Registracija vozila
steva_anya
Postovi: 5456
Re: Registracija vozila
Post od steva_anya »
Jedino ako mogu ovako:
- izdaju mi nalepnicu, odem po auto (cale da ovlascenje), vratim se i dovezem na tehnicki da ss obavi i uslika
Ne znam da li ima osnova-prava u CG da se uradi tehnicki (auto je tehnicki ispravan, sigurno prolazi) pa da se taj papir prilozi ovde a odavde ponese nalepnica?
U svakom slucaju ne mora se voziti nazad, moze na auto-voz
Postovi: 21231
Ne može nalepnica da se dobije na lepe oči, bez vozila i tehničkog pregleda.
Kad otvore granice razmišljaj o tome.
Jedino ako možeš nekako da organizuješ šlep do granice, ali šta posle?
Postovi: 15334
Tebi treba neko da ti pretera auto preko granice do prvog veceg grada gde ima tehnicki pregled koji izdaje registracione nalepnice. Probaj da stupis u kontakt sa nekim iz CG sa autoprikolicom da ti dotera auto u dogovoreni grad.
Druga opcija je da iznajmis prikolicu i odes sam po auto i dovezes ga kuci. Da se iznajmi prikolica kosta 15 - 20 evra po danu.
Zokili
Postovi: 20
Pridružio se: 31 Dec 2018, 22:51
Post od Zokili »
Hvala na savetima :muzika: I još jedno pitanje - koliko košta ta usluga produženja registracije u tehničkom? :mangup:
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Stevo, mislim da ti je najpametnije i najjeftinije na auto -voz.
Stigne ti auto do BG i onda lagano.
Da bi regularno registrovao auto, mora ti biti u SRB. Tu nema šta da se polemiše.
Opcije šlepa do granice, najma prikolice i sl su sigurno dosta skuplje i veće cimanje nego da ga spakuješ na voz.
Jedini problem sa vozom vidim u tome što sam 99% siguran da kompozicije za prevoz automobila saobraćaju samo u toku letnje sezone. To proveri.
Vozovi uopste ne saobracaju sada, a kamoli medjunardoni.
Ja bih ovako, uplatio osiguranje koje ionako mora, seo u auto i dovezao.
Njaveci trosak je moguca kazna, mada sada pod Uredbom nije predvidjeno kaznjavanje za istekle isprave a tablice i saobracajna spada pod isprave.. I ne znam da je iko kaznjen a voze se neregistrovani auti.
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Pa normalno da ne misli čovek sutra da ode po auto - NEMOGUĆE JE. Nije do vozova, nego to putničkog prelaska granice na bilo koji način.
Čovek piše o mogućnosti kad se otvore granice.
I nije tačno da vozovi ne saobraćaju. Evo upravo gledam kroz prozor sobe jedan teretni. Okačiću sliku sa telefona nakon ovog posta, nije problem. ;)
Tako da hajde malo da se uozbiljimo.
Sa druge strane čovek nema trenutno problem dali da vozi neregistrovan auto u Srbiji. Auto je u stranoj zemlji.
Priznajem da nisam do detalja upoznat sa tematikom kako danas u Srbiji (ne)voziti neregistrovan auto, ali auto na Srb tablice voziti neregistrovan kroz celu Crnu Goru (od primorja do severa) i još očekivati da ćeš preći tako granicu je više nego nego nepromišljeno. Verovatno možeš dobiti ili jednu ili više ne tako simboličnih kazni, možda čak i ostati bez vozila bar na neko vreme... Suviše je to neozbiljno.
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Teretnim vozom se neće prevoziti putnik u medjunarodnom saobraćaju, to valjda bi trebalo da se podrazumeva. Naravno da teretni idu i to nema nikakve veze sa temom prevoza putničkim vozom.
A i čujem po koji teretni, drže se redovnog vremena prolaska kroz moje mesto :)
Koliko sam shvatio ne tamo neki fiktivni čovek nego konkretno je upit kako da se reši problem tokom maja. Podrazumeva se da će biti otvorena granica već samim pitanjem, i da je moguć dovoz vozila.
steva_anya napisao: 29 Apr 2020, 21:42 Istice registracija 20.maja
Sta se moze uraditi i kako sada?
Kao što sam napisao kod nas istekle isprave nastavljaju da važe prema Uredbi, tako je verovatno i u CG a inače je tako rešeno i širom Evrope / u nekim zemljama je i prestala registracija, automatski se produžava dok traje ovo stanje poput Slovenije ili Češke na primer/.
Uostalom post je predlog za razmišljanje o opcijama a ne naredba, nepotrebna takva tvoja reakcija rekoa bih :) Da li voziti neregistrovan ili ne zavisi od okolnosti i trenutnog stanja propisa, nema tu nepromišljenosti niti nekih velikih opcija ako se MORA do odredjenog roka prebaciti auto od tačke A do tačke B. Šlep preko same granice je već pomenuta opcija kako preći granicu neregistrovanim autom.
Poslednja izmena od ljubitelj u 30 Apr 2020, 09:15, izmenjeno 1 put ukupno.
steva_anya
Postovi: 5456
Probacu danas da dobijem MUP, tj nekog ko zna.
Hvala!
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
1 - Nismo doveli u pitanje dali se teretnim ili putničkim vozom prevoze automobili. Tako da to ne komentarišemo dalje.
2- U svom prethodnom postu si napisao:
ljubitelj napisao: 30 Apr 2020, 07:57 Vozovi uopste ne saobracaju sada, a kamoli medjunardoni.
Potkrepio sam činjenicom da saobraćaju teretni, te stoga tvoja izneta tvrdnja nije tačna.
U svom narednom postu sam sebe opovrgavaš.
ljubitelj napisao: 30 Apr 2020, 09:12 Naravno da teretni idu i to nema nikakve veze sa temom prevoza putničkim vozom.
3-
ljubitelj napisao: 30 Apr 2020, 09:12 Koliko sam shvatio ne tamo neki fiktivni čovek nego konkretno je upit kako da se reši problem tokom maja. Podrazumeva se da će biti otvorena granica već samim pitanjem, i da je moguć dovoz vozila.
Tako je. Konkretan čovek pita konkretno. I tako mu se i odgovara. Dakle kad se otvore granice za putnički saobraćaj, moj predlog je onaj koji sam izneo.
Nigde nisam pomenuo da to treb/može da uradi danas ili sutra. Tako da ne vidim razlog zašto si mi pobijao predlog odmah tvojom prvom rečenicom. I zato ovako odgovaram.
Postovi: 21231
ljubitelj napisao: 30 Apr 2020, 09:12 Kao što sam napisao kod nas istekle isprave nastavljaju da važe prema Uredbi...
Ne važi za vozila, moraju se registrovati.
Joker
Postovi: 495
Pridružio se: 23 Jan 2016, 15:43
Garaža: Kamiq Ambition 1.0 TSI DSG
Lokacija: Subotica
Post od Joker »
Važi za recimo isteklu saobraćajnu, dok za registracionu nalepnicu ne važi.
Postovi: 10111
ne zanosite se kombinacijama, neko je napisao da ti neko dobaci šlepkom do srbije i u prvom gradu registrujes auto, to je naravno nemoguce, mozes da uradis samo tehnicki u tom prvom mestu ali auto se ne moze registrovati nigde druge sem u mestu prebivalista vlasnika iz LK.
Takodje, nije moguce voziti neregistrovan auto bez obzira na vandredno stanje, da li ce te kaziti ili nece to ne znamo ali nije dozvoljeno.
Ne vidim ni jedno regularno resenje nego da platis šlep, sto je suludo, ili rentiras neku prikolicu, (30e dnevno) pa sam odes da preteras auto za Srbiju
Stjepa napisao: 30 Apr 2020, 09:38 1 - Nismo doveli u pitanje dali se teretnim ili putničkim vozom prevoze automobili. Tako da to ne komentarišemo dalje.
3-
Svi komentari se odnose na putnika i njegov auto koji se prevoze, tako da si sa teretnim vozom promašio temu na postavljeno pitanje. Dalje ne bih komentarisao, već sam objasnio, deo posta koji nisi citirao.
Ili je tebi posebno potrebno naglasiti da se putnici prevoze putničkim vozom da bi odmah shvatio suštinu posta da sada voz te namene ne radi.
Teretni voz ionako je nebitan, njega ne koriste gradjani, što znači takodje i na taj način posmatrano da nije moglo doći do tvog nerazumevanja osnovnog posta na šta se odnosi i podrazumeva.
Konkretno pitanje je jasno- ne treba danas ili sutra već do 20,tog maja, taj datum je postavljen u pitanju.
Tako da nije ti loša ideja ali nije primenljjiva na zadato pitanje.
Ako i dalje ne kapiraš o čemu se radi u temi prevoza ili ne vozom zaista ne znam u čemu može biti problem.
