Jbg, najlakse mi je sa njima da se dogovorim ako bude nekih problema sa garancijom. Jos sam dobio i veeeeliki popust
Akumulatori
Re: Akumulatori
Uzeh Vartu Silver (nikada se necu opametiti
) od 60ah.
Re: Akumulatori
Varta je ekstra, pali Stila od jeseni 2009. Doduše plava od 74Ah.
Silver sam uzeo za Alfu, megalomanski, najveći koji može da stane (86Ah). Jednom sam se opekao na Kopaoniku kad je stari Accu pustio dušu, a ko se o mleko opeče...
Re: Akumulatori
Pa imao sam problema sa njom na Mercedesutrojanac napisao:Pa dobra je Varta, što kukaš?
MARKO-VW
- Postovi: 123
- Pridružio se: 26 Jul 2014, 17:00
- Garaža: Audi A6 C6 Restyling; VW Passat B5
- Lokacija: Pančevo
Re: Akumulatori
Imam Banner u Passatu B5 od 2007god. radi i dalje.
U prošlom A6 je radio od 2004 do 2012god.
Veoma sam zadovoljan Bannerom.
Re: Akumulatori
U moj auto je fabricki isao 60Ah, cini mi se.
Sinoc mi riknuo akumulator, star 5g
Odnosno ispraznio se, evo napunio sam ga i radi sad, kada je duza voznja ok je sve. Ali po gradu kada imam 5,6 paljenja za male distance onda posustane.
I sinoc sam upalio auto sa akk od 45Ah, sve prsti kako vergla
Re: Akumulatori
Prvo kod akumulatora treba gledati parametar za paljenje u uslovima hladnoće (CCA), a zatim ukupan kapacitet i dimenzije. Nekad je pametnije uzeti manji akumulator iz više klase zbog boljeg CCA, jer normalnom korisniku automobila veliki akumulator apsolutno nije potreban. On se prazni samo kad se automobil startuje, a u svim drugim okolnostima je samo jedan veliki kondenzator koji se neprekidno puni.
Re: Akumulatori
Pda.
Kapacitet znaci koliko ces dugo voziti auto, kada ti rikne alternator
Ja sam sa dva akumulatora uspeo da stignem do NS
- dejanvp
- Postovi: 310
- Pridružio se: 07 Apr 2014, 17:25
- Garaža: Mercedes C200 Kompressor Sportcoupe, Fiat Brava 1,6 16v
- Lokacija: Velika Plana
Re: Akumulatori
Fabricki, vec 11 godina traje
Re: Akumulatori
A ko pravi za njih da li znas
Послато са GT-I9105P уз помоћ Тапатока
- dejanvp
- Postovi: 310
Re: Akumulatori
Ako mislis na Mercedes pise ti gore desno Johnson controls.
Re: Akumulatori
100Ah na 200K
- dejanvp
- Postovi: 310
Re: Akumulatori
I meni bilo cudno sta ce mu toliki
Re: Akumulatori
Ja sam 96 Ah skinuo sa Alfe i stavio 90.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
- Darko
- Postovi: 9875
- Lokacija: Lungomare
Re: Akumulatori
Imam caddy 2.0 sdi 69ks i akumulator mu je na izdisaju, fabricki je isao 60Ah.. Dobio sam uz neku kompenzaciju drugi novi akumulator od 53ah. Da li mu moze nesto smetati ako stavim taj slabiji ali nov. Pritom da napomenem da caddy nema klimu, podizace niti bili kakvu struju osim servo volana.
