Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka
Primena propisa, crna hronika
Mares
Postovi: 933
Re: Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka
Post od Mares »
jel na ovom sajtu treba da prikaze i saobracajne prekrsaje za koje je dodeljena kazna?
https://rnk.sipres.sud.rs/
Meni stoji da nemam nikakva "dugovanja", s obizirom da "izbegavam" jedan poziv, na ovaj nacin se moze saznati da li ti je zapravo ista sudjeno ili ne?
Aj proveravajte se i pisite sta vam izbacuje :D
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
To je registar neplacenih kazni, nista vise.
NidzaV8
Postovi: 591
Pridružio se: 17 Okt 2013, 09:50
Post od NidzaV8 »
Gaginh0 napisao:Dve godine od dana kad je prekrsaj nacinjen?
Znaci mogu da racunam na to da od datuma pravljenja prekrsaja imam fore.dve godine da mi nista ne stigne i da mogu da smatram da je zastarelo . Pocelo nesto da mi stize imam fore.jos do pred kraj avgusta .
Ko god zna moze da odgovori . I jel ima neko iskustva sa onim nagodbama sta je to tacno i jel moze dozvola da se spase .imam jednog prijatelja koji je tamo bio ali ajde i ovde da pitam .
Pocelo resetanje opet :D .
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Sad od skoro su napravili neke izmene oko sporazuma. Sad moze da se sklopi maltene za sve prekrsaje. Zabrana moze da se oprosti skroz ako je mesec dana ili da se smanji ako je duza od mesec. Bodovi se ne oprastaju ni smanjuju. Pravo na sporazum imaju svi koji u protekla 24 meseca nisu kaznjeni (za bilo sta, i mandatne kazne se tu racunaju) vise od jednom.
Procedura je: kad ti stigne kuci poziv od sudije, pre tog zakazanog datuma odes u policiju, nadjes tamo ko je zaduzen za te sporazume, napravite sporazum, odneses to sudiji, on prihvati, ti platis kaznu i to je to :).
NidzaV8
Postovi: 591
Post od NidzaV8 »
Ok hvala . Samo sto meni jos nista nije stiglo . Prvo stize onaj izvestaj sa kojim idem u postu pa onda tu pokupim kovertu u kojoj te sudija poziva u taj i taj sud u to ito vreme .
U stvari meni je taj izvestaj stigao ali do 21.08 .2016 meni istice 2 godine od momenta pravljenja prekrsaja pa.mi to malo nije jsano . Da idem na varijantu izbegavanja jer i onako nefu biti kuci 3 nedelej ..... javice se valjda jos neko ali hvala u svakom slucaju . :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Kada ti stigne poziv da ides kod sudije imas 21 dan da ga podignes u pisarnici suda ako ga nisi primio kod kuce. Posle 21og dana, kaci se na oglasnu tablu suda i stoji 8 dana. Posle toga se smatra da si uredno primio poziv i proces ide dalje.
NidzaV8
Postovi: 591
Post od NidzaV8 »
Hvala momci jos jednom ,ali preuzeh jutros u posti sudili mi u odsustvu ,ili ja nisam ili zaboravio da sa izvestajem 9dem u postu .
Uglavnom 4 boda , mesec dana zabrane , 6000 kazna . Izbrisani su mi svi bodovi od ranije .
Prekrsaj nacinjen 21.08.2014 , a presuda doneta 01.07.2016 godine . Malo je falilo da se provucem .
Cekam jos jedan prekrsaj da stigne a onda na nagodbu .
Postovi: 13785
Cekaj, pa ulozi zalbu, mozda se provuces...
NidzaV8
Postovi: 591
Post od NidzaV8 »
Gotovo je sad prsuda doneta a i nemam vremena da se sa tim zezam . Nije strasno 8zguracu nekako.
Mada sad sam ponovo procitao detaljno presudu pise da sam dobio obavestenje ali ja nisam nista video u posti ili je ispalo iz sanduceta jbg gotovo sad . :)
Sledeci prekrsaj je gadniji koji cekam . Puna linija . To je valjda 6 bodova i 4 meseca zabrane .
Valjda.ce nagodba da uspe . Javljam sta sam uradio . :)
Postovi: 13785
Nije gotovo ako nije pravosnažna presuda. Pročitaj sve, trebalo bi da piše rok za žalbu, ako piše pošalji žalbu, ne košta te ništa
NidzaV8
Postovi: 591
Post od NidzaV8 »
Pa znam ali nasta da se zalim . Kad je sve uredno . Jebada je to a i dali su mi minimum i novcano i zabranu . :)
Postovi: 13785
Aman čoveče nije bitno na šta se žališ, poenta je da se žališ na nešto i da se nadaš da nisu toliko ažurni da obrade žalbu i donesu drugostepenu presudu do datuma za zastarelost :) Malo fali
Sačekaj kraj roka sa žalbu pa se onda žali
NidzaV8
Postovi: 591
Post od NidzaV8 »
Pa ako je ta tvoja logika tacna onda cu da probam , mozda i bude ok na kraju .
Postovi: 13785
Samo se konsultuj sa nekim da forma bude kako valja
NidzaV8
Postovi: 591
Post od NidzaV8 »
Naravno .
