Auto-klima
Postovi: 11328
Re: Auto-klima
I kod fabije je isto.
Postovi: 14732
Re: Auto-klima
Ulazi vazduh ali je to toliko malo da se jedva oseti, tj. samo kada je napolju hladno osetiš onda na licu neki hladan dašak. Leti bez uključenog ventilatora na makar jedinicu je bukvalno da pocrkaš. Nego, nešto drugo mene intrigira - u poslednje vreme počesto mi izleti kakav listić, sasušen cvetić ili tako nešto pravo iz otvora ventilacije pa mi nije jasno kako to prolazi pored filtera klime? Ili možda hladan vazduh spolja i ne prolazi kroz taj filter već neki drugi otvor? A možda mi ovi u servisu i nisu stavili filter - moraću se jedno zavući i odvrnuti ondaj poklopac da vidim imam li ga uopšte...
Postovi: 11328
Re: Auto-klima
Pogledaj ti to. Mozda su ga i slepacki namestili. Ne bi smelo da ga prodje.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Auto-klima
Post od somi-car »
Papirnati filteri, losijeg kvaliteta pa ne popunjavaju prostor oko kucista.
Филиповић
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:21
Garaža: Фијат Пунто Емоушн АБС
Lokacija: Ja, Srb
Re: Auto-klima
Post od Филиповић »
Филтер климе мора да се постави правилно, постоје стрелице које означавају смер протока ваздуха, теби је или стављен наопако или се негде згужвао док су га нагуравали.
Просто се мења, 2 шрафа...
masaivan
Postovi: 1218
Re: Auto-klima
Post od masaivan »
Proveri filter, sav vazduh prolazi kroz filter.
Postovi: 14732
Re: Auto-klima
Danas ću da "majstorišem". Hteo sam još odavno no taj poklopac drže neka dva sitna vijka, čini mi se za ključ 8 ili tako nešto (možda i manje) koga nemam. No snaći ću se nekako...
samo polako
Postovi: 3361
Re: Auto-klima
Post od samo polako »
Meni se to dešavalo sa filterima koji staju u ram, onaj koji smo dobili uz auto pravougaonog oblika sa jednim isečenim uglom u koji staje isto tako pravougaoni ali manji filter.
Ove godine sam stavio neki zamenski iz AP sporta koji ima oblik celog rama (dakle ne treba ti ram) i bar za sada ništa ne izleće iz otvora.
Re: Auto-klima
dunx81 napisao:Zar ne postoji neki ventil za rasterecenje ako je pritisak prevelik?
T
Klima je hermeticki zatvoren sistem.
Nacin na koji radi zahteva da nema razmene "freona" sa spoljnom okolinom.
Za preveliki pritisak postoji sigurnosni prekidac koji iskljucuje struju. Tada se iskljuci rad kompresora tj klime a ovde je mozda prevezan (kratak spoj namerno) ili neispravan zastitni mehanizam.
No, ne mora da bude to uzrok. Merenje pritisaka u sistemu ce pokazati sta se desava.
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto-klima
Post od dunx81 »
Bio danas do majstora,izbacuje na dijagnostici da nema signala o broju obtaja i kako stvari stoje polovan modul klime koji sam kupio je takodje neispravan :kuku:
samo polako
Postovi: 3361
Re: Auto-klima
ljubitelj napisao:
T
Ja bio ubeđen da je hermetićki zatvoren sistem dok me majstori nisu ubedili da to nije tako, da obično mešamo to sa kućnim aparatima i da itekako ima mesta gde freon može da iscuri. :zbunjen:
Ako je tačno da je hermetički zatvoren sistem zašto nam onda ubacuju onu fluo tečnost da se vidi gde ispušta sistem? :zbunjen:
Ako je sistem zatvoren kako se onda desi na merenju da nema freona?. :zbunjen:
Postovi: 13478
Re: Auto-klima
Spoj pocne da curi
Postovi: 14732
Re: Auto-klima
Mora biti zatvoren sistem jer radi pod pritiskom. Da nije tako freon bi cureo na sve strane. A počne da curi zato što vremenom cevi, njihovi spojevi i drugi elementi sistema postanu porozni ili se jednostavno oštete/habaju...
Postovi: 12611
Re: Auto-klima
Hermeticki je zatvorena, dok ne pukne negde.
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto-klima
Post od dunx81 »
Na firminoj Astri sistem nije punjen od 2009.
T
