Mobilne telekomunikacije
Momčilo
Postovi: 2013
Re: Mobilne telekomunikacije
Post od Momčilo »
Ajd ja sam u NSu najvise vremena, tu bih rekao da je A1 ok skroz.
A170T
Postovi: 2615
Post od A170T »
zdushan napisao:Zavisi gde. Verovatno nije pitao za Svrljig.
Kažem uopšteno. A1 ume da kuburi van gradova, pošto kaže da je u NS-u onda nema problema. Što se tiče ruralnijih delova, Telekom ima veći broj baznih stanica od preostala dva. Na ovom sajtu može da vidi koja bazna stanica je najbliža njegovoj adresi, tačnije koji operater bi mu bolje odgovarao.
https://purple-forest-083d85e1e.1.azurestaticapps.net/
Sent from my SM-S731B using Tapatalk
Postovi: 2389
Ta karta ne znaci nista, a da je vezano za kvalitet usluge i signala.
On topic, ja bi uzeo A1 uvek, mnogo je razloga.
A170T
Postovi: 2615
Post od A170T »
Zavisi od mnogo faktora naravno. Za dobar kvalitet je potrebna optička vidljivost ka baznoj stanici. Meni je A1 bazna stanica relativno blizu, ali sam iza brda, zaklonjen kućama i dobijam nešto slabije parametre. Zavisi čak i od konstrukcije kuće/stana. Visokofrekventni 5g signali teže probijaju starije zgrade.
noob
Postovi: 1597
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Momčilo napisao:Yettel u odnosu na A1 mrezu? Bolji signal i pokrivenost ili ne?
Zavisi kakav imaš signal gde se ti krećeš, uzmi obe kartice na dopunu i probaj gde se ti krećeš, to je jedino merodavno.
BigMazzy
Postovi: 2198
Post od BigMazzy »
A170T napisao:
Moj stan je tacno vazdusnom linijom5.6km od Trga Republike, dakle, centra metropole zvane Beograd. Cak i kad je lepo vreme sa treceg sprata vidim kalemegdan, Itocnu kapiju Beograda (slikano sa ulice) , Avalu, Zemun, Rudo zgrade na konjarniku, onu kulu u BGH2O...dakle cist i brisan prostor. Na manje od kilometar imam i neke predajnike od A1 i Yettela ...... u stanu jedva da hvatam Yettel signal a A1 pun do daske. Sto se sve odrazava i na protok neta.
Dakle, ta prica o ruralnim krajevima ti ne pije vodu, al uopste!
Trebao si da vidis moju facu kad sam presao sa A1 na Yettel! A1 koristim od kad postoje u Srbiji, ne pamtim kad sam imao problem bilo gde sa A1.
PS u MTS ne bo presao sve o da je jedini operater u Srbiji.
A170T
Postovi: 2615
Post od A170T »
Pa ono, pročitao sam na stotine strana na forumima u vezi toga i iskustva ljudi su da A1 globalno nema bolju pokrivenost od Yettela.
Yettel ima pokrivenost 5g nsa 700 i 3500mhz frekvencijama, što je dobro i za gradove i za manja mesta. Ali imaju to kriminalno kasapljenje paketa gde jedini punokrvni 5g paket košta fazon 6000 din mesečno.
A1 je najbolji što se tiče benefita 5g mreže, ali im je to istovremeno i najveća mana. Recimo ako si blizu bazne stanice imaćeš fantastičnih 1200mb 5g brzine, a ako si na periferiji grada ko te šiša. I ja od nedavno koristim A1, njihov mega plan za 1000 din mesečno.
MTS za zadnjih par meseci krije 5g pokrivenost ko zmija noge. Razlog za to je što nemaju 5g u 10 upravnih okruga u Srb. Koriste Huawei opremu za bazne stanice i zbog nekih Američkih zabrana ne mogu da uključe 5g dok ne zamene kompletnu opremu.
BigMazzy
Postovi: 2198
Post od BigMazzy »
Koliko je realno potreban 5G vecini stanovnistva? Imam 5G u paketu od 3800 mesecno u Yetelu.
Evo 5g vs 4g.
Kad izadjem iz zgrade i odaljim se 20m svw je full. Eto, to je moje iskustvo sa Yetelom. Realno, kako se reklamiraju, ovo im je sa moje strane veliki fail. I sad treba da verujem da ce u nekoj zabiti signal biti super?
Istice mi ugovor u septembru, ostacu kod njih samo ako mi ponude neki ekstremni popust.
Realno, nigde nisam imao problem sa signalom sem eto u mom kraju, al opet....
A170T
Postovi: 2615
Post od A170T »
Kada si van zgrade dobijas vece brzine na 5g? Najbitniji cilj koji 5g mreza treba da ostvari jeste manje zagusenje/opterecenje. Recimo na utakmicama gde ima veliki broj ljudi 4g mreza se u potpunosti ugusi, dok 5g moze da gura bez da korisnik oseti usporavanje.
noob
Postovi: 1597
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Veća je brzina napolju dok je u stanovima lošija, ali i više jede bateriju 5G, tako da iako ga imam držim 4G.
A170T
Postovi: 2615
Post od A170T »
Biće to okej vremenom, tek je nešto više od 2 meseca kako postoji 5g. Sve je još u ranoj fazi.
Postovi: 2389
Nece nikad biti bolje tj kako treba dok su ovi sa jucerasnjeg stocarskog sajma u areni na poziciji...
Pa cekali smo xy godina na 5G zbog telekoma (da, nije dodeljena frekvencija zbog njih) jer nisu imali pare za razvoj.. potrosili na gluposti i šiljenja q sa Šolakom... I na kraju pustili fake 5G u 80% baznih stanica. Dizaster, kao i sve drugo čega se dohvati stoka...
Postovi: 11311
Mama, kupi mi 5g. Ne, sine, imamo 5g kod kuće.
noob
Postovi: 1597
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Slab je 5G u zatvorenom, u liftu recimo nema signal nikako bar na A1, u garaži gde ima 4G ne hvata 5G.
Šta kažu kako je preko sa 5G?
Evo 5G pored Sajma dok čekam u koloni :
