car, bicycle, motorcycle, ball, air cushion, etc.
Nemanja987
Postovi: 435
Pridružio se: 28 Mar 2013, 20:46
Lokacija: DE/Novi Sad
Post od Nemanja987 »
Preporuka za Toyota servis u Novom Sadu?
Ne nađoh ništa u Servis sekciji foruma...
Redovan servis, pregled.
Hvala.
