Auto sijalice
Re: Auto sijalice
Samo da se pohvalim da mi je rezervni set Diamond Vision posle vise od 11 meseci i dalje u fioci :)
Postovi: 14732
Re: Одг: Auto sijalice
Pa da probam onda te Diamond... Hvala svima na pomoći. :)
dragan
Postovi: 9349
Re: Auto sijalice
Post od dragan »
posto sam isprobao i diamond vision 5000K i crystal vision 4300K kao i osram cool blue intense 4200K, mogu ti reci da poslednje dve bolje osvetljavaju put. ima tu i do fara, ne sija svaka sijalica isto u svakom faru, ali eto, i u fokusu gde su cool blue intense i u kliju gde su crystal vision mislim da su bolje resenje...
mix024
Postovi: 824
Lokacija: Subotica
Re: Auto sijalice
Post od mix024 »
Philips CrystalVision daju svetlost 4300K i one svetle čisto, kristalno belo. Philips DiamondVision daju 5000K i one već imaju onu plavkastu nijansu.
E, sad sve te sijalice što daju xenon look su cele presvučene plavim slojem da bi dale takvu boju svetlosti. Sve je to OK po suvom, ali kada padne kiša, onda se vidi da je osvetljenje ipak slabije nego kod sijalica koje ne daju toliko belo svetlo.
Re: Auto sijalice
Potvrdjujem - jeste nesto slabije po kisi.
mix024
Postovi: 824
Lokacija: Subotica
Re: Auto sijalice
Post od mix024 »
@Delija
Zato jako lepo izgledaju u faru i na putu.
Najjače osvetljenje daju Philips XtremeVision 100%, Osram NightBreaker plus, Osram Silverstar 2.0, Narva Range Power +50%...
Ima ih dosta i drugih proizvođača. One daju više žutu svetlost i nemaju xenon efekat, ali imaju maksimalno jako osvetljenje.
Zato je bitno odrediti šta se želi od sijalica, da se ne napravi pogrešan izbor.
dragan
Postovi: 9349
Re: Auto sijalice
Post od dragan »
meni je philips extreme power u dugim, i sijaju veoma jako. po mojoj proceni su mozda i malo jace od osrama ali osram cini mi se sija malo belje, mada se to sve jako tesko primeti okom, i obe su jake sijalice...
mix024
Postovi: 824
Lokacija: Subotica
Re: Auto sijalice
Post od mix024 »
Jeste, baš je tako kako si i rekao. Jedino su XtremePower sada XtremeVision 100%.
Imam ih na VW Caddy-ju i ubedljivo je sa njima najbolja i najlakša noćna vožnja, čak i pri veoma lošim uslovima.
Re: Auto sijalice
mix024 napisao:@Delija
Upravo tako. Ja svesno zrtvujem malo performansi na racun izgleda :mangup:
zezam krizu
Postovi: 111
Pridružio se: 06 Sep 2012, 22:03
Garaža: 207 1.4 HDi, Megane IV 1.3 TCe 140, Trafic III 1.6 dCi
Lokacija: Resnik
Post od zezam krizu »
Pazite kakve sijalice kupujete, da ne naletite na ovakve pri kupovini da je jedna pregorela.
Metro - Petlovo brdo
Послато са One V користећи Тапаток 2
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Auto sijalice
Post od stefanan »
Ta kutija stoji zadnjih 3 meseca tamo, kad god svratim ona je tu :mrgreen:
Re: Fiat Punto Classic 1.2 LPG Dynamic A/C by Saša
Saša napisao:Sinoć mi opet crkla sijalica kratkog svetla u desnom faru. Zamenio za 2 minuta i stavio Lucas iz rezevnog seta i nastavio dalje vožnju, a danas idem ponovo da tražim Osram. Inače, od poslednje zamene sijalice prošlo je 13 meseci i oko 17.400 km... (trenutna kilometraža 44.300)
Osram zaobilazim u sirokom luku. Kupio, probao, crkle posle 13 jedna a druga posle 14 meseci H4. I to zimi, na hladnom kada mi je "najugodnije" za zamenu. Obe crkle minut dva nakon paljenja svetla.
Kvalitet srednje zalostan sto se tice dugotrajnosti a cena jaka.
Kupio neke ceske na pumpi, evo vec dve godine bez problema a placene manje od 2 evra po komadu.
Navikao sam da sijalice traju minimum 5 godina i Osram je kod mene zavrsio karijeru za neko vreme, osim ako ne cujem da su drasticno poboljsali konstrukciju ili izradu.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Pa 13-14 meseci i nije tako lose. Mnogima Osram, posebno Nightbraker i ti kao pojacani modeli tesko sastave pola godine.
Postovi: 22171
2 meseca je meni trajao Osram NB na Stilu. Najbolje se pokazala Philips Vision Plus (150%), trajao je 1.5g otprilike. NB je 190% poređenja radi. Kad nisam mogao da nađem zamenu za Philips po normalnoj ceni, stavio sam xenone. Rade već 4g.
Tapatalk 4
Ne pipajte golim prstima halogene sijalice, crći će pre roka.
